26
Re: Скільки квт, можна поставити.
lukis написав:
VIESSMANN написав:
Косинус фи - 0,95 можете не учитывать. Електро котел это чистая активная нагрузка
А насос  wink
Однофазный насос мощностью 50Вт??? Коллега! Это не серьезно.  storstark  storstark  storstark
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
Это да. Еще непонятно, почему у ТС такая маленькая выделенная нагрузка на 3 фазы. Хотя бы 40 А надо.
lukis написав:
У меня у кума в Крюковщине 16А стоит на вводе в дом.
Сейчас меняет на 32А по бюджету вышло 16000 грн.
VIESSMANN написав:
lukis написав:
в среднем 1000 грн киловат
Монополисты мать их заногу.
Ахметка все пригреб к своим рукам.
Нет конкуренции.
Да и при этом сети такие убитые. Напряжение гуляет, пропадает...
Жесть
Ого, нормально так. Я не сталкивался, не знал.
Кум при этом оформляет отопление электрокотлом.
У него 3600кВт по льготной цене 0,9 грн плюс двух тарифный счетчик.
Я ему советую поставить бак аккумулятор на 1 тону.
И ночью работать на бак и на дом. А когда ночной тариф заканчивается, отключать котел и переходить только на бак аккумулятор.
Автоматику я ему сделаю.
Спасибо сказали: grinder1
33
lukis написав:
За забором есть газ.
Но там что бы подключится, выкатили с проэктом и работами 50000 грн.
Вот так вот.
VIESSMANN написав:
Газом греть воду комфортнее.
спорный вопрос. Про двухконтурный котел не скажу, а вот газовая колонка (у меня) не дает возможности получать "тонкую струйку" горячей воды. В результате перерасход воды и газа sad На кухне поставил бойлер, который нагревается на ночном тарифе.
VIESSMANN написав:
скорее всего у вас такая колонка.
VIESSMANN написав:
offtopic Часто в объявлениях по продаже участков пишут "газ по улице". У нас на дачах тожетак. Однако нет технической возможности подключить smile
VIESSMANN написав:
\Это да. А еще пишут что електричество тоже рядом с участком. А потом выясняется что это линия 10кВ. А до подстанции как до неба рачки.  big_smile  big_smile
VIESSMANN написав:
Мой котел позволяет себе такое.
VIESSMANN написав:
Так льготный отопительный тариф ноябрь-апрель. Там без ночного все время 0.9.
Кроме того у нас есть льготный до 100 квт. Но хитрое облэнерго всегда минусует ночь. На счет АКБ то очень дорогая схема. В таком режиме они не протянут. Автоакб не лучшее решение, а специальные стоят не кисло.
grinder написав:
VIESSMANN написав:
Да. Но когда 3600кВт закончаться, то можно сидеть на ночном тарифе.
В чем дороговизна бака аккумулятора тепла?
Сварить бочку и гнать ночью тепло в нее, а днем брать с нее.
Может Вы не поняли про что я писал?
VIESSMANN написав:
Да не правильно прочитал. Вообще смотрел в сторону теплонасоса, но газ победил. Правда могу в гараж поставить электро или твердо котел. Сделал выход специально.
42 Відредаговано Evgenий (2020-12-03 12:48:43)
VIESSMANN написав:
Примерно такая: Vaillant atmoMAG 14-0 RXZ
VIESSMANN написав:
Такая должна тянуть.
Либо не настроена минимальная мощность горелки.
Либо вы настолько тонкую струю делаете что колонка реально не может выдать такой минимум.
44 Відредаговано Evgenий (2020-12-03 13:04:37)
VIESSMANN написав:
так об этом и речь smile Даже не при "настолько" тонкой струе колонка гаснет smile
VIESSMANN написав:
VIESSMANN написав:
У меня на кухне получается потому что колонка рядом. А ванная дальше от колонки и зимой нужно время чтобы прогрелось. Может и в этом вопрос
grinder написав:
VIESSMANN написав:
В газовой колонке нет рециркуляции горячей воды. И когда вы не пользуетесь горячей водой, она остывает в трубах. А когда открываете кран, то с начало сливается вода остывшая в трубах а потом уже идет горячая.
VIESSMANN написав:
grinder написав:
VIESSMANN написав:
Да. В режиме ECO именно так и работает.
В планах на лето солнечный коллектор поставить. В этом году руки не дошли.
48 Відредаговано sdj387jsd (2020-12-03 17:48:44)
loganозалежний, наркоман.
http://teplogaz.com.ua/vaillant-atmomag-oe-14-00-rxz-h/
мин.давление воды 0.15 атм, мощность 9.8-24 кВт, производительность 2.8-7.0 л\мин
замечательная колонка, но чудес не бывает, автоматика включения срабатывает при разнице давлений воды на мембрану, поэтому закрывать кран до минимума не получится. С другой стороны, мин.мощность горелки 9.8 кВт при очень слабом напоре приведёт к закипанию воды в т.обменнике и нехорошим последствиям.
пусть посмотрит специалист, рискну предположить что есть проблема с мембраной (возможно вытянулась) поэтому работает криво, ИМХО.
alexei74 написав:
всегда так было. просто газ был дешевле smile
Когда счетчики поставили, сосед был в шоке. Его "советская" колонка (с двумя рычагами управления) на запальнике сжигала 3 куба газа в сутки. smile
