76
Re: Глохне авто на газі
пришел с разборки датчик, начал снимать свой, а не тут то было, дергал дергал, не идёт, вчера думаю дай кольца местами поменяю, а они по цветам разные... лучше бы этого не делал, додёргался что датчик оказался в руках а носик остался в коллекторе... dash1  Час где то мудохался что бы выдернуть его, захватить не за что, за подлицо остаток был, и не верное движение и он был бы внутри коллектора facepalm  В итоге выдернул, поставил с разборки, что то поменялось по ощущениям, утро завтра покажет.
Sashka_Pr пишет:
Ну що ранок показав?
78 Отредактировано Sashka_Pr (2020-11-06 13:27:05)
Lavrik пишет:
Sashka_Pr пишет:
а нечего, все то же.. sad  500грн в топку вобщем..
може клапана, тыщ 12 назад регулировал знакомый в кооперативе.
sad
Sashka_Pr пишет:
imho2 газ вам правильно настроить надобно...
Evgenий пишет:
Sashka_Pr пишет:
с газом так все ок, проверял заезжая к газовщикам, и так то как ракета на нём летает. а с бензом то беда.
А на нормальную диагностику бензиновой части съездить?
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
83 Отредактировано Evgenий (2020-11-06 15:32:15)
Sashka_Pr пишет:
коррекции смотрели? Чаще всего "газовщики" єтим не заморачиваются...
Evgenий пишет:
Sashka_Pr пишет:
да
Migen пишет:
вот думаю куда и к кому
Sashka_Pr пишет:
да
тогда диагноз должны были поставить
Evgenий пишет:
Sashka_Pr пишет:
да
так все в норме сказали.подняли на всяк температуру на 5 градусов переключения даже.
Завтра возможно заскочу на клапана, там видно будет.Где то в темах есть обсуждение, что мозги как то привыкают к газовым настройкам, и потом такое на бензе
88 Отредактировано Evgenий (2020-11-06 16:29:47)
Sashka_Pr пишет:
Так отож. Это видно по значениям коррекций при работе на бензине и на газу. Соответственно у вас на газу либо бедная или богатая смесь.
Sashka_Pr пишет:
это когда газ настроен направильно
Sashka_Pr,  Если в Киеве бываешь - маякуй, может получится помочь ))  Обычно днём на Почайной, вечером рядом с м. Житомирская
91 Отредактировано Sashka_Pr (2020-11-16 13:27:53)
Вобщем поменял, провода,свечи и всё то же.. Только теперь такое выскакивает и глохнет на светофорах пока не прогреется до 4 делений.
https://b.radikal.ru/b04/2011/20/e3ce76e80415.png
сделал скрины мож кто чего увидит не правильное
https://a.radikal.ru/a32/2011/d6/f8fe96754158.png
https://a.radikal.ru/a21/2011/c9/473e1f2e0fb4.png
и по мере прогрева
https://d.radikal.ru/d42/2011/4c/2f8089bcbabf.png
https://a.radikal.ru/a38/2011/49/364518269f50.png
Sashka_Pr пишет:
сделал скрины мож кто чего увидит не правильное.
Коррекции как бы не очень, но это и так понятно раз такие проблемы. А вот чего они взбесились и что надо чтобы их вернуть, кто ж его знает. Тем более, как убедился на собственном опыте, простые советы типа поменяй провода, свечи, катушку, почисть, как правило не работают.
По-моему с логикой работы эбу, что-то в рено или сименсе сильно перемудрили. Не должно быть такого когда меняешь всё по кругу, а проблема остаётся. Интересно у других марок так же? Во всяком случае на троящие реношные восьмиклопы, нарекания встречаются очень часто.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
95 Отредактировано Sashka_Pr (2020-11-16 23:24:50)
Vanyaoptidriver пишет:
Sashka_Pr пишет:
так отож. CONTINENTAL вроде мозги
Затра приедет РХХ и прокладка дросселя, попробую и их поменять что бы исключить подсос воздуха.
96 Отредактировано Sashka_Pr (2020-11-16 23:21:47)
Так то, поставил свечи новые ngk, провода новые BREMI, катушку поменял тоже, датчик абсолютного поменял тоже, дроссель почистил, прокладку между корпусом фильтра и дросселем поменял, форсунки прочистил, клапана отрегулировал.
/upload/iblock/edc/popcorn.gif
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
_AlexSander_lol  lol  lol
99 Отредактировано Игорь Петрович1 (2020-11-17 21:52:54)
Sashka_Pr пишет:
Лямбду осталось поменять. Оригинал дорого,можно русский купить, нормально ходит.К официалам на комп.диагностику запишись. Я в Киеве на Кий Авто ездил,дали рекомендации,помогло.
Водительское  удостоверение выдано 29.12.1979, Pannoniа 250,Jawa 350 12 V ,ВАЗ 21011 ,Dacia logan 1.4 , BYD F3 1.6 , Skoda Octavia 1.8 turbo 4×4 ,Skoda Fabia,Chevrolet lacetti 1.6 , Renault clio 1.4 , Dacia logan 1.6 ,Dacia sandero 1.4 ,Dacia mcv 1.6
Трансфер Киев-аэропорт Борисполь-Киев,авто от эконом до бизнес.
100 Отредактировано Sashka_Pr (2020-11-17 22:04:34)
Игорь Петрович1 пишет:
Sashka_Pr пишет:
ну останется да.. Звонил, огласили 375 грн за диагностику.Думаю..
Сегодня поменял прокладку и Рхх, завтра утро будем смотреть facepalm
