76
Re: Втулки стаба, сайленты (ресурс)?
Кто нибудь ставил сайлетблоки передних рычагов полиуритановые?
Я нашел украинскую фирму производящую сйлетблоки на разные автомобили, у них есть ютуб канал где они тестируют свой товар. По видео сайлетблоки достойного качества.
77 Відредаговано jasonua (2021-04-06 21:44:34)
Втулки стабілізатора поліуретанові ставив.
Задоволений ними, пробіг 60тис км, виглядають як нові.
Стосовно сайлентблоків ричагів не знаю як вони будуть служити... В ідеалі ричаг новий оригінальний в зборі поставити..
Замінив вчора сайлентблоки задньої балки на 192 тисячах.
поставив оригінал
Катаюсь на сайлентах від ВАЗ-2108 (09) вже 30 000 км - токар переробив - дав гарантію на 100 000 км пробігу.
П.С. Реставровані рульові вже пройшли 125 000 км - реставратор гарантував 100 000 км
Шарові (реставровані) вже пройшли 30 000 км.
Так що не заморочуюсь оригіналами. ФТОПКУ
80 Відредаговано karakuda78 (2021-04-07 13:31:56)
Серега3110, ставил себе полиуретан на передние рычаги и стабилизатор. В управлении машина значительно лучше, но скрип издавали как от старой телеги. Снял, поставил резину.
Спасибо сказали: Migen, _Slava2
81
Очень важно для сайлентов и вообще для адекватной работы подвески правильность сборки. А то неоднократно видел умельцев на сто, которые затягивали рычаги, стаб на подъемнике при вывешенных колесах. Потом и сайленты не ходят и машина себя ведет не пойми как.
Затягивать нужно, когда машина стоит на колесах всем своим весом или имитировать эти условия на подъемнике подпором в шаровую
Mcv / К7м / 2008
karakuda78 написав:
Скрипели по идее только втулки стаба, в рычагах скрипеть нечему
Mcv / К7м / 2008
У мене жовті поліуретанові втулки стабілізатора стоять. Не скриплять! тьфу 3рази!))
_Slava написав:
При повороте передних колес скрип тоже проявлялся
_Slava написав:
Мне у официалов так затягивали. Когда сказал, что нужно под нагрузкой то очень удивились!
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Navariec написав:
поставив оригінал
192 тысячи я не наезжу на сайлентах, дороги оооочень плохие. У меня родные прошли тысяч 90-100 а новые LEMFÖRDER и 30 тыс не проехали начали отслаиваться по внешней обойме...
Вот и думаю попробовать пулиуретан.
fireman написав:
Очень интересно как походят сайленты от ваз 2108 (09)
karakuda78 написав:
Скрип издавали как от старой телеги. Снял, поставил резину.
На счет скрипа не понятно, я на волге 3110 поставил сайленты пулиуретановые один запресовал на сухую так вот он и скрипит иногда, а остальные смазывал они не скрипят, но у волги сайлентблоки без внешней обоймы, и внутрення втулка пресуется отдельно. а на наших логанах по идее если заскрипел то начинает отслаиваться!?
