26 Відредаговано Andrey123 (2020-12-16 14:09:16)
Re: Ремень генератора логан 1.2
Если ГУР, то там два ремня, один большой на ГУР + кондиционер и второй маленький на генератор
Да, ГУР. а какой код второго маленького ремня? Я смотрю под капотом но не видно ничего( когда менял все ремни купил ГРМ и комплект доп. оборудования. Оказалось, что в комплекте доп.оборудования только 1 большой ремень с роликом.
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Маленький 3PK751
28 Відредаговано Andrey123 (2020-12-16 14:16:50)
Маленький 3PK751
Спасибо! Подскажите, а как часто его нужно менять?
Один из механиков сказал что их вообще не меняют. Это так? Авто 8 лет, думаю может уже пора бы заменить, всё-таки резина.
Andrey123 написав:
Маленький 3PK751
Регламент замены есть в сети, обычно на 60 тыс, он не дорогой. Механики не любят его менять, потому что там нет натяжителя. Это сложно. Это надо снимать шкив. И потом его одевать вместе с ремнем - то еще развлечение.
Спасибо за информацию!
Andrey123 написав:
Кто в курсе, напишите, пожалуйста, коды всех ремней, которые меняются в Sandero/Logan 1.2 d4f с кондиционером?
7701477533- гур, кондиционер.
7701476745- ГРМ.
117200033R- генератор.
anry77 написав:
7701476745- ГРМ.
Отлично! то что надо!
33 Відредаговано yurii.m (2021-01-27 17:21:56)
Добрый день.
Вопрос по процедуре замены ремня привода генератора, Сандеро 2013, двигатель 1.2л, D4F, ГУР,Кондиционер
Недавно заменил ремни ГРМ и навесных агрегатов  у столичных  официалов Рено. Через неделю пришлось лезть переделывать их работу, так как ремень"ГУР+Кондей" начал попискивать facepalm .
Замер натяжения ремня "ГУР+Кондей" показал 86 Гц (при норме 210 Гц+/-5), натянул как положено.
Проверил натяжение ремня генератора - 206 Гц ( при норме 260Гц+/-5). Необходимо натянуть, но никакого механизма натяжения конструктивно не предусмотрено.
В Dialogys расписано, что монтаж ремня производится при помощи приспособления ,поставляемого вместе с ремнем, затем натянуть ремень согласно требования технической ноты 3786А
В техноте 3786А для данного двигателя указана только величина натяжения ремня генератора 260 гц, процедура регулировки этого самого натяжения не расписана.
Вопрос: каким образом гордые французские инженеры собирались регулировать натяжение ремня? а если они удешевили конструктив для бюджетного авто и отказались от механизма натяжения, то зачем выдвигают требования по величине натяжки ремня?
Единственный вариант:откручивать кронштейн генератора от блока двигателя и подкладывать тонкую прокладку, но кто так будет делать и кто так уже делал?
Отговорите или убедите lol
Отговариваю. Ремень не пищит, не проскальзывает. Пусть ездит.
Спасибо, так и поступлю.
