301
Re: KIA Sportage 4WD,2.0 бенз,ручка,2013 (3 поколение)
alex.cver написав:
так что верни пиво обратно!
shok
Пожалуй откажусь, со всем уважением... ))))
Пожалуй откажусь
І це вірно...  storstark
storstark
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Езжу мало. Думаю, вернее знал, чего так сильно мягко и комфортно стало при езде ? smile В обед вышел, решил проверить шины. Качал на 2.3 когда резину менял. Померял,все 2.0 или даже одно 1,9 при минимуме от 2.2 до 2.6. Подкачал до 2.3 все 4. Если ещё морозы ударят, ну станет опять 2.2 а то и меньше и снова будет "очень мягко". Зимой лучше не перекачивать шины из-за гололедов, но и не охота иметь меньше допустимых 2.2. Катаем дальше с расходом в 13,4 в пробках smile В выходной выезжали за город, ну почти, за Вышгород, сразу упало до 12.8 smile
305 Відредаговано Don Kortes (2020-12-22 18:48:14)
На форде, в свое время, закачивал в колеса 5 компонентный газ. Тоже хватало скептиков, что это развод. Я только кивал и улыбался. И балдел- в жару и холод, как накачали 2.3 по кругу, так и ездил. Субъективно резина мягче отрабатывала мелкие неровности. Хотел задуть и в колеса Логана но той конторы с газом уже нет
Спасибо сказали: alex.cver1
306 Відредаговано Grim (2020-12-22 01:10:00)
alex.cver написав:
Как бы все наоборот. Если стоит цель улучшить сцепление с обледеневшим покрытием, то надо качать давление побольше.
Don Kortes написав:
со вкусом клубники за доплату?
Don Kortes написав:
Себто повітря? lol1
Don Kortes написав:
Ясне діло що розвод. 5 компонентів має звичайне повітря (навіть більше, дивлячись до якого відсотку вмісту рахувати). Скептицизм тут ні до чого, відсутність суттєвої різниці це науковий факт.
Don Kortes написав:
Субъективно
Ключове слово! Це як після мийки авто суб'єктивно швидшим стає. upp
Don Kortes написав:
Всі лохотрони швидко закінчуються. Розвівши народ на бабки, головне вчасно змотати вудочки. big_smile
Grim написав:
Ні, ну що ти! Чим більша площа плями контакту, тим ефективніші і фрикціонки, і шиповані шини на льоді. Недавно навіть відео викладали на форумі де тестували гальмівний шлях на льоді з різним тиском. Меньший тиск покращував зчеплення.
Don Kortes написав:
Я только кивал и удыбался. И балдел- в жару и холод, как накачали 2.3 по кругу, так и ездил.
Даже идеальный газ в физике имеет зависимость давления от температуры... Можете кивать дальше и улыбаться...
Якщо їздити на недокачених шинах, то стирається боковина а якщо на перекачених, то стирається середина...
Тиск вшинах має бути такий як пише кижка по конкретному авто. Зимові шини найкраще качати у мороз, щоб потім не було різких перепадів.
311 Відредаговано Don Kortes (2020-12-22 18:55:05)
Aprox, Я потомственный инженер и технарь по сути  wink  Немного скептик. Поэтому весь этот процесс проходил как эксперимент. До этого мониторил давление в шинах с обычным воздухом- утром в прохладном гараже, днем на горячем асфальте, вечером после остывния колес. И шумовую составляющую- на разных участках в городе запомнил какой шум в машине. Поэтому- никто и никогда не заставит меня изменить СВОЕ мнение- давление меньше зависит от температуры, езда мягче и тише
312 Відредаговано alex.cver (2020-12-22 23:55:09)
Larsen написав:
Так и я о чем. Тот же самый эфект если машина загрузла в песке, люди без полного привода спускали шины до 1 атм и спокойной выезжали с песка. При этом с 2.0 не выеедешь. С гололедом тож самое. Чем меньше накачка шин тем меньше вероятности попасть в скольжение на льду. Минус это чуть выше расход, износ резины, плюс это выше безопасность. Согласен, лучше по книжке. Но книжка даёт разброс от 2.2 до 2.6. Потому летом лучше 2.4,  зимой 2.2 как по мне. В накачку спец газом не верю тоже, лохотрон. Не зря их уже не осталось этих газовиков. Был бы спрос, было бы и предложение.
alex.cver написав:
Песок, снег, грязь это одно дело, а лед совсем другое. Понижают давление, чтобы увеличить пятно контакта и как следствие уменьшить давление, производимое на единицу площади. Это позволяет не грузнуть на мягком покрытии по аналогии со снегоступами. Для того, чтобы эффективней зацепиться за лед, нужно увеличивать давление, оказываемое на единицу площади поверхности пятна контакта.
314 Відредаговано Larsen (2020-12-23 00:56:16)
Grim написав:
Навпаки! Чим більше ламелей чи шипів в плямі контакту, тим більше зчеплення на льоді.
Експериментальний доказ:
315 Відредаговано Grim (2020-12-23 02:22:21)
Larsen написав:
Не стоит смотреть бездарные однобокие тесты. Количество ламелей и шипов у одной и той же шины в пятне контакта поменяться не может. Тормозной путь уменьшается за счет увеличения сопротивления качению, которое достигается из-за большей деформации боковины и блоков протектора на спущенной шине. И не стоит забывать, что задача зимних шин не только тормозить по прямолинейной траектории.
316 Відредаговано Larsen (2020-12-23 09:34:38)
Grim написав:
Це каже людина у якої: "давление, оказываемое на единицу площади"? Ти ж навіть шкільний курс фізики забув, як ти можеш робити якісь теоретичні висновки? empathy
Але можеш спростувати цей тест, провівши всій, небездарний, і неоднобокий.  upp
Grim написав:
І геометрію ти теж забув. Сила що діє на колесо не залежить від тиску в гумі. Площа контакту рівна силі поділеній на тиск. Відповідно зменьшення тиску призводить до збільшення площі плями контакту, при однаковій вазі авто. Якщо ж площа плями контакту збільшується, тоді яка саме поверхня гуми приймає участь в додатковій площі, якщо ти вважаєш що там нема ні ламелей ні шипів?
Grim написав:
Ти знову демонструєш незнання фізики. Гальмівний шлях в умовах коли гальма здатні заблокувати колеса не можна зменьшити за рахунок збільшення опору кочення, адже він обмежений зчепленням шини з дорогою. Збільшуючи опір кочення ти просто отримаєш блокування коліс при меньшому гальмівному зусиллі. Для того щоб деформувати гуму, до неї треба докласти силу з двох сторін в протилежних напрямках. І одна з цих сил обмежена зчепленням гуми з дорогою. Так що ніякі маніпуляції з гальмами, деформацією гуми, і тому подібними "палками в колеса", в даній ситуації ніяк не впливають на гальмівний шлях, якщо зчеплення гуми з дорогою залишається незмінним. Збільшення опору кочення може допомогти тільки у випадку коли ефективність гальм меньша ніж зчеплення шини з поверхнею.
Grim написав:
Зменьшення тиску в гумі призводить до її більшої деформації при всіх маневрах, але найбільше цей негативний ефект діє в поворотах. Однак враховуючи значно меньше зчеплення гуми з льодом ніж з асфальтом, і відповідно меньшу швидкість проходження однакових поворотів, зменьшення тиску може не призвести до збільшення деформації шини. І вже точно підвищення тиску ніяк не допоможе, адже якщо звичайного тиску достатньо для асфальтних швидкостей, то для швидкостей на льоді його точно мало не буде.
В підсумку: якщо вже є бажання відступати від рекомендацій виробника і змінювати штатний тиск для покращення ходових характеристик на льоді, то слід це робити в сторону його зменьшення.
Спасибо сказали: Aprox, alex.cver, Vitafresh3
317
Хотел вот это всё расписать, но знал, что на Ларсена можно положиться в этом вопросе! ))))
Спасибо сказали: Larsen, Nomac, Vitafresh3
318
Та я вообще в шоке что кто то думает обратное
Если накачать шины сильнее, они тормозят лучше. Даже при беглом опыте это совсем не так. Погулять любой ресурс и он скажет обратное.
Надо, кстати, жиперам сказать, что травиться перед оффроудом не вариант! Они оценят шутку!  lol
320
Larsen написав:
Речь шла всего лишь о том, что при уменьшении пятна контакта шин с поверхностью дороги, объект в виде автомобиля будет с большей силой воздействовать на эту самую поверхность дороги.
Larsen написав:
Это будут участки деформированной боковины и блоков протектора, которые не находятся в пятне контакта при нормальном давлении в шине.
Larsen написав:
Я не видел в тесте заблокированных колес, а видел работу АБС и катящийся автомобиль.
321 Відредаговано Larsen (2020-12-24 16:37:55)
Grim написав:
Сила з якою авто діє на дорогу це його вага. Вона не залежить від тиску в шинах. А от середній тиск з яким авто діє на поверхню, рівний тиску повітря в шинах.
Grim написав:
Які це такі блоки протектора без ламелей і шипів? Нема таких. Це по-перше. По-друге - якщо в тебе в плямі контакту не весь протектор по ширині, значить в тебе вже сильно завищений тиск в гумі. При штатному тиску протектор повинен торкатися поверхні практично по всій ширині. Ну і власне головне - при зменьшені тиску пляма контакту збільшується в довжину. Це проста геометрія: довжина хорди збільшується при її наближенні до центру кола. Так що як не крути, а нові ламелі і шипи вступають в контакт з поверхнею при зменьшені тиску в гумі.
Щодо "участки деформированной боковины", я сподіваюсь ти пожартував? wink
Grim написав:
Ясно, значить ти нічого з написаного не зрозумів... Ну от дивись, звідки береться та сила, яка зменьшує швидкість авто при гальмуванні? Від взаємодії з дорогою, правильно? А через що та сила прикладається до авто? Через шини, через точку їх зіткнення з поверхнею, правильно? Ну так от, що б ми не робили з колесами, гальмами, і взагалі чим завгодно, ця сила не може бути більшою ніж зчеплення шини з поверхнею. Розумієш? Тому якщо гальма можуть передати більшу силу ніж зчеплення шини з дорогою, колесо буде блокуватися, але авто всеодно не почне гальмувати краще (на льоді навіть навпаки, адже коєфіцієнт тертя спокою меньший ніж коєфіцієнт тертя ковзання). Тому АБС відпускає гальма і все таке. Але в цій ситуації збільшення опору кочення за рахунок більшої деформації шин лише призведе до того що колеса будуть блокуватись при меньшому зусиллі на гальмах, адже до сили що розвивають гальма додасться сила потрібна на деформацію гуми. Але сила яка діє на поверхню дороги від цього не зросте, вона так і залишиться обмежена зчепленням шини з льодом. Розумієш?
323 Відредаговано alex.cver (2020-12-26 17:43:02)
А тут все спор правда ли 2Х2 равно 4?  big_smile  Даже опытным путем накачать и покататься с 2,5 а потом с 2.0 очень сильно заметно зимой, что быстрее тормозит на любой дороге или льду.  То что расход меньше, легче трогаться и разгоняться на 2.5 - факт. С торможением все обратно.
324 Відредаговано alex.cver (2021-01-31 17:25:20)
Выехали в лес и озеро. Погода сказка сегодня.
Наверное первый красивый зимний денёк. Полный привод в такие моменты рулит. Даже во дворе снега накидало. За 3 дня сламался ручной шкребок и начала заедать щётка большая для очистки авто от снега. Заехал сегодня купил самую длинную раскладную щётку( и самую дорогу которая была в авто магазине,  пздц цена smile ) и шкребок. Задолбало мучаться со старой щеткой. Я ее разложил телескопически а сложить уже не смог, стала заедать. А вот и фотки с леса и сказки
https://logan.in.ua/gallery/Ustas/3036/
325 Відредаговано Engineer (2021-01-31 18:43:03)
alex.cver написав:
Хорошо, что спортягу оставил а не этот уродливый степвей, в котором бы замерзли и застряли на полдороги в сказку  lol
