Re: Бортовой компьютер на Логан (тем, у кого его нету)
Как там с поставкой, а пан Черный? После просмотра фоток слюни потекли не могу остановить, побыстрей-бы уже....
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Бортовой компьютер на Логан (тем, у кого его нету)
Сторінки Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 33 Далі
Коля ! Выложи конкретно,стоит ли покупать весь завод
,или для нас хватит мелкооптовых поставок?
Крава грузите апельсины бочками!
Саня-Саныч! Куда делся?! Бить, похоже никто не собирается, адреса на мыле, читай выше - закономерно появились еще желающие :)
Саня, тебе там ближе, колбась пана Черного, чтобы не пользовался искусственным ажиотажем и вез обещанное!
ЗыСы: кого волнует OBD в частности и коды ошибок в общем, поберегись! ( (с) "Кавказкая пленница", саундтрек к полету
) или славянской мовою - подождите, пока не появится энтузиаст (согласен им быть), который рискнет при подключенном приборе снять пару фишек с датчиков и сказать однозначно о данной возможноси девайса...
Всем простите за мое долгое отсутствие здесь! Работа поджимает сроками, слегка забегался.
ЗАвтра вечером дам ответ от Пана Черного!
Коля! Поздравляю! Рад, что все получилось назло всем злым языкам!
Анатоль - адрес есть
Vlad - адрес есть
freewill - адрес есть
maverick - адрес есть
Kubik - адрес есть
Крава - выслать адрес
strizh - адрес есть
Rothmanz - адрес есть
витас - адрес есть
ManowaR - адрес есть
Автоматчик - адрес есть
conan - адрес есть
yassik - адрес есть
GOGA - адрес есть
doctor - адрес есть
Адрес высылаем на roudoy@gmail.com
В теме указываем "БК на Логан и "Ник на форуме""
Не трогайте наталью васильевну, это жинка моя 8)
Понял, значит это твой адрес.
мне удобнее в киев автолюксом
Автолюксом не получится. Все получают почтой и оплачивают товар+пересылку на месте при получении в отделении связи. В разнобой посылать не удобно.
Сегодня общался с паном Черным!
Компьютеры будут на Украине через 3-4 недели. Набираемся терпения и ждем!
В принципе не так долго. До НГ успеем!
З.Ы. Жду недовысланные адреса!
Там новой модификации не выпустили? (которая ошибки читает и переводит сразу на русский язык...)
Комп проверен - работает!
К НГ успеваем!
Отлично! Ждем!
Згоден з maverick !
Терплячка не лусне - ДОЧЕКАЄМОСЬ :smoke:
mekena
Пока нет.
З.Ы. Winner
Коль, не хочешь попробывать датчик температуры за бортом? Говорят, подходит от жигулей 115. СТоил вместе с разъемом около 50-60 гривен.
В теме указываем "БК на Логан и "Ник на форуме""Из присланных адресов непонятно кто из ху в:
Г. Денис Николаевич - г. Кривой Рог
Алло гараж – это мой был адрес я на это мыло его и высылал с ником (все нормально как на конверте заполнено было) вот могу еще раз повторить.
P.S.Наверно в твоем мыле часть сообщения обрезало – в следующий раз заказным вышлю :crazy1:
ManowaR
Все отлично! Адрес есть, а вот ника не было
Не знал чье
ManowaR
Все отлично! Адрес есть, а вот ника не былоНе знал чье
Sanych
а со мной все нормально, я там не пролечу? Волнуюсь шибко...
Анатоль
а с чего бы это тебе пролетать-то?
Анатоль
с чего бы это тебе пролетать? Да и как ты можешь пролететь?!
Анатоль
с чего бы это тебе пролетать? Да и как ты можешь пролететь?! )
Гусары, молчать!!:) :lol: :lol:
Sanych
Фу ну спасиба успокоил... А то ты знаеш при этой долбаной работе уже начинаеш забывать что зделал а что нет
Гусары, молчать!!
Достопочтеннейший, что Вы имеете ввиду? Нихрена не понял
Гусары, молчать!
Не понял, мы-же о моем склерозе....
Фотоотчет уважаемого Winnerа вызвал интерес к этому устройству. Задумался о покупке.
:imho: Как вариант, при калибровке, для определения количества топлива в баке, можно воспользоваться диагностическим режимом, который показывает остаток с точностью до 1 литра.
Подробнее:
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=2262
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 … light=6001
или http://logan-renault.narod.ru/dialogys_ … LOGAN8.pdf
или вот:
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Диагностика - Вводная часть 83A
ДОСТУП В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ И СМЕНА СТРАНИЦ
Данная функция включается:
Модификация с или без бортового компьютера
Вход:
– нажатием и удержанием в течение 5 секунд кнопки сброса показаний счетчика пробега при
включенном зажигании.
Вывод данных:
– Просмотр информации бортового компьютера на дисплее осуществляется путем
последовательных нажатий на кнопку обнуления показаний счетчика пробега.
Выход:
– Автоматическое прекращение диагностики по истечению 5 минут.
– Выход из режима диагностики после выключения зажигания.
– Выход из режима диагностики осуществляется путем длительного нажатия на кнопку обнуления
счетчика пробега; при этом происходит удаление запомненных неисправностей.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ СТРЕЛОЧНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ
Все стрелочные указатели включаются одновременно.
В течение 1 секунды на спидометре выводится с шагом в 40 км/ч показания скорости от 0 до 170 км/ч.
В течение 1 секунды на тахометре выводится с шагом в 1000 об/мин показания частоты вращения
коленчатого вала двигателя от 0 до 7000 об/мин.
Щиток приборов L90
83A-5
ОТОБРАЖЕНИЕ СТРАНИЦ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ
Первая страница: включены все сигнальные лампы в соответствии с версией программного обеспечения
плюс часы на странице бортового компьютера.
Вторая страница: на дисплее бортового компьютера включены все сегменты.
Третья страница: "индикация количества литров"
Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на
дисплей выводятся "- - -".
Четвертая страница: "расход топлива в л/ч" информация выдается при работающем двигателе.
Пятая страница: "запомненные неисправности датчика" при отсутствии присутствующих или запомненных
неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся
на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи,
"- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими, можно не
обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и присутствующие неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде
"-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и присутствующие неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся
на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если
автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными
неисправностями, но которые больше не являются присутствующими.
При наличии нескольких запомненных или присутствующих неисправностей они показываются на одной и
той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать
и удерживать нажатой несколько секунд кнопку обнуления счетчика пробега.
Щиток приборов L90
83A-6
Ув. Winner
Немогли бы ВЫ проверить наличие реальных ошибочек (спомощью приборчика), сгенерировав их вручную?
Я был бы признателен!
Gent написал:
Гусары, молчать!!
Достопочтеннейший, что Вы имеете ввиду? Нихрена не понял )
Gent написал:
Гусары, молчать!
тю, ребята.... было днем игривое настроение, а сейчас перечитываю и сам не помню... сори! :rolleyes:
Саныч! А ты мой адрес не получил или да?
Я один в списке "красный",а адрес высылал дважды.
Валер, не получил. Отправь пожалуйста ещё раз и в теме укажи "Логан для БК", потому как скорей всего твое письмо легло в папку со спамом, а там у меня ежидневно болеее 100 писем, так что искать очень сложно
Згенеровано за 6.865 секунд(и), виконано 100 запитів
