26
Re: на холостому ході обороти 2000...
OKurylyshyn написав:
так підсос повітря був би завжди, а проблема проскакує не завжди.
до речі, останні два дні заводиться і зразу глохне, потрібно погазувати щоб трохи прогрілась.
хоча якщо примусово завести на газуто все ок.
Якби підсос - МАР би скакав, а він ніби в нормі був. А чи не пов'язані ці колихання з чіптюном? Тре статистику. В кого колишеться і яка прошивка?
rk03, домовився з Ростиком на перечіповку після свят, хоча він каже що не вірить що в цьому може бути причина.
28 Відредаговано Don Kortes (2014-12-31 23:16:25)
  Скоріш за все високі оберти від конкретної версії прошивки.  Це часте явище- високі холості оберти. У мене в стоці були 650 а зараз 800
Народ, давайте мені поради.
Ситуація така:
спочатку, не так давно почали зависати оберти холостого ходу десь на 1500-1700.
Їдеш все добре, скидуєш на нейтральну - 1500, але так було не в кожному виадку, приблизно 50/50.
Душив їх щепленням.
Поміняв регулятор холостого ходу, на 2 тижні все нормалізувалось.
Зараз знову підвисають, але на 1100 об. і якщо нічого не робити, то за 20-30-60 сек стає нормою, як коли.
Що робив:
-замінив РХХ
-почистив дросель
-замінив свічки
-пробував іншу катушку
куди ще дивитись не знаю, тросик газу дивився, на вигляд в нормі.
спробую ще свічними проводами помінятись
Офіціали нічого корисного не порадили, в них причиною такого є свічки, сказали поставити оригінальні і все буде добре (сумніваюсь).
Така ситуація є як на бензині так і на газу.
Машина їде нормально, тяга добра, все в нормі.
Що робити, куди ще дивитись?
Подниму ка я тему sad
У меня все те же симптомы...
Зависание оборотов в районе 1500-2000, причем такая проблема сейчас каждое утро.
После полного прогрева и около 5км дороги все нормализуется, обороты четко падают на 800.
Иногда идет зависание после длительной поездки (душу сцеплением)...
Что сделано:
- Замена РХХ на новый VDO - помогло на месяц (перед этим обороты падали в 0 потом поднимались, машина не глохла. теперь зависают)
- Замена ДПДЗ  (новый)
- Замена проводов ВВ BERU
- Замена дроссельного узла (взял с разборки)
- резинки целые
- трос газа целый
- катушка целая (давно поменял на высокую)
Мастера отправляют к электрику, т.к. все что можно уже поменяли, а проблема осталась sad
Какие идеи? Что посоветуете? Толкового электрика не знаю sad
з.ы.: логан 1,6, 2006г, 360тык. , стоит ГБО.
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
Не могу сказать тот ли случай, что у меня... Двиг К7М, газа нет.
Подвисание холостых решил хорошенько пропшикав очистителем карбюратора механизм самой заслонки, механику.
31 Відредаговано Migen (2020-10-13 12:54:20)
Подсос воздуха. А где и через что - надо искать...
Migen написав:
это да... боролся с этим периодически возникающим явлением до тех пор, пока не поменял прокладку между дроссельным узлом и впускным коллектором.
sayrus написав:
ну вот и вопрос - прокладку меняли? или уплотняли?
на корпус дроссельного узла подмотать фум-ленты (ибо температура там) и прокладку надеть.
мотать столько, чтоб узел вошел с натягом, но без фанатизма.
но лучше заменить, конечно - трещины, температурная деградация, то да се.
Прокладки менял обе, верхнюю и нижнюю (не сейчас, год назад где-то).
Визуально все целое.
Хорошо бы дымогенератором пройтись или попшикать на соединения чем то горючим
