1,101
Re: Регулировка клапанов
Добрий день. З форуму я зрозумів,що тут люди мали справу з регулюванням
клапанів на 1.2 lpg 16 кл.
Не поділитесь досвідом? У офіціалів дуже дорого. Місто маленьке, майстра поки що не знайшов.
На Рено Кліо 1.2  8 кл. регулював сам, а тут щось не наважусь. Навіть свічний наконечник стремно знімати,а раптом відірветься...На форумі передивився матеріали, але не доганяю,як ту канавку знайти на розпредвалі,чи видно там кулачки? У авта пробіг 200 тисяч,
а клапани регулювали тисяч 50 назад. З повагою, Валентин.
novi4ok 1.2 lpg написав:
Ви звідки?
Канавку видно. кулачки тоже видно. Сложно - снять впускной коллектор. До одного из болтов доступ более менее есть после снятия компрессора кондиционера. Прокладка, герметик. Ну свечи доставать - песня. Возни, если есть опыт и все будет без приключений часа на 4.
Garko,
Garko написав:
Ви звідки?
Сам то откуда ?
Сам то откуда ?
app
anry77 написав:
сяся пишет:
Сам то откуда ?
Шепетівка,Хмельниччина.
Спасибі.
не знаю, я без зняття компресора все відкручую,  а  взагалі, якщо не помиляюсь, то на бензі раз на 120 тис потрібно регулювати  клапана, так що якщо 50 тис назад відрегульовано, то  навіщо туди лізти ?
Интересно,  нужно будет попробовать .Даже и в голову не приходило снимать впускной коллектор без снятия компрессора, помоиму проще открутить 3 болта.
У мене на газу авто,тому треба лізти... sad
urabus87 написав:
Все доброго времени суток. Нужна помощь, может кто сталкивался. Суть проблемы, Рено Логан 1 генерации, мотор К7М, пробег 112 тыс. после регулировки то зажимает, то отпускаются клапана, при чем может это случиться через 1000 км, а может через 200. Замучился уже в мотор лазить.
Yanus написав:
Опер85 написав:
ось коромысла смотреть нужно и пятаки
Это что нужно с мотором сделать при таком пробеге, чтоб оси и пятаки ушли? Более вероятно сорваны контргайки, и они не держат регулировку, или ошибка при регулировке.
Yanus написав:
Опер85 написав:
Пятаки в норме, ось коромысел тоже на месте. Регулировку делал и в сервисе, и у знакомого моториста, и сам. Все гайки регулировочных винтов затянуты, если бы были сорваны, то прокручивались бы или были бы отпущены. Я вот сегодня залез проверить, все на месте, а на двух впускных зазор 0,15, на двух 0,25. На выпуске на трех 0,2, на одном 0,25. А выставляли в прошлый раз впуск 0,2, выпуск 0,25.
1,114 Відредаговано Игорь Петрович1 (2020-11-04 18:49:27)
А какие признаки,что зазоры ушли через 200 км? Кулачки распредвала в норме?
там вообще распред на месте? )))а может клапана тупо виснут? ))
Игорь Петрович1 написав:
Неделю назад поправил зазоры, сегодня залез опять все в разноброс. Кулачки потертые конечно, но не критично. Может распредвал люфтит...
Распред то на месте. Если клапана виснут, то по идее тяга пропадёт, троить будет. У меня таких симптомов вроде нет. Но на горячую появляется стук из гбц, которого на холодную нет.
А может голову на разборке поискать ? Понимаю , радикально ну и так ездить ...
Да как бы голова с разборки не оказалась ещё хуже))
Может все таки удастся найти причину плавающих зазоров, а замена головы это на крайний случай.
Опер85 написав:
Ви що кожні 200 км лазите первіряти чи не "пішли гуляти" зазори клапанів?!   shok
Опер85 написав:
А як же "не заважайте машині їздити"?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Опер85 написав:
Опер85 написав:
Я по звуку уже слышу, что клапана зажало. Разбираю, и опять регулирую. Там работы на 30 мин. Просто уже бесит это. Я привык делать так, что бы больше не лазить. Но с этой машиной так не получается dntknw. По хорошему надо снять головку на дефектовку, но машина нужна каждый день.
Опер85 написав:
Так по хорошему это пока единственный вариант. Так можно проверить, распредвал, шейки, оси, сами коромысла, седла.
Зазоры уходят на каждом клапане в свою (одну и ту же) сторону?
Опер85 написав:
Нет, зазоры уходят каждый раз по разному. Может на одном цилиндре впуск распуститься, а выпуск зажать или наоборот.
fotokiev, уважаемый, может для начала стоит согласовать своё объявление с администрацией форума, вам не кажется?
Спасибо сказали: Migen1
1,125
Всім привіт.
Порадьте які є нормальні прокладки клапанної кришки. Бажано металеві
