1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
551 Відредаговано az74 (2021-01-04 23:57:19)
Лево написав:
7-10т. грн не готов сейчас отдатьза новый оригинал
Ціна космос звичайно...В такому разі дійсно краще б.у брати у перевіреному місці і при умові, що буде гарантія..
Разборка даст гарантию на элемент подвески/ходовой части?
az74,  Вот не надо задвигать скользкую тему.  Гарантия на запчасти распространяется только при установке на авторизированном СТО, при условии соблюдения всех тех процессов + наличия актов выполненных работ и чеков. А ставить я не буду у оффов за ту сумму, которую у них это всё стоит.
/upload//
Grim, Сейчас точно не скажу, но вроде на обоих колёсах нет. Загляну завтра ради интереса.
Лево, у меня стоят с завода. Эти штуки очень сильно продлевают ходимость подшипников.
Grim, Может и задумался, но не при таком малом пробеге подшипника...  При замене вскрытие покажет.
Лево написав:
Я просто хотел указать, что странно ожидать от разборки гарантию на такой узел.
az74, Я и не ожидаю чего нить  классного, во всяком случае часть разборок даёт гарантию на 14 дней.  и во многих случаях лучше б.у., чем asam ))
Сейчас думаю, если кулак в сборе не найдётся, придётся саму ступицу и подшипник брать.
Я ставлю подшипники SRN всегда,ходят очень долго,особенно задние. Развал давно проверяли?
При чем тут развал?.
Повышенная нагрузка на подшипник.
Игорь Петрович1, Машина на развал-схождение  ездит каждый раз после сезонной замены резины и в течении последнего года всё было в  норме.  Тут с ступицей что то не так.
В среду взял ступицу в сборе на разборке, в субботу затеял замену - но увы, не повезло, поворотный кулак оказался для другой тормозной системы.
Grim, Нет этих поролоновых "хренек" нет, от старости походу им всё... но прикинул - туды из обычной мочалки мона сделать (кстати нет на обоих колёсах, но левый подшипник так не выходит из строя). Завтра отдаю ступицу в сборе обратно, и заказал уже саму ступицу, без кулака. Подшипник приобрёл из страрых запасов Az74 (точнее не пригодившийся подшипник его кума). На выходных опять разбирать всё.
563 Відредаговано az74 (2021-01-10 12:38:22)
Вот и я сомневался про суперзащиту на ходовой части из кухонной мочалки. И никак не могу представить влияние этой дырки от АБС на ресурс закрытого подшипника.
az74, Я тоже  big_smile  Ну а вдруг
az74, Лево, мое дело проинформировать.
566 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-01-11 01:19:15)
А как называется ось,на которую подшипник надевается? Цапфа вроде? Сдаётся мне,что дело в ней. Если было ДТП,то возможно она деформирована.Есть перекос и внутрення или внешняя(ступица кривая) обойма под углом=повышенный износ роликов
Да. Вот только цапфа - неподвижная ось. Она на задней балке. Впереди в подшипник входит наружный ШРУС полуоси, он подвижен.
Игорь Петрович1, Спереди идёт поворотный кулак, ступичный подшипник и ступица. Подшипник взял, попробую заменить саму ступицу, может в ней вопрос. С поворотным кулаком веселее, оригинала нет в Украине, на разборках подбирать печально, надо с старым ездить.
Grim,  Я бы задумался о этой мочалке при условии, что она была бы на целой левой стороне, но там её точно так же нет... а ходит она нормально, при мне уже 60т. прошла
Появился перед выходными неприятных запах в салоне, так как ехал на дачу - решил всё вытяну с салона и заодно сделаю капитальную мойки и чистку авто.  В итоге оказалось, что потёк радиатор печки  rtfm  censored  (менял 2 года назад, когда ставил корпус печки с перекрытием воздуха извне). Повезло, что никуда не дел старый корпус, с радиатором. Ну и классический вывод:  ASAM - полное "Г". Кстати, кол-во охлаждающих трубок в радиаторе отличается, где то, в полтора раза.
571 Відредаговано Bob3000 (2021-04-13 14:17:01)
ASAM - полное "Г".
Вроде давно это выражение во многих темах отлито в граните метровыми буквами  dntknw
Лево, в Асамі більші трубки і їх меньше ніж в оригінальному?
А антифриз не мутний, чистий в системі?
Bob3000, На тот момент это был лучший вариант ((
jasonua,  в тот то и вопрос, что с виду трубки одинаковы
Лево, з пічкою ясно все.. А антифриз не мутний, чистий в системі?
jasonua, да, просто по шву метал - пластик потекло
