Лево написав:Начал искать причину стука при трогании и торможении слева. Начал грешить на направляющие суппортов, взял БУ на ровенской разборке, пока примерял - оказалось что деформированны тормозные диски. Заменил диски с скобами и направляющими - стук стал меньше, но остался
, вот теперь думаю куда копать, остальную ходовку всю проверял до этого на развал-схождении, полуоси тоже живые.
То же обратил внимание. Появился не сильный стук слева при
троганьи и торможении, как будто что то слегка смещается. Все перетряс, ничего не нашел. Ходовка, как и привода, все новое. Так что, если найдете причину, будет интересно почитать.
Ford Focus II 1,6 - продан
