26
Re: Слегка подергивается на холодную при разгоне первые км
sergey100675 написав:
У меня в последнее время тоже немного поднялся расход, измерил давление в шинах -1,5 во всех колесах.Довел до нормы-расход стабилизировался.А ведь две недели назад при замене резины на зимнюю давление проверял.С перепадами температуры давление надо проверять чуть ли не каждый день.
Хм..хорошая наводка. проверю.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
27 Відредаговано anry77 (2020-12-01 18:21:41)
Может всё таки подсос воздуха? Вот смотри: завёл машину, дождался пока упали обороты и поехал. Датчик кислорода ещё не нагрелся и смесь не корректирует. Смесь бедная, машина при нагрузках дёргается. Датчик нагрелся, начал корректировать смесь- работа двигателя выровнялась. Но так как присутствует подсос, смесь бедная и её нужно обогащать. От сюда повышенный расход.
28 Відредаговано Andrey123 (2020-12-01 21:01:26)
anry77 написав:
а когда включается датчик?
Подсос искал в феврале дымогенератором на СТО, ничего не было.
По симптоматике авто ведет себя так. Нажимаю на первую - спокойно еду, вторую и начинаю давить на газ,  идет резкий разгон, и в диапазоне всегда по-разному от 2200 до 2700 ощущение что что-то держит за зад. 2 секунды и бросает. Продолжается активный разгон и набор оборотов до 3000. Включаю третью - вяло выходит из 2000 и выше начинает разгонятся резво тоже где-то 2300-2700 и тут снова 2 секунды что-то "держит сзади", потом отпускает и дальше разгон как обычно. Вот так несколько раз на 3,4 передаче потом норм, пока не остановлю авто и не заглушу движок. После зажигания повторяется снова. Но чем более прогрето авто, тем меньше заметно. На горячем авто проблемы не замечено. Плюс к этому всему расход +1 л получается по сравнению с прошлой зимой.
Andrey123 написав:
Когда прогреется до рабочей температуры(300-350°С).
30 Відредаговано Andrey123 (2020-12-01 23:59:46)
anry77 написав:
Подсос на холодную может из каких-то прокладок под коллектором? у кого такое же авто отпишитесь - уже кто-то лез туда менять прокладки?
Мне клапана регулировали без замены прокладок. Под дросселем тоже ещё не менял, хотя 2 раза снимал его для чистки. Пробег 90000.
anry77 написав:
Вот поэтому и сомнение что дело в подсосе.
33 Відредаговано Andrey123 (2020-12-05 13:07:49)
Andrey123 написав:
anry77 написав:
Поменял в итоге насос, ВВ провода, MAP датчик давления воздуха, все оригинал, сбросил корректировки на диагностике, т.к. оказалась проблема с отрицательной коррекцией по топливу минус 110% как мне сказали. Проблема не ушла и проявляется при стартовом наборе скорости на 2-3-4 передаче, даже на горячую. В основном на 3-й. Т.е. включаю третью, начинаю интенсивный разгон и в какой-то момент ощущение, что я приотпустил педаль газа на 1-2 секунды, а потом снова нажал. Через 1-2 км уже проблемы нет и так каждый раз после остановки.
Я ДХХ почистил при подобных симптомах и попустило сразу.
grinder написав:
И при чем тут холостой ход при режиме разгона?
grinder написав:
Без понятия. Но у меня на холодную двигло работал странно, явно ниже обороты и пока прогреется то разогнаться было нельзя.
grinder написав:
нет такого датчика
Andrey123, 98 бенз пробували  заливати? Така сама ситуація?
Andrey123, А после сброса коррекций вы сразу дальше на газу ездили? (или путаю, газа нет?). Если всё таки не путаю на счёт газа - вопрос в газе, он просто заливает.
Я бы отключил лямбду и покатался,ошибок насыпет, но жёпомером можно почувствовать изменения в работе двигателя. Коррекции в - 110 без ошибок намекают на неисправность лямбды.  Иначе или форсунки не закрываются вообще или засохший трупик крысы в воздухозаборнике. Какое напряжение выдаёт первая лямбда? Вам диагносты почему не предположили причину таких коррекций? Сходил к врачу узнать температуру тела?
41 Відредаговано Andrey123 (2020-12-06 17:30:58)
anry77 написав:
Посмотрели и сказали лямбда не причем, я специально акцентировал на этом. По показаниям сказали все в норме. По коррекциям сказали может мап-сенсор, может насос давал, когда старый стоял из-за забитого фильтра. Хотя я думаю это не причем, новый насос никаких ощутимых изменений не принес.
Сейчас вот нашел один похожий случай на форумах, намекают на замену датчика коленвала, причем диагносты тоже не могли ничего найти, а симптоматика очень похожая. Попробую еще этот вариант.
Лево написав:
газа нет
Andrey123 написав:
А её хотя бы выкручивали, что бы делать такие выводы?  Вы свечи меняли они в нагаре были? Если нет, то почему коррекции в минус валят? Причём в -110.  +/- 10 от 0 - уже не нормально. А у Вас в 10 раз больше. Двигатель работает на бедной смеси, а лямбда показывает низкий уровень кислорода в сгоревшей смеси и беднит её ещё больше. И при чём тут лямбда?
  Что значит коррекция в -110%?  То, что в смеси воздуха нет вообще(датчик считывает уже СГОРЕВШУЮ смесь). Такая смесь от искры свечи не загорится, но двигатель работает...  С перебоями, но работает. Я не призываю Вас заменить лямбду, может я не прав. Отключите её и покатайтесь, двигатель будет готовить смесь без учёта показаний лямбды.
Andrey123, Стоп, а каким прибором проверяли коррекции? Clip в процентах не показывает, он в своих единицах показыват и показание 110 -это нормально (так как 0% -это 128 единиц в Clip-e), это в процентах примерно -10 -12%.
45 Відредаговано Andrey123 (2020-12-07 12:59:50)
anry77 написав:
нет, конечно. я не знаю кто у нас тут выкручивать что-то будет. померял на своем ПК, минут 20 смотрел показания, газовал, смотрел. я не знаю я под руку не лез, сказал по факту что с датчиками все отлично. как спеца его все хвалят, так что сомневаться в его проф.качествах не возьмусь. со свечами все ок, идеальное состояние, менял на новый комплект для проверки.
лямбду первую просто отключить? там же ошибки начнут сыпаться.
Лево написав:
чем-то своим, явно не клип.
Andrey123, если не клип,  могут быть тогда вопросы, так как   у нас 2 коррекции (мозги siemens)  1) хх. ход и малые нагрузки, 2) средние и максимальные. Не клип показывает 2.
Если мозги Valeo - там вообще всё иначе и они намного пошустрее  чем siemens
47 Відредаговано Andrey123 (2020-12-07 13:10:09)
Лево написав:
я смотрю на это так. "плохая" коррекция - это ведь последствия а не причина. нужно искать причину. найдется причина - пропадут и последствия.
Ещё раз перечитал всё, ну ведёт она себя класически с стоковой прошивкой (оббеднённая смесь на 2200-2700). И ещё вопрос, версия авто с рабочим "check engine" ? (бывают и без него)
49 Відредаговано Andrey123 (2020-12-07 13:47:48)
Лево написав:
всмысле работает лампочка чек энжин на панеле приборов или нет? да, работает.
Лево написав:
я не против обедненной смеси, я против того, что авто во время разгона в какой-то момент на 1-2 сек замирает и не разгоняется и я чувствую пятой точкой этот провал. это не норма и такого не было.
Кстати, у меня тоже есть такие провалы при разгоне. Как будто пропуски в зажигании
