Тема: Рычаг с ф1 на ф2
Всем привет столет не писал, во какой вопрос. Кажись слева накрилась шаровая. Решил вот шо, кинуть рычаг бу, а свой перепаковать -шаровую и сайленты. Вот в чем сам вопросик, с фаза 1 подходит рычаг на фаза2 .бо на разборке купил походу с первой фазы. В нете уже нашел шо у когото чуть не получалось палец стачивал или гониво. Кто шо скажет, спс. Бо по виду идентичны какбутта сайленты токо не такие мощные на ф1.
2 Відредаговано _AlexSander_ (2020-12-02 20:46:15)
Re: Рычаг с ф1 на ф2
Фаза 1 з 2004 до 2008року. Фаза2 з 2008 до 2012. Логан 2 з 2012..
Ричаг 2004-2012 однаковий
3 Відредаговано Vader (2020-12-03 00:24:51)
На бензиновых Ф2 нет стабилизатора поперечной устойчивости, в отличие от Ф1. Поэтому жесткость подвески обеспечивается более мощными сайлентами, пружинами и амортизаторами.  Возможно, и пальцы там разные.
Если поставить один рычаг с Ф1, то поведение подвески с разных сторон будет слегка отличаться.
Vader написав:
На Ф2 в топовых комплектациях есть стабилизатор. А сказки про более жесткие пружины, амортизаторы и сайлентблоки пришли от россиян и не соответствуют действительности. Подвески Ф1 и Ф2 абсолютно одинаковые.
Пасиб. Короче станет я так понял.
Vader написав:
Ну буду пробовать ставить. Просто чел писал ч нете мол чуток не ставал палец. Шо фаска разная на шаровой с ф1 и  ф2.незнаю мож правда выясню на практике
Grim написав:
Vader написав:
Ну у меня амбиенс. Средняя. То нету стаба. А усиленные сайлент пружини наверно да бред. Но на драйв туру читал мужики пишут такое капец, летят рычаги и подвеска печально все там. На 47 тищах меняют. Я на 60 правую шаровую ток менял, попал той стороной дето жосско, кум распил делал бо с развалом печаль аж была.  А это левая на 100000 и подвеску я не берег савсемм.
Grim написав:
Vader написав:
в моей есть tbsenile
Мабуть в усі комплектації LAUREATE ставили..
halkovich86 написав:
Vader написав:
Перепутали Логан Ф1 и Логан Ф1 с Логан 2. Рычаги одни и теже везде, отличается на Логан 2 только шаровая и болт ее крепления в поворотный кулак. Да и то с помощью круглого напильника на Логан 2 вполне становятся рычаги от Логан 1
Vader написав:
Все ок. Стало как родное. Да. Понял то с Логан 2 такое мож быть и напильником тож проработать и станут с первого))))
Просто болт старого образца поставить.
anry77 написав:
Это просто, только если именно такой болт есть.
