1 Відредаговано sdj387jsd (2020-12-02 23:05:08)
Тема: Скільки квт, можна поставити.
Допоможіть ато запутали.
Дано автомат на вході
Spoiler
http://images.vfl.ru/ii/1606938836/f316f134/32527674.jpg
електрокотел 3*5квт та бойлер 2 квт однофазний можна? Вірно розумію 7.6 квт на фазу, можна ципляти при +-10 квт на фазі вибє всі. тобто сумарно по всіх до 22.8квт грузити можна?
loganозалежний, наркоман.
Re: Скільки квт, можна поставити.
4,5квт на фазу, выше выбьет.
Суммарно по фазам 4,5*3=13,5квт
Stepway 0,9 мех
3 Відредаговано sdj387jsd (2020-12-02 23:32:01)
trueman написав:
Spoiler
https://avtograf70.ru/wp-content/uploads/2020/01/50e62028e0a9356d8252d305bd33387a-400x213.jpg
Ось така табличка. це 3 одинарних 4.4..того і 13.2.того і запутався тут уже хто як какже..хоча в договорі про подужності написано 8квт. та 20а вказано тому 7.6 приблизно 8 так розумію. а так в одинарному режимі виходить мало бути 5 квт. по документах, одна путатнина як і всюди.
sdj387jsd, в інструкції до котла повинно бути вказано які до нього вхідні автомати ставити. Можеш сказати модель котла?
на котлах однофазні уже tongue там інші величини а на квт
6 Відредаговано Larsen (2020-12-03 01:11:39)
sdj387jsd, нічого не зрозумів... Яких котлах? В тебе їх скільки? Ти вроді про один писав? Короче, можеш модель котла назвати? Тоді можна буде точно визначити що його витримає.
Larsen написав:
sdj387jsd, нічого не зрозумів... Яких котлах? В тебе їх скільки? Ти вроді про один писав? Можеш модель котла назвати? Тоді можна буде точно визначити що його витримає.
Планую 15квт. + бойлер 2квт. Ось перед тим як купувати почав розбиратись.
sdj387jsd, ну от дивись, в мене стоїть 3-х фазний котел на 24 кВт, плюс бойлер 2 кВт, плюс електрична плита і духовка, теж по пару кВт. Автомати на 40А витримують це все щастя без проблем, хоча по документації котла, він сам до 40А споживає і сам вимагає автомат на 40А. Так що бажано все ж таки взнати який конкретно планується котел, і які в нього вимоги.
9 Відредаговано sdj387jsd (2020-12-03 01:29:50)
Larsen написав:
На вході, біля лічильника який автомат?
sdj387jsd написав:
40А
Мощность 3-х фазного автомата:
P=1,73*I*U*0,95=1,73*20*380*0,95=12 кВт
Сечение медного кабеля от автомата к котлу не больше 4 мм2. Можно 2,5 мм2,
Larsen, дякую.
А бойлер точно выгоднее чем двухконтурный котел? У меня раньше когда стоял бойлер на 80 литров он жрал в месяц гривен на 400 наверное.
grinder написав:
grinder, я так зрозумів, що у будинку sdj387jsd, газ не підключений...
grinder написав:
Так электро тоже есть с двумя контурами https://bt.rozetka.com.ua/kotly-elektri … 92=142657/
Просто бройлер греет постоянно, даже когда ненужно, а здесь только когда есть потребность.
grinder, дякую, не знав, просто ніколи бойлера не було!)
Звик до газового котла двухконтурного))
rock
Да газовый двуконтурный, после бойлера и центрального это весчь  empathy  У меня суммарно в 2 раза меньше сейчас плата.
Добрый день.
На сколько я понял, то на вводе у вас стоит автоматический выключатель 20А.
У вас три фазы.
По каждой фазе Вы можете взять 4,4кВт. (220Вх20А=4400Вт. Тоесть 4,4кВт)
Так как автомат не отключит при этом номинале, то его можно перегрузить.
Если посмотреть характериститки автомата, то мы увидим что он отключится через примерно 40-50 мин при 1,13Ін. Это значит что автомат выдержит ток в 23А где-то 40 мин.
Трехфазный электрокотел мощьностью 5кВт будет потреблять ток порядка 8А по кажной фазе.
Если обьяснить доступно. ТО у вас остаеться еще по 13А по каждой фазе когда работает котел.
На одну фазу вы цепляете бойлер 2кВт у него ток будет 2000\220=9А.
А на другие фазы цепляете свет, кухню и комнаты.
Как то так.
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
grinder написав:
На данный момент, в Украине, электричество это самый дорогой вид энергии. (если у вас нет тарифа для отопления зимой по льготной цене и нет двух тарифного счетчика) и то... не факт что будет дешевле.
Газом греть воду комфортнее.
VIESSMANN написав:
А на другие фазы
Доречі це важливо. В мене розетки з лампочками на одній фазі, бойлер з духовкою на другій, а плита на третій. Ну і котел на всіх трьох. smile
grinder написав:
grinder написав:
Это чудо с китайскими комплектующими? Лучше от него держаться подальше. И да, бойлер будет экономней греть воду, чем проточный электронагреватель.
Larsen написав:
VIESSMANN написав:
А на другие фазы
Ну все правильно. Треба правильно зробити розподіл потужностей електроспоживачів.
І все буде добре.
Длоя цього є кваліфіковані електрики, які це роблять, коли збирають щит.
lukis написав:
grinder написав:
Ну я привел в пример. На счет бойлера то интересно. Хорошо когда есть газ))
lukis написав:
Косинус фи - 0,95 можете не учитывать. Електро котел это чистая активная нагрузка, там реактивной составляющей нет.
Кабель 4мм и не какие 2,5мм.
2,5мм до 16А.
VIESSMANN написав:
А насос  wink
