101
Re: RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 Красный гранат (NPI)
rigips написав:
Скорее всего на Рено расход топлива не совсем корректно считается. Всегда заливаю полный бак и каждый раз на 2-3 литра влезает больше чем показано сколько израсходовал. Несколько раз лил до полного канистрами тот же результат. Рено сандеро степвей дизель 25 000 км 2019 года.
Экспериментально было установлено, что в степвей в бак под горлышко можно залить 65 литров (при паспортных 50 л).
Залил как-то не посмотрев остаток. 1 деление пропало через 280 км.
RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 2019
Я заливал до конца горловины бака, выкатал сорок литров топлива по показателям и с канистры залил ещё где то 42 литра.
103 Відредаговано Bob3000 (2020-11-26 12:57:21)
rigips написав:
Когда еду Днепропетровск - Киев - Днепропетровск,
на заправке заправляюсь до первого отстрела,
потом канистру 10л. - бульк... и погнал.
Хватает на DN-KI-DN без дозаправки, ну не люблю я заправляться в дороге...
rigips
если не очень тяжело, когда отвечаешь с цитатой, нажимай, пожалуйста, кнопку ОТВЕТИТЬ,
иначе в твоих постах каша - нужно выискивать, где твои слова, а где слова человека, которому отвечаешь.
Спасибо.
Спасибо.
ОК
блин...  crazy
OKurylyshyn, мабуть 80-90км/год всю дорогу тошнять)))
При такій швидкості - 3.8 - 4.0 л
107 Відредаговано Walery (2021-01-20 21:41:59)
Уже неделю у нас температура днем - 10 -12 и ночью -14 - 16. Средний расход 7.6 л на сотку (по городу). Прогрев 5 минут, включены попогрейки и климат на 23 градуса на минимальных оборотах .
p.s. дизель от UPG обычный
Подскажите где делают хорошо шумоизоляцию авто в Запорожской области? У официалов спросил в Запорожье те сказали мы не делаем.
Walery написав:
если не ошибаюсь,давно правда,  возле комунара по набережной кто-то хвалил... но за точность не отвечаю, из разряда ктото гдето сказал:)
Ford Escape 2018
Вчера подключил зарядку в прикуриватель между сидениями (ближе к заднему ряду) не работает, передний работает. Может кто сталкивался с таким? В инете пишут, что обычно предохранитель, но по схеме предохранитель 1 и прикуриватель передний работает.
111 Відредаговано Migen (2021-08-20 20:41:17)
Для начала, проверь наличие  напряжения в самом прикуривателе
Наверно впервые?
Проблема с прикуривателем решена. Заменил предохранитель https://a.d-cd.net/pxAAAgElA-A-960.jpg
p.s. фото взято с drive2
Спасибо сказали: PGP1
114 Відредаговано Walery (2021-10-03 20:27:17)
Повредил правый повторитель поворота в зеркале. Подскажите где можно купить по вменяемой цене. Может есть аналоги?
Walery написав:
У ОД - 834 UAH, совсем с ума сошли dumbom
Глянь здесь, прилично дешевле: 326.71 UAH
Повредил, а осколки все есть?
116 Відредаговано Walery (2021-10-09 19:32:53)
Bob3000 написав:
оригинал мне предлагали за 625 грн
один крупный осколок потерялся.
Я нашел аналог за 190 грн с бесплатной доставкой.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/povorot … MQzbN.html
Спасибо сказали: Bob30001
117
Сегодня 2 года как стал владельцем авто. За это время проехал 36 тыс. км.
Спасибо сказали: alex.cver1
118
Walery написав:
Считай прошёл обкатку))). Ровной дороги!
Пришло время менять щетки стеклоочистителя (передние). Подскажите какие лучше взять?
Bosch
121 Відредаговано Walery (2021-12-02 10:28:39)
Появился стук в районе заднего правого колеса. амортизатор своё отжил?
пробег 37 тыс км
Walery написав:
пробег 37 тыс км
В багажнику все закріплено? Може там щось тельопається?
Walery написав:
При трогании/торможении стук?
Logan 2, model 2017, 1.5 dci
124 Відредаговано Navariec (2021-12-02 17:13:02)
Walery написав:
пробег 37 тыс км
аналогічна проблема. взяв машину з Еуропи 156тисяч. був стук взаді справа. при діагностуванні не видно що то.
замінив на 180 тисячах сайлентблоки балки - стукіт не пропав.
на 190 тисячах замінив задні амортизатори на оригінальні - стукіт не пропав.
зараз 210 тисяч - політ нормальний ))))
Стукає коли одне заднє праве колесо падає в ямку?
125 Відредаговано Walery (2021-12-02 17:13:22)
barabashkakvn написав:
при движении (особенно если дорога не очень ровная)
если раскачать багажник отдает металический стук возле заднего правого колеса.
PGP написав:
там все проверил.
