1,726
autofraht написав:
_Slava написав:
У меня есть провод, который выходит из пола, преходит в разъем, из разъема в провод))), и ныряет в сидушку. Попробую включить подогрев стекла, может сидухи греться будут)
Это уже интересней..)))) !!???
Раз провод на заглушке не заканчивается..., а уходит в сидуху, и на боковине пластиковой сидушки НЕТ кнопки включения подогрева, то вполне вероятно.. я бы даже сказал - скорее всего, у тебя стоят боковые подушки безопасности в торцах спинок сидений....?!
В мануале по авто, приводится такой вариант исполнения....
Пардон! Пошел, присмотрелся - действительно заглушки! В сидушку не ныряют, походу причудилось big_smile  big_smile
Mcv / К7м / 2008
_Slava написав:
Тогда как я писал ранее... если при включении подогрева стекла на фишке появится напруга, значит для подключения подогрева сидений.....
_Slava написав:
1,729 Відредаговано jasonua (2020-12-04 20:17:30)
Народ, а підігрів заднього скла і дзеркал та електрорегулювання дзеркал на всіх мсв ставили чи тільки на кращих комплектаціях?
Шутка юмора что ли?
Подогрев заднего стекла должен быть на всех, по требованиям безопасности (по моему)
Зеркал - не знаю. Думаю, что не у всех.
А вот электро регулировка зеркал - только для избранных.. по богатому...))) Также как и электро стеклоподьемники... передние. Если и задние, то это эксклюзив почти недоступный простым смертным )))) К тому же там на задние, кнопки стоят ваще крайне неудачно удручающе...
По правде, за два года задними стеклами с "веслами" ни разу еще не пользовался.......
Підігрів заднього скла на всіх завжди був. Електрорегулювання дзеркал йшло в комплекті з підігрівом дзеркал і тільки в богатих комплектаціях.
Спасибо сказали: jasonua1
1,732 Відредаговано jasonua (2020-12-04 23:25:34)
Larsen, дякую.
Добрий вечір. Хочу попросити, може хтось не полінується обміряти  буксирувальний крюк Сандеро, і намалювати з розмірами? Хочу зробити сам, бо дісталась машинка без нього. Буду вдячний smile
Dacia Sandero 2014 1.2 газ/бензин
Langolin написав:
Спроси у urabus87  он когда то Aproxу делал.
Спасибо сказали: Langolin1
1,735
Доброго времени! Следующий вопрос.
За три года накопилось несколько канистр эльфа (остатков). три канистры 5W40 NF и одна 5W40 SXR. Как раз если все слить в кучу должно хватить на одну замену.
Можно ли смешивать 5W40 NF и 5W40 SXR?
Mcv / К7м / 2008
_Slava написав:
Я бы например этого не делал... И не в плане - смешивать, а в плане срока 3 года.
Т.е. например на всех авто есть регламент замены. пробег на масле указывается по мануалу разный, но срок НЕ БОЛЕЕ ГОДА указан для всех. Даже если авто не проехало за год ни одного километра!
Обьясняется это тем, что масло за год теряет сои свойства, окисляется и т.д. в том числе и с воздухом.
Как насчет остатки в канистре с воздухом за 3 года...?! Честно, не знаю. Но я бы не стал проверять на своем моторе.
anry77 написав:
Ага, выручала уже не раз эта петелька!
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ed9/2015_08_05-07.33.41.jpg
1,738 Відредаговано Vader (2020-12-07 14:14:03)
_Slava написав:
За три года накопилось несколько канистр эльфа (остатков). три канистры 5W40  и одна 5W40 SXR. Как раз если все слить в кучу должно хватить на одну замену.
Моё мнение - можете смешивать, ничего страшного не случится.
Масла одной фирмы, оба синтетические, одной вязкости, с практически одинаковыми допусками - их можно спокойно смешивать. Точно так же они смешиваются при каждой замене масла, и все в порядке.
И срок в три года для масла в канистре - это ерунда. Масло начинает окисляться после контакта с деталями двигателя и при высоких  температурах. Просто воздух в канистре им не повредит. Так же, как не вредит воздух, всегда остающийся в новой канистре или бочке на заводе.
Спасибо сказали: _Slava1
1,739
anry77 написав:
Привет. А можешь померить длину и диаметр шпильки, и длину резьбы? Заранее благодарен  storstark
Langolin написав:
Могу, но надо не забыть... ))
Langolin написав:
smile мне не горит, по свободе хочу заняться.
Доброго времени, можно ли на форум добавить аудио запись?
Mcv / К7м / 2008
_Slava, Заливаешь на ютуб с аудио с картинкой и всё
1,744
Langolin написав:
anry77 написав:
Учтите. Диаметр Логан 1 и Логан 2 чаще всего разный у буксировочного крюка
Кстати да, Langolin, какая машина? ))
Дачиа Сандеро 2 (2014). Подозревал, что может такое случиться. sad .наверное,  придётся вытягивать заглушки и самому всё измерять.
2008 диаметр 20, длина резьбы 25, длина крюка вся  180
2013 диаметр 20, длина резьбы 30, длина крюка 285
1,748
Большущее спасибо. Мысль такая: найти штырь, нарезать резьбу, вкрутить, и отрезать по факту. Потом проварить ухо big_smile .
1,749 Відредаговано Лево (2020-12-08 20:48:01)
Логан1 шаг 2,5 на сколько помню. Постараюсь на днях найти
UPD.  нашел чертреж, вроде по нему себе делал.
/upload/iblock/d9a/Buksirovochnyy-kryuk.jpeg
1,750
Langolin написав:
Идея так себе варить по месту у пластикового бампера
