Re: Замена масла в коробке передач
парни, пробег у моей ласточки 140 тыщ, нужно ли менять масло? Так то после покупки всегда масла везде меняются.. кто знает как обслуживал предыдущий хозяин...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Замена масла в коробке передач
если с 2010 года ни разу не менялось, то давно пора. Когда то общался с офами Эльфа в Украине по поводу замены масла в коробке, в результате четкого ответа не получил, но срок хранения масла в закрытой заводской канистре не более 5 лет, а выводы делайте сами.
При таком пробеге менял два раза
Я себе решил менять раз в 75 тыс. И к стати масло в ГУРе тоже на таком же пробеге.
Пробіг, 270тис км масло не міняв.
Кожних 20тис. км перевіряю рівень через заливну пробку.
Збираюся поміняти, як буду зчеплення міняти, але ще не має для того причин! Зчеплення на цьому пробізі ще теж рідне.))
К чему такая экономия. Менял на 100 тем. Надо было раньше, не масло там уже было. Да и что там его менять, копейки денег, понты времени
az74, тут питання зовсім не в економії. А те що заводське масло служить довго, а якщо його поміняти то вже треба буде точно міняти кожних 60-70тис км..
На вигляд воно червоноватого кольору, не темне, тому не міняю.. От думаю на наступне то його знову повністю злити у прозору бутилку і подивитися чи буде темний осад, якщо ні, то знову залию його.
Міняв масло в коробці на 170 тищ. Так як машину брав б/у.
По відчуттях нічого не змінилося.
Але що 100 тисяч треба міняти ВСІ рідини (тормозну, тосол) ИМХО
... все залежить в першу чергу від товщини гаманця )))
Пробег почти 100,собираюсь поменять,как только чуть потеплеет.
Масло уже есть,заказывал в нашем магазине.
Та це не ті гроші щоб дивитися на товщину гаманця!))
Є поняття не заважати машині робити!))
Якщо пробіг реальний, рівень масла в коробці в нормі, їздіть ще стільки ж. Хто на автоматах хай міняють кожні 50 тис.км.
Як раз це ті, кого треба слухатись
насколько я знаю, рено заявляет, что масло в КПП залито на весь срок службы, но было интересно услышать мнение производителя масла. В Эльфе спросили о сроках замены рекомендуемых производителем, а когда услышали ответ, спросили о наличии сливного и заливного отверстий для масла -- а дальше диалог сводился к одному -- согласно рекомендаций рено, им видней.
П.С. https://www.zr.ru/content/articles/9254 … eduktorah/
Найдите мой пост про замену масла в этой теме. Там есть фото слитого.
lukis, не знайшов фото..
Ловля блох. Раз уж слил - залей новое. А лучше поменяй. Потом через 60 поменяешь или совсем туго с деньгами? За какой срок будет 60? За это время не скопишь на 3 литра масла?
az74, 60тис за 2-3роки.
Тут питання не економії, якої тут зовсім не має, а не заважати механізму-кпп працювати.
На 280тис км злию старе масло, і якщо буде темнувате, то залию свіже. Як брав авто на 170тис, то масло в кпп зливав, було світло червоне, залив його назад.
то ж и дилема.. не мешать работать или заменить... когда полуось менял, то трошки вытекло, светлое как тормозуха наче. Подставил баночку,собрал, залил назад . Открываешь пробку и начинает течь.Знач уровень.
Вобщем по цвету жижы этой, советам, думаю хай ездит дальше.
Я на 80 тыщ поменял масло в КПП. Вылилось чистое как слеза. Ну, раз уж купил - залил новое (Эльф). И стало хуже!
Итак вопрос. Масло в КПП ELF Tranself есть на рынке три вида:
1) NFJ 75W-80, которое все льют давно
2) NFP 75W-80, которое тоже было и раньше
3) NFX SAE 75W которое недавно появилось.
Гугл пишет всякое разное, например:
Производитель представляет два вида масла: NFJ и NFP. NF обозначает Новую Формулу. Смазочные жидкости Elf Tranself NFJ предназначаются для КПП типа J, синхронизаторы которых изготавливаются на латунной основе. Масла NFP используются в КПП типа Р с синхронизаторами из молибдена.
То есть для Логана якобы NFJ, так как якобы синхронизаторы в коробках JH1 и JH3 на латунной основе.
Еще пишут:
Нова трансмісійна рідина ELF Tranself NFX SAE 75W. Вона прийшла на заміну знятим із виробництва ELF Tranself NFJ та NFP 75W-80 і повністю відтворює сферу їхнього застосування.
То есть новое NFX SAE 75W заменяет оба, и ему теперь пофиг какие синхронизаторы.
Собственно, у меня пара вопросов.
1) Стоит ли перейти с NFJ 75W-80 на NFX SAE 75W
2) Стоит ли их смешивать?
Мнения?
1 что говорят ОФЫ Эльфа о такой замене, и о смешивании.
2 я бы не смешивал.
3 кроме Эльфа аналогов нет?
Если есть возможность купить NFJ, я бы лил его. По отзывам на NFX коробка работает чуть шумнее.
Не стОит. Состав у них разный.
Не ищу, меня Эльф устраивает.
Думаешь, подерутся и кто-то выпадет в осадок?
Згенеровано за 4.149 секунд(и), виконано 100 запитів
