Тема: износ замка водительской двери?
логан фаза 2, 2011г.в.
похоже износ замка водительской двери.
дверь перестала закрываться с обычного хлопка. выходишь с машины толкнул, а она как бы отскочила и не закрылась.
закрывается если легко хлопнуть.
похоже износ деталей замка.
вопрос:
1) кто уже ремонтировал и что менял?
2) есть возможность поменять местами какие то детали замка с задней дверью ?
Re: износ замка водительской двери?
shaomen, не знаю как на Ф2 устроено это место, на Ф1 изнашивается и сама втулка черная пластиковая и поясок что ограничивает втурлку с углублением под звезду. Я лечил снчала перестановкой с задних дверей. Затем заказал из фоторопласта на 0,1мм полнее втулки. Именно- при захлопывании отскакивает и нужно рукой оспровождать при закрывании
https://images.ua.prom.st/2167023906_w700_h500_skoba--palets.jpg
Спасибо сказали: Андрей_1231
https://autologan.com.ua/reno-logan-dac … logan.html
Была такая же ситуация с водительским, купил на разборке замок и заменил и забыл...
5 Відредаговано Sashka_Pr (2021-03-17 09:42:20)
и по ценам разброс капец.. но нашёл по дешману big_smile
shaomen написав:
вопрос:
Та же петрушка только с задней водительской. Но самое интересное, что через раз. Так что думаю как потеплеет надо сначала разобрать и вычистить-смазать...
Pashtet написав:
shaomen написав:
вопрос:
мазал,чистил, что только не пробывал... то вже дрова ему нажаль...
