401
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Александр007, ага, приятно, когда не по теме в БЖ пишут?
Жуйте, наслаждайтесь!
В следующий раз будете думать, прежде, чем в чужих БЖ писать!  lol
402 Відредаговано Александр007 (2020-12-03 13:01:49)
Aprox,
Свои фото не выкладываю
Лично ты пришел тупо намусорить.
Хотя поставил игнор.
Так держись своей линии!
Не заходи и суши свое Боло
403 Відредаговано Александр007 (2020-12-03 12:51:41)
404 Відредаговано Александр007 (2020-12-07 08:01:22)
Мороз -9.
Завелась без проблем....
Подогрев сидушки самый раз  plus
Но замёрзли форсунки омывателя.
Поехал на мойку размораживать...
Мойка 1км от работы, удобно...
Бензиновый двигатель пока не прогреется выхлоп воняет намного больше чем дизель  shok
Не хватает подогрев руля и лобового стекла...Бомж комплектация.
/upload/iblock/f27/IMG_20201207_064727.jpg
При справному каталізаторі має пахнути!)
Видно погана якість палива...
А взагалі дизеля у мінуса дуже смердючі.....
406 Відредаговано Александр007 (2020-12-07 10:05:18)
jasonua,
Если не в курсе во время холодного пуска катализатор не работает.
Пока не выйдет на рабочую температуру, воняет у всех!
Когда прогреется запаха нет вообще.- 2 катализатора.
На Логане один был.
У Вас не спорю потом что-то пахнет возможно.
Раньше уже выкладывал как быстро нагревается кат.
Нагрев первого катализатора в сравнении с антифризом
407 Відредаговано Александр007 (2020-12-11 15:38:46)
53 000 первая поломка, дворники.
На логане прошлом в такой пробег накрылись рулевые наконечники!  dntknw
Бош стоит 600-700грн.
Но на шкоде сделан замок для замены только резинки.
Обошлось 60грн за две штуки.
На холодную форсунки немного закисли.
Решил прочистить
Очиститель инжектора MANNOL Injector Cleaner 9981
На заднюю ось одел шип Нордман 4.
До торможения на льду немного сносило зад. На липучке бриджстоун
Теперь ровно и эффективно тормозит
Заметно мягче нордман чем бриджстоун
Це пов'язано з погодою, чи від старості?
409 Відредаговано Александр007 (2020-12-11 16:34:57)
Larsen написав:
Оба варианта.
В минус резинки дубели и тупо половину пропускать стали , как плюс то чистят опять нормально.
Видно пора пришла на замену.
Третья зима.
Спасибо сказали: Larsen1
410
Сегодня испытал антибукс.
Под горку встал, газ пробуксовка - замигало предупреждение, обороты на колесах сразу снизились и медленно тянет...
Вышел из авто чуть не шлёпнулся.
На логане такого не хватало, тупо начинало крутится одно колесо..ю
411 Відредаговано Александр007 (2021-01-06 14:06:36)
Добавил в омывайку жидкий воск.
Получил хороший результат.
Все собирается в отделение капли, как антидождь..
Дворники чистят на отлично.
Можно реже включать.
Александр007, звичайний рідкий воск яким машини натирають?
jasonua,
Нет натирают твердым воском.
Жидкий воск используют на мойке.
Брызгают на чистое авто.....
Александр007, машини натирають, як рідким так і твердим воском.
415 Відредаговано Александр007 (2021-01-07 10:32:35)
jasonua,
Те которые натирать это воск полироль
После мойки это другой концентрат...
Разбавляют с водой и разбрызгивают на кузов и стекло.
Еще называют холодной воск.
Обладает высокой водоотталкивающей способностью, ускоряя процесс высыхания кузова после мытья
Такие... Стоит 1л около 120грн
https://bibioil.com/p423194319-kerry-30 … 0rEALw_wcB
416 Відредаговано Александр007 (2021-01-17 10:55:42)
АКПП экономно едет 70км.ч , 6 передача, 1500об. Как дизель
Вот и выходит расход небольшой, дорога пустая.
На шкоде первый раз заводил в мороз - 20.
Машина всегда показывает меньше -16.
Поехал показывает -18.
Туго завелась, в салоне как в морозилке.
Прогрев до перехода на газ как при -2
В сильный мороз низкое давление в шинах и машина тугая, при плавном разгоне переключения выше чем обычно.
Но потом все равно при 70км.ч 1500об на шестой.
419 Відредаговано Александр007 (2021-01-20 19:23:37)
На заправку заехал и не смогли пробку открутить...
Мороз сделал свое темное дело  dash1 .
Пришлось ехать на мойку и размораживать.
Наверное 20кг льда смыли с авто, крылья и пороги
гладкий снег, виляя ехал , резина на отлично сцепление, ни сноса ни заноса.
И тормозит резко.
420 Відредаговано Александр007 (2021-01-28 13:34:54)
54600км сделал газовое ТО.
Фильтра проехали 16т км.
Заправка Вог по чистоте заметно хуже чем Кло.
Проверили на стенде свечи Бош платинум, которые покупал специально под ГБО.
Отлично работают как новые.
Можно спокойно до 100 тыщ ездить.
Никакого масляного нагара нет.
На редукторе уменьшили давление газа,
Сказали что будет меньше есть, хотя я не жалуюсь и так маленький расход.
421 Відредаговано Александр007 (2021-02-12 09:48:48)
Утром раскопки .
/upload/iblock/3cd/IMG_20210212_055215.jpg
Куча льда в подкрылках, аморты.
60км.ч не мог ехать, колеса трусило...
Решил на мойку а то аж скрип с задних колес.
Готов на минус 26
Силиконом смазал все замки и резинки
/upload/iblock/279/IMG_20210212_073254.jpg
Спасибо сказали: Lelik1
422
Я бы бежал от таких газовщиков. Не оглядываясь smile
423 Відредаговано Александр007 (2021-02-12 18:51:21)
Нет только уехал.
После регулировки давления плавно переходит на газ, до этого были подёргивания на холостых.
Так что все правильно сделали.!
На расход не жалуюсь уже писал.
Экономно едет.
424 Відредаговано Александр007 (2021-02-13 14:12:00)
Мойка с тряской колес не помогло.
Железный диск внутри забито льдом.
Пришлось почистить самому, заодно перекинул на переднюю ось шипы.
Сделал замену масла не докатав старое 6500км..
В -20…-25 заводится на свежем масле.
Мобил 1, температура замерзания -59
/upload/iblock/59f/IMG_20210213_112952.jpg
дело ваше
