Тема: Двигатель не прогревается до 4 делений
DACIA logan 1.4; 2008 двигатель не прогревается до 4 делений. Поменял и термостат и корпус термостата и датчик температуры двигателя, а двигатель все равно не может прогреться до 4 делений. Вернее прогревается только когда стоишь в тянучке или когда останавливаешься после крутого подъема, но как только начинаешь свободно двигаться температура двигателя опять падает до двух делений. Я уже не знаю что мне и делать. Летом это хорошо, но зимой, когда на улице -10 и ты едешь по трассе, температура двигателя вообще может упасть до ноль делений, а это уже плохо. Может кто то уже сталкивался с такой ситуацией  и подскажет, что делать?
Re: Двигатель не прогревается до 4 делений
_Slava написав:
Ничего плохого не могу сказать о других производителях термостатов, но дважды покупал машину с идентичной проблемой - не грелась на трассе(осень и весна). Менял на оригинальный и все ок
При робігу 80 тис. оригінальний термостат підклинював та індикатор температури скакав між 4 і 2 поділками (це було восени при + температурі). Замінив на https://logan.in.ua/shop/catalog/sistem … th23389g1/
Після цього жодних скачків поділок температури, зараз пробіг майже 150 тис.
1gav1, масса припорной панели может быть плохой, если есть ELM-ка - проверьте показания температуры через неё.
28 Відредаговано jasonua (2021-02-12 21:44:48)
У мене на к4м 1.6 зимою на трасі шкала температури на приборці завжди показує  4 поділки.
От сьогодні було -20С і сильний вітер і хуртовини, 4 поділки стояли як вкопані.
В салоні ташкент на 1швидкості (2-4 не користуюся), час від часу привідкриваю вікно! тьфу..тьфу..тьфу
п.с. На зиму нижню решітку на бампері заставляю картонкою і сіткою металічною.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2021/02/d8d878a480f3223ea937a7b01b9f1859.jpg
Вообщем, мужики, вот как я решил свою проблему.
Пошел на базар купил там за 150грн термостат фирмы ASAM, код: 30403 + 5л антифриза за 120 грн. За 20 минут поменял термостат и антифриз. Теперь машина работает, как часики. Температура двигателя, на холостых держится на 79°С. и датчик тампературы показывает 4 деления.
P.S. Когда я завел машину и она нагрелась, в начале датчик температуры показывал 2 деления, но зато труба охлаждения радиатора была холодной, что меня уже радовало. Значит термостат работает. Я с помощью увеличения оборотов  довел температуру двигателя до 79°С, открылся термостат , трубки идущие к радиатору стали теплыми и датчик температуры стал показывать 4 деления. Я продолжмл дальше нагревать двигатель с помощью увеличенных оборотов двигателя (3500-4000 об/мин). Доведя температуру двигателя до 91°С включился вентилятор охлаждения радиатора. Я сбросил обороты до 750 об/мин, двигатель остыл. Я долил недостающмй в расширительном бачке антифриз. Потом опять завел машину и когда она опять нагрелась, датчик температуры двигателя уже сразу показывал 4 деления.
Вывод: мне нужно было купить правильно откалиброванный термостат и поменять антифриз.
1gav1 написав:
acklad
1gav1, а каким прибором вы измеряете температуру в градусах?  Вас не смущает что температура открытия 89, следовательно и рабочая должна быть такой же, но никак не 79?
Что то мне подсказывает, что это не конец истории и нас ждёт увлекательное продолжение...
Спасибо сказали: Basilio_Cat, _Slava2
32 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-02-13 18:29:07)
Тайна в антифризе,5 л за 120грн cool
1gav1 написав:
Ну ... наскільки це правильний висновок покаже час. А вже зараз, на майбутнє, даю  посилання
Странно, что вчера автор не знал чем померять температуру, а сегодня называет её с точностью до градуса. Ну и антифриз за 120 гривен...  Я когда-то лил в Славуту Вамп но, думаю, даже он сейчас дороже стоит.
alexei74 написав:
1)Температуру двигателя я узнал через подключенный к компьютеру машины Car Scanner.
2) 89°С это температура срабатывания (открытия) термостата, а не рабочая температура двигателя;
3) Если будет продолжение я вам обязательно напишу!
Basilio_Cat написав:
1gav1 написав:
Конечно же можно найти антифриз и по цене 500грн за литр! Но я взял такой, какой взял исходя из соображений "цена-качество".
Игорь Петрович1 написав:
Да это хороший антифриз украинского производителя. Меня этот антифриз устраивает.
anry77 написав:
Ну так в Славуту можно и кожаный салон пошить, но это ведь не означает, что из-за этого она будет лучше ездить! Антифриз 120 грн за 5 литров это антифриз украинского производителя. Лучшее соотношение "цена-качество"! Поезжу посмотрим.
1gav1 написав:
Звісно кожен обирає сам чим йому "годувати" машину, але якщо це робити правильно, то рекомендації виробника це все.
1gav1 написав:
каков ваш вариант правильной рабочей Т двигателя?
А я с 2012 езжу с 2-4-2-4, разных спецов слушал, разное менял ( пару термосов, ОЖ пару раз, датчик ОЖ) да так нефига и не решилось. На з\п не экономлю, регламент есть регламент, все меняю вовремя, но проблема так и осталось smile
Renault Logan 1.6 MT Silver Line + ГБО+ЧИП+БК AlexSander
1gav1 написав:
При чём тут кожа? Я говорил о том, что лил самый дешёвый антифриз, и допустил что даже он не может сейчас стоить 120 грн.
anry77 написав:
1gav1 написав:
Я отвечаю, что я сегодня купил 5л антифриза ща 120 грн!!!
1gav1, 120 за литру ?
1gav1 написав:
А яка назва?
За 120грн 5л, це буде шмурдяк....Споглядайте на бачок, щоб він не помутнів...
Великі шанси попасти на заміну радіатора охолодження і пічки...
Спасибо сказали: Basilio_Cat, anry772
46
120 грн за 5 литров.
1gav1 написав:
А яка назва?
Oк. Дякую за пораду.
ну что вы панику разводите, как дети малые... вам же черным по белому написано
1gav1 написав:
асамовский термос -- это практически оригинал, даже лучше ибо он
1gav1 написав:
Спасибо надо человеку сказать, что он нам глаза открыл. Мы тут годами головы ломаем, какие з\ч с охлаждайкой подобрать, от опеля на 92 градуса термос ставим, обдув в ноги модернизируем, спорим G11 или G12, а на самом деле всё гораздо проще. Рабочую температуру надо снизить, термос и ОЖ надо самый дешман и тогда
1gav1 написав:
Спасибо сказали: anry77, _Slava2
49
alexei74, человеку объяснили наше видение проблемы , он пошёл своим путём , права есть - розум свій має .
И не надо иронизировать , плакать надо за в скором времени убиенной невинно автой
1gav1 написав:
Я тоже использую хороший антифриз украинского производителя,но там цена более 60 грн. за литр
