1,801 Відредаговано nivalse (2020-12-15 20:48:09)
Всем привет!
Не хочу создавать новую тему, т.к. вопрос немного глуповат, но всё же ответ нигде не нашёл.
Вопрос к владельцам Logan I фаза II, електро-регулировка водительского зеркала у вас осуществляется во всём диапазоне? Т.е. вверх-вниз = влево-вправо?
А то у меня работает в одном положении, если не ошибаюсь влево-вправо, вот и думаю, это норма или искать поломку в джойстике, в проводке и т.д.
Лево написав:
просто шанс разрыва будет.
так от хочу, щоби моя мотузка не мала таких шансів.
nivalse,
вверх-вниз-влево-вправо
Спасибо! Значит буду искать причину неисправности!
nivalse написав:
Так.
1,806 Відредаговано nivalse (2020-12-15 21:53:17)
Larsen написав:
Так.
Дякую!
1,807 Відредаговано nivalse (2020-12-15 21:43:08)
Задам ещё один вопрос к владельцам Logan MCV I фаза II, у вас над задними колёсами есть заводские подкрылки?
Т.к. у меня их нет, а есть желание защитить арки от болота, снега, слей и т.п. Но не знаю какие приобрести, что бы не сверлить отверстия в кузове и не придумывать крепления разные, а использовать штатные места для их креплений.
Могу сказать за Логан седан фаза 2. Там с завода маленькие полу-подкрылки. А для установки полноценных, которые закроют всю арку, нужно дополнительно ставить защиту кромки крыла, и к ней крепить подкрылки.
lukis написав:
Вот я как раз и хочу полноценные, которые закроют всю арку. Кромки как-то встречал в на барахолке, просили за них 800грн.
Подожду ещё информацию, может кто-то устанавливал без них.....   Спасибо!
Которые закроют всю арку - в любом случае надо будет сверлить железо.
А может есть такие, которые крепятся без сверления, например в место заглушек и т.п.
nivalse написав:
Ищите. Я про такие не слышал и не встречал.
А про какие качественные вы слышали? Можете ссылку дать или название написать? А то я нашел только какие-то MEGA-LOCKER.
1,814 Відредаговано az74 (2020-12-15 23:30:30)
nivalse написав:
Не могу. Я не искал никогда. Защиту кромки крыла и ту не стал клеить, хотя и были у меня бесплатно комплекты, и на коробке с защитой, которые продавали в магазине в КЛАДе, было фото моей машины. Но я не сторонник подобного.
Лево написав:
Лучше пусть рвётся верёвка... а не деформирует ланжероны )))  А то  будет как в глупых ролика в интернете.
Спасибо сказали: Larsen1
1,816
Лево написав:
согласен на все 100%
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Ребята, подскажите, както читал длинный пост про типичные болячки Логанов.Писал какой то мужик на основе опыта автопарка из Логанов .Я  бегло прочитал и потом забыл где, не могу найти.Спасибо.
Лево написав:
ну, з дурной голови можна ше й не такого накоїти... а ви свою автівку залишили б в болоті? це питання--не риторичне.
VVB написав:
будь ласка, ваші пропозиції?
ваші пропозиції
Буксировали меня один раз примерно 30 км на обычном китайском шнурке 3т. Резко не дёргали, проблем не было. Так что считаю, что для обычной эксплуатации достаточно. А того, кто любит застрять в болоте все равно лучше тащить веревкой, которая лопнет при предельной нагрузке, чем стальным тросом с помощью которого трактор вырвет буксировочную проушину, или что нибудь еще.
Лево написав:
VVB написав:
Я в болото не лезу обычно, а так  - если уж ругательство, то через полиспас + активная работа лопатами, пилами и т. п.
Спасибо сказали: floyd471
1,821 Відредаговано Langolin (2020-12-20 11:29:17)
Итак, приблуда сделана ещё неделю назад, вчера покрасил. Размер для Дачиа Сандеро2 опытным путём получился такой: общая длина от края до края - 32 см, длина штыря до начала серьги - 22 см. При полном вкручивании до бампера остаётся примерно 1 см - можно делать на 0.5 см короче. http://i.piccy.info/i9/428168a975ed3aaaed0cc902ca5d61e4/1608452054/53171/1410339/7922620201220_090356_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-12-20-08-14/i9-14124567/450x800-r/i.gif
Ещё раз спасибо всем, кто помог с чертежам и замерами.
Dacia Sandero 2014 1.2 газ/бензин
Если можно- мысли вслух. Сейчас много видео о полезных самоделках. И для себя открыл, что желательно после сварки пройтись болгаркой по сварному шву. И вид товарный и просто красиво.
https://stroy-podskazka.ru/images/article/orig/2020/03/zachistka-svarochnyh-shvov-osobennosti-i-sposoby-10.jpg
Присмотрел такие диски
Techline 1603 VEN SI R16 W6.5 PCD4/100 ET37 DIA60.1
стоит ли брать?
RENAULT SANDERO STEPWAY TECHROAD 1,5 dCi 90 2019
Walery, спиці не затонкі будуть? доречі, малюнок не відповідає опису краму.
Walery, пластелінові диски... Я б шукав усилені б.у європейські...
