Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
дело ваше
Ясно что не ваше дело, а мое
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Сторінки Назад 1 … 16 17 18 19 20 21 22 Далі
дело ваше
Александр007, якщо тільки пара шипованих, то їх треба ставити назад... При аварійній ситуації перед на шипах вчепиться у покриття а зад може розвернути...
jasonua,
Проверено, не разворачивается на логане .
Тем более на шкоде с АБС , есп.
Было и на задней оси, так и в перед.
Если конечно у кого плохая резина или просто изношена, то их и так разворачивает.
Протектор на всех шинах 10мм,
Плюс злой - большое расстояние между боковыми блоками.
Шипы у меня вместо цепей, просто лучше тяга под горку.
не перепрешь. Александр007 знает как нужно
Evgenий,
Наверное у тебя забыл спросить
Мойка с тряской колес не помогло.
Железный диск внутри забито льдом.
Пришлось почистить самому, заодно перекинул на переднюю ось шипы.Сделал замену масла не докатав старое 6500км..
В -20…-25 заводится на свежем масле.
Мобил 1, температура замерзания -59
Намедни у меня на Иксе завожу, начинаю ехать, а передачу выбивает на паркинг и пишет - колесо заблокировано. Оказывается прихватило ручник на морозе.
У Х6 задние тормоза рабочие дисковые, а ручник барабаны. Такая вот замысловатая конструкция.
Что делать? - при заведенном движке жмешь тормоз, включается электро-подогрев колодок и через минуту можно ехать. Немцы всё продумали и сделали )))
Да, я свой дизельный логан в -27 заводил. Не скажу, что ему это давалось легко, но он уверенно заводился.
КУ Х6
що це означає?
Самое холодное было -22
Завел нормально,
Но потом было предупреждение..
Аккумулятор не заряжается из-за холодной температуры.
Примерно 15 мин грел до 55 гр. двигатель
Через минут 10 движения прогрелся аккумулятор
Иванович, разве я к вам обращался?
Нет вы про Пушкина говорили.
Да и типо не заметил в моем бортовом.
А бы нагадить
Расход газа за март 9л на сотню
Хм..
То це по бензину десь 6,5 л/100 км.
Візьмем ціни на пальне від WOG
95 Мустанг 31,99, газ - 16,48
9*16,48=148,32 100 км на газу
6,5*31,99=207,94 100 км на бензині Мустанг, або 194,94 на звичайному.
Економія від 46,6 до 59,62 грн. на 100 км.
я викатую 25000 на рік це від 11650 до 14905 грн на рік.
ГБО 5-го поколения BRC - 59400. Окупається від 3,5 до 5 років...
ні, не беру.
Doc,
При чем здесь цены в моем бортовом?
В моем случае установка окупается в первый год
Поэтому 1.6 с гидриками и фазовращатель идеально подходит..
Я газ и бензин не заправляю за свои- работаю на авто..
Условие авто должны быть на газу или дизель
Это у вас может 6.5 выходит...
На шкоде если 9л газа то бензин 8л..
Зимой в снег больше около 11л
Когда по трассе 6л газ то бензин 5л.
Треба купувати авто де йде гбо-4, вартість якого 10-15тис грн і за 20-30тис км окуповується. У мене це за так само за рік, як і в автора БЖ.
jasonua,
Я ставил хорошее за 14 если у официального то больше 22тыщ.
У меня окупается по другому...
Лишний газ и бензин останется, но это зависит от машины и водителя
Двигатель + АКПП экономит...
Все правильно, у Doc-а экономичный 1.4, у тебя проглот 1.6, у меня на Поло и Туре 1.6 средний 8,5 получался, бензина. А город зимой 11,5
Георгич,
Если бензин 11.5 зимой так это у тебя проглот.
У меня столько газа , ещё и грелся.
Для меня турбо двигатель не экономит! Безполезный.
Так у нас одинаковые движки, ну почти)
Повторюсь, мой пост касался двигателей CFNA на Поло и BSF на Туре. И это зима с пробками Киев.
А так, среднегодовая езда 8,5. Поло на газу до 10л.
Турбик CZDA намного экономичнее и намного лучше едет. И оно того стоит.
Георгич,
Дык...
Ясненько что турбо лучше едет.
Но я пишу что лично мне для работы нужно на газу!
1.6 идеально. Для города негде и разгоняться
Старый 1.6 был чуть слабее да и вроде там 8 клапанов было.
Не открывается лючек бензобака, там ледошкрябка
Пока первый раз....такое замерз
Хотел лёд почистить а не вышло...
5ч. Утра , пришлось греть стекло..
Утром мороз .... вовремя поменял на лето резину
Вчера снег валил..
Проверил в пустой бак влазит 44л газа все четко ...не дурят.
Но уровень газа все деление горят даже когда пустой..
Вчера снег валил..
зимову гуму бережете? таке заощадження може вилізти в копійочку! (т.т.т.!!!)
п.с. у нас сьогодні вночі теж був мороз. (-1)
57000км
Прошивка АКПП.
Программа от Октавии а7
Переключение стали магче и лучше реагирует на газ.
Торможение, третья передача держит до последнего мимо второй, остановился тогда первая.
Если едет то на третьей быстрее разгон.
Там где раньше вторая была
Передачи стали длинные.
Вторая передача почти не используется.
Александр007, ну я ж тебе говорил, что у ВАГа апдейты толковые.
А на движок апа не было? - может и ему пару лошадей вдули или моменту на низах.
На двигатель и не спрашивал....
Тяги хватает...
Было сильно быстрое переключение , сейчас это исправлено...
Более даёт раскручивать двигатель
Заодно прописали лэд лампочки и подкорректировали.. как должно быть.
Згенеровано за 4.701 секунд(и), виконано 100 запитів
