426
Re: Самостоятельная настройка ГБО
Мне сегодня редуктор и форсунки чистили и меняли ремкомплект. Редуктор был подзабит, плохо пропускал и еще просачивался антифриз, постоянно мокрый был. Мембрана за 110к была ок. В прошлый раз было тоже самое.
427 Відредаговано Migen (2021-02-06 21:00:48)
Yanus написав:
боюсь печка уже подзабита моя
Копать здесь  smile
Буквально позавчера. Звонит клиент, которому я устанавливал ГБО. Жалобы на холодную печку. Мол, неправильное подключение - паралельно, а не последовательно к печке. Хотя установка благополучно отработала уже два года. Нервы... Все, поставлю сам последовательно... Дай пареходники... буду переделывать... Эпопея закончилась заменой забитой печки. dumbom
С другой стороны. Другой установил последовательный обогрев. И в итоге получил непрогрев редуктора под нагрузкой. Жидкая фаза газа шла в форсунки. Причем диагностировать долго не получалось. Т.к. после остановки редуктор моментально прогревался.
Yanus написав:
что за редуктор у вас?
Редуктор Томасетто и форсунки Валео
У меня в Сандеро стояло последовательно. никаких проблем с ГБО не было. и с печкой.
430 Відредаговано Migen (2021-02-06 21:05:49)
Ну так у тебя и печка, и редуктор чистые были. А если у человека, при паралельном подключении, начинаются проблемы, то при последовательном, будет еще хуже.
Так если вовремя не менять ОЖ или не промывпть систему, то проблемы будут при любых раскладах. У меня редуктор был включен после печки. Зимой все прекрасно было.
А если бы подключали паралельно, редуктор и печка прогревались лучше  smile
433 Відредаговано Migen (2021-02-06 21:21:17)
Как то приехала шнива с проблемой. Так у нее обогрев редуктора был подключен паралельно шланге (!), идущей на печку. И тоже все нормально. Пока редуктор не нагружен  facepalm
_AlexSander_, Вот придумал такое  lol  антифриз менять )))  Увы, у нас люди не понимают зачем надо менять тормозную жидкость, антифриз, жидкость ГУ и т.д...
Кстати. При параллельном подключении первый забился редуктор. Переключался после хз сколько км на газ. Продул водой и пошло.  Через пару лет начала глючить печка.
Yanus,  Вас не смущает, что вы для помпы сами делаете увеличенное сопротивление, ставя редуктор последовательно? Тоесть на  средних оборотах - двигатель нормально не будет циркулировать жидкость при ещё закрытом термостате?  Ну и ограничить печку, сечением  трубки 21 мм, трубкой сечением 16 мм (а в редкуторе вообще 12-14 мм) - это даст прирост прогрева салона?  Такой вариант только подходит жигулям - классике, там на печку 16 мм идёт.
Yanus, Хотите тот же поток, отключайте ГБО, других вариантов нет. За экономию денег приходится платить. Ну и на 20 сек - вам пора менять радиатор печки - это вопрос в забитости радиатора, но не в подключении редуктора.
Спасибо сказали: jasonua1
438
Yanus написав:
уменьшает скорость потока в печке?
и в редукторе тоже. У меня редуктор первый забился. Как продул, начала глючить печка, наверное потому что через редуктор все пошло.
Лево написав:
3 года так езжу, нет проблем ни в жару ни в холод. Так то теоретическая теория не работает.  nose_eat  Dimm на востоке где холоднее так говорит и ставил, прогревается салон быстрее.
440 Відредаговано grinder (2021-02-07 17:22:58)
Yanus написав:
grinder, а вам вчера перебирали редуктор (у меня такой же) - вы там присутствовали или оставили машину и ушли?
да хороший знакомый делал, и куча дел была. Ушел. У меня глохло уже после прогрева движка, приходилось догазовывать и редуктор был мокрый. Сегодня покатался то все гуд. Нужно только комп поправить.
Yanus написав:
grinder написав:
а вот это я и хотел узнать. перебрать самому редуктор для меня не проблема. а вот что там настраивать надо... хуже. да и шнура нет.
Да всегда туда смотреть нужно. Новые детали и пробег. В принципе ездит. Но мне кажется что на одних оборотах даже сильно резво, а низ завален. У меня на газу ездило лучше чем на бензе, не было провала 2.2-2.7. сейчас он опять появился. Плюс я там полазил, когда понял что редуктор забился и нужно все вернуть  imho2
Yanus написав:
Лево, ну давайте так ))) еще раз напишу, то что писал выше.
вы согласны с тем, что параллельное соединение уменьшает скорость потока в печке?
вы согласны с тем, что чем меньше проточность в печке, тем быстрее она забивается?
вы согласны с тем, что у других работает последовательное соединение и все гуд? )))
Лево написав:
у вас нет. у меня есть  wink
Нет,  согласен частично только по 1 и только при условии забитого радиатора.
Из жизни - все соеденения последовательно вылазили конкретным боком (очень весело это на 2-3 поколении ГБО, когда у тебя нет возможности сдвинуться с места до полного размерзания редуктора).
Из вчерашнего - очень частая проблема с термостатом, открывается намного раньше, чем должен(рабочая температура 82-24 градуса, вместо 95). И только закрываешь радиатор, как печка начинает работать на всю положеную мощность.
Yanus написав:
площадь сечения уменьшиться где то на 1/3
изменение сечения трубки с 21 на 16- в два раза smile В редукторе проходное отверстие еще меньше ( в 2,4 раза) smile
Добавляем к этому забитость редуктора и увеличение длинны магистрали.
Но я никого не агитирую  smoke
coffee smile
lol  coffee
Всем привет, буду менять проводку моторного отсека (уже много изолировал, голые провода возле разъема датчиков). стоит стаг 200, интересуют цвета проводов для подключения газовых форсунок. или просто по месту при замене смотреть соединения?
и еще, купил провод для диагностики, но в диспетчере устройств ошибка "USB2.0-Serial", качал драйвера не помогло, виндовс 7. что можно сделать ? спс
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
газовую проводку или моторную собрался менять?   Если газовую - лучше по месту, заодно укоротить лишнее. По поводу шнурка -  в профиле мой номер, в вайбер или телеграм стучишь, помогу.
Моторную буду менять. Ок , напишу
При больших нагрузках на редуктор в мороз печка греть будет плохо. Но каждый решает для себя сам. В твоем случае, печка греть стала лучше только из-за ее замены на чистую. И это только в теплое время и без нагрузки на редуктор.
