сажевики с 2016го года, откуда старт-стоп?
что за прогоревшая трубка?
вообще диапазон с 2010 это три модификации как минимум.. всех под одну гребенку как бы...
топливки делфи на дцм1.2, делфи дцм3.4, бош едц17, сіменс сід306\309(дастер)
на последних стоит топливный насос как в бензинках - слабое место его разъем. делфи - тнвд.
дцм 3.4 главная проблема на них был датчик давления наддува. проводка по конченому проложена и ломалась в аккурат под датчиком.восстанавливаем, убираем натяг и забываем.
вообще любая тачка из европы это сервисные интервалы 30-40тыс. соответственно к 200 тыс на к9к желательно менять вкладыши. и потом переходить на интервалы 10к.
егр можно снимать и чистить . но обічно если масло не гонит, то там сухо и комфортно
Dacia Sandero 2008 K7M 1.6MPI -продано
Renault Kangoo II 2013 K9K 90 -продано,
Renault Clio III 2007 K4M801 DP0 110 - продано
VW Tiguan Sport 2012 2.0TSI-продано,
MAZDA CX-5 2018 2.5 SKYACTIV®-G,
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Sig Sauer MCX Spear-LT 9" 300blackout
Спасибо сказали: сяся, lukis, tigrunyara3
