26
Re: генератор
Лево написав:
Как раз, когда показывает 14,7 - аккумулятор полностью заряжен и не берет заряд., А на счёт прогретости двигателя так сказать - пока аккум холодный, у него емкость падает и только когда он нагревается, емкость увеличивается и начинается процес зарядки.
Ну такое себе предположение. Я такую напругу видел на холодной машине утром при температуре воздуха около 0. И вообще, там в цепи аккума стоит датчик тока и заряд идёт по его величине.
Sandero 0.9 механика
Спасибо сказали: сяся1
27
Re: генератор
alexgreen,  ну раз такое ))) открываете гугл и ищете информацию о изменении характеристик аккумулятора в зависимости от температуры окружающей среды (вообще это ещё в школе проходили). Так не забываем и берем в учёт, что в АВТО с старт-стоп функцией стоят не стандартные аккумуляторы и стартеры.
28 Відредаговано jasonua (2020-12-27 00:14:21)
Re: генератор
Лево написав:
То як пояснити мою ситуацію? На холодну генератор дає 14.7-14.8 а через 5хвили 14.1 і так тримає до того часук, поки не заглушити двигун.
п.с. аккумулятор оригінал від рено, 45А, 2016р.в., йде на 5зиму.
Re: генератор
jasonua, Мне вас учить физике и химии? Вас не смущает 90-100 Амперный генератор (в зависимости от комплектации) и всего 45 Амперный аккумулятор?
30 Відредаговано jasonua (2020-12-27 23:20:42)
Re: генератор
Лево, по суті є що сказати? Якщо генератор на 90А то це не означає, що аккумулятор має бути  бусовський!
Доречі, сьогодні зранку їхав у Карпати, там температура була  -9С, і заряд йшов на аккум 14.5В. Під вечір був в місті, температура +2С, заряд вже далі 14.1-14.2В..
Re: генератор
jasonua, по сути: вас в Гугле забанили? Да прочитайте уже о зависимости плотности электролита, температуры электролита на влияние заряда и отдачи. Дальше разговор считаю не уместным и бесполезным.
Re: генератор
Лево написав:
jasonua, по сути: вас в Гугле забанили? .
Ми зараз спілкуємося на форумі у відповідній гілці а не в гуглі.. Не має що сказати, не пишіть нічого.
Re: генератор
Не забывайте ,что и нагрузка электросети влияет на вольтаж))) Включили фары например вольты падают,обогрев заднего стекла ещё больше.
Re: генератор
Игорь Петрович1 написав:
100% Але справний генератор при максимальному навантаженні має давати не меньше 13.5В
Re: генератор
як пояснити
регулятор напряжения?
Re: генератор
Я думаю, що це через те, що електроліт трохи загуст через мороз і генератор давав йому більше зарядки.
А у вас генератор весь час дає яку напругу?
Реле доречі ще рідне, пробіг 260тис. км, генератор ще не скривався. От тому купив вольтметр з градусником внутрішньої і зовнішньої температури. Зручно і все контролюєш. При наступній заміні грм на 300тис км. обовязково буду робити ревізію генератору.
Re: генератор
У себя заметил что лампочка освещения в салоне, сразу после заводки, как бы немного помаргивает, как было на старых еще контактных реле регуляторах, где напряжение размыканием и замыканием биметаллической пластины поддерживалось. Хотя елмка никак на это не реагирует, показывает только просадки от серьёзных потребителей и то с выравниванием через некоторое время, 14,4 - 13,9. В то же время после прогрева и езды - горит ярко и ровно.
Акум еще родной Ромбат 2011 г.в. Доливал немного воды в этом году, надо было раньше наверное, а то пластины еще не открылись но уровень довольно низкий был. После чего крутить стал заметно бодрее, а то уж думал эту зиму не переживёт.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
Re: генератор
Всё работает, акум. заряжен, лампочки не перегорают жил радовался! Всё отлично было, пока не почитал тему  facepalm . Теперь что-то в башке щёлкнуло  fool . Сейчас буду ехать вставлю ELM понаблюдаю. Гена месяц, как с ремонта. Интересно какую напругу выдаёт.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
39
Re: генератор
VVB написав:
Во многих знаниях - многие печали . wink
Re: генератор
Есть класная штука - контролька генератора  big_smile
Re: генератор
У меня получилось при максимальной нагрузке 13.6 В, при выключенных потребителях 14.1 В .
42 Відредаговано Игорь Петрович1 (2020-12-29 12:09:30)
Re: генератор
Лучше контролировать АКБ, с утра смотрю напряжение без нагрузки до заводки. Пишут,должно быть не менее 12,1В .Если меньше, АКБ на зарядку.
Re: генератор
Теж так роблю! І вольтметр показує 12.1-12.3В..  plus
