1 Відредаговано Lorichic (2020-08-27 17:41:28)
Тема: Стук в районе багажника логан мсв
Добрый день, помогите локализовать проблему, на пересечённой местности и особенно при переезде лежачих полицейских слышен звук(типа не закреплённой полки об пластик) из района багажника, сам найти не смог, что сделал, все достал из банажника, убрал полку, складной пол из мдф, запаску, ключ, домкрат со стенки, даже демонтировал пластиковую накладку около задних сидух со стороны багажника, причина не найдена, где то читал что это может стучать шланг троса ручника об балку или бак, возможно такое? Машина логан мсв 19го года. Посоветуйте может у кого была аналогичная ситуация и как исправили.
Re: Стук в районе багажника логан мсв
У меня тож  стук был , разбирали все , сняли задний бампер чегой то там сделали с окошками проветривания и стук ушел , правда у мну седан .
Окошки проветривания под задним бампером и у меня болтались. Но стука не было.
Аморты норм?
Bob3000 написав:
Аморты норм?
Новая машина, 2300 пробег, в ямы не влетал, визуально нормально
6 Відредаговано Alim (2020-08-28 14:00:12)
Может быть  неправильная регулировка замка задней ляды (или двери) - замок стучит об петлю. Петля закреплена на наклонной поверхности двумя винтами. Если винты  ослабить и петлю замка сдвинуть вниз — то расстояние увеличится и замок соответственно будет закрываться внатяг. То- есть зазор между щеколдой замка и петлей уменьшится и перестанет болтаться. Что я и сделал…
Alim написав:
Задняя дверь плотно закрывается, после закрытия не люфтит, вообщем спасибо всем за советы, машина на гарантии, тем более воспроизвести стук не проблема, проедусь с сотрудником рено сервиса, пусть думает
Lorichic, решите проблему , отпишитесь как и шо ,
сяся Обязательно
