Re: shop.logan.in.ua
Сторінки Назад 1 … 167 168 169 170 171 … 180 Далі
Есть вот такой - 200 грн
Логан 1.2 2013 г. За результатами осмотра на сто интересует
Генератор
Втулки передние стабилизатора
Стойки стабилизатора 2
Шаровая опора 1
Сайленблоки балки 2
Пыльник переднего амортизатора 2
Сайленблоки передние 2
?вінкод
Генератор - відповів в особисте
Шаровая опора 1 , або , або
Сайленблоки балки 2
Пыльник переднего амортизатора 2 в комплекті 2шт з відбійником
виправив
Зробив невеличке замовлення
Zevs, в п"ятницю зустрінемось?
може і мені підійти?
Спочатку зроби замовлення
Добрий вечір.
Чи зʼявиться у продажу мастило Elf Evolution 900 SXR 5W-30, і коли?
Вітаю. Сьогодні привозили. вже поїхало замовникам. Наступна поставка - п'ятниця. можете тут замовляти чи через форму на сайті магазина. Чи зробити замовлення на будь-яку іншу позицію, а в коментарях до замовлення вказати : додати мастило таке-то. Також можна поставити "передзвонити мені".
Уже прояснилось как выглядят передние колодки BOSCH для Стёпы2 дизельного?
(там где вентилируемые диски с ABS)
Володь, а должно было? )) не помню, чтоб были какие-то сомнения. давно всё было отвечено.
Зашли пож комплект.
Зрозуміло, дякую, замовлю через сайт.
Bob3000, вінкод давай
не только заглавные буквы... VF15SRCLC62699629
Bob3000,
Гальмівні колодки пе
Ref : 410604682R
Додаткова інформація з каталогу:
Толщина [мм]:16,9
проверочное значение:R90 Homologated
Длина [мм]:155
Вес [кг]:1,45
Высота 1 [мм]:49
Датчик износа:не подготовленно для датчика износа
Тормозная установка:ATEориг 410604682R 1100 грн,
могу Ferodo FDB4907 за 800.
TRW GDB2157 550грн
BOSCH 0986424021 610грн
Этот бош не хуже боша на первый Логан (имеется ввиду материал накладок) ?
можешь купить и сделать обзор
Не, ну нормально ?
Это через меня проходит масса з/ч, ТО и ремонтов?
Давай бош, поиграем в рулетку.
Оригинал, что на I, что на II чрезмерно употребляет диск.
У меня колодки Бош, покупал тут на первое поколение. Примерно через 2300 км появился периодический писк во время движения, при нажатии на педаль тормоза всё затихает. При установке всё почистил, смазал. Возможно отклеилась накладка. Сейчас думаю над покупкой оригинала. С моим пробегом менять тормозные диски каждые 8-10 лет не проблема
После установки 195 резины заметил, что мне не хватает тормозов в самом начале торможения, нужно сильнее придавливать.
Я купував у себе в місті колодки TRW.
Суперові колодки. На жаль Саша _AlexSander_, не давав гарантії стосовно скрипу.. Якщо дасть, то заберу на запас колодки!)) Вистачає мені їх на 70-80тис км.
А оригінальні колодки дійсно сильно "їдять" диски..
Так же покупал колодки TRW здесь для Sandero, пока была притирка к дискам иногда поскрипывали, но через километров 500 все прошло, притерлись и не скрипели и тормозили хорошо.
Родные реношные колодки на Sandero у меня прошли 36000км, и оставалось 4-5мм, дилер сказал езди еще, потом поменяем, у них замена стоила 1800 с колодками, я колодки взял тут за 550грн и поменял сам.
Згенеровано за 1.706 секунд(и), виконано 96 запитів
