701
Re: Renault Grand Scenic ІІІ Большой театр (БЖ Engineer)
Engineer написав:
Что-то часто стал на полицию попадать - привез 255 грн за обгон через сплошную... Не спорил, заплатил
Завидую... У нас тут полная анархия на дорогах...
702 Відредаговано Engineer (2021-02-06 19:03:55)
Engineer написав:
не змогли його почути, але дійшли до висновку, що швидше за все це опора стійки лівого амортизатора https://rsavto.com.ua/search-540340002R/RENAULT/ або сам амортизатор. Праву опору я ще рік тому поміняв на Гермесі під час заміни пильників амортизатора. Доречі, дивним чином клацання знов зникло.
Во время морозов клацанье превратилось в отчетливый стук, который, правда, пропал после прогрева авто. Я решил таки поменять опору амортизатора, на сайте из цитаты выше заранее ее заказал за 820 грн, рено, оригинал.
Под капотом внизу увидел сильное подтекание масла - так как в прошлый раз были заменены уплотнители патрубка турбины, думал в них проблема. Итак надо было ехать на контроль.
Записался на сегодня на Галич-авто - в последнее время мне эти ребята нравятся все больше, тьфу-тфу, чтобы не сглазить.
Начали с опоры - разобрали узел, старая опора действительно оказалась немного надорваной, что могло вызывать клацающий звук. Продиагностировали амортизатор - он еще в полном порядке.
После замены опоры стали разбираться с течью масла - в местах замены уплотнителей патрубка турбины все сухо.
Походу, оказалось что не очень пряморукий мастер с ЮРК на Зеленой при последнем ТО плохо закрутил топливный фильтр, в морозы видимо это усугубилось и из него уже так неслабо капало... Хорошо, что вовремя заметил. Фильтр сняли, осмотрели, проверили не закусило ли резинку и поставили на место.
За работу по замене опоры заплатил 500 грн.
Engineer написав:
Напишу еще в своем БЖ, может кому-то пригодится. В фейсбуке наткнулся на програмку Топливо.юа:
https://egx5a.app.goo.gl/zfvaWMofb5e2W5fdA
Ее по ссылке надо установить на смартфон, что даст возможность покупать топливо на заправках со скидкой
Може ще хтось не чув про Топливо ЮА - качайте на смартфон за посиланням в цитаті.
На даний час маю 19 рефералів, із них ативні троє. От за 3 місяці назбирав на 5 літрів на заправці Chippo  like
704 Відредаговано Engineer (2021-03-05 22:56:09)
Engineer написав:
Передние летние шины Корморан стерлись до отметок безопасности, крайний раз на трассе попал в проливной дождь. Резина не подвела, но понимание, что она уже все, позитива не добавляло) Короче две передних шины остались на шиномонтаже, две задних еще повоюют следующий сезон. Прошли, кстати, немного - около 30-35 тысяч, и это единственный их недостаток. На весну, думаю, куплю пару таких же.
Готовлюсь к летнему сезону. Так как шинами Корморан Гамма Б2 остался доволен, решил не изобретать велосипед и заказал пару таких же, только от брата-близнеца с того же сербского завода - Тигар. Протектор и свойства идентичны. Заказал тут - https://infoshina.com.ua/tigar-high-per … 60-r16-96v Во вторник должны прийти на склад во Львов, с доставкой за две шины 2980 грн. Жду.
705 Відредаговано Engineer (2021-03-08 23:24:25)
Engineer написав:
Забрал шины со склада во Львове. Свежие - шестая неделя 21 года. Все-таки я немного недосмотрел, и протектор от моих Корморанов немного отличается https://shiny-diski.com.ua/kormoran-gam … 60-r16-96v , но в общем это теже шины, так что жду тепла. Надеюсь, пары Корморанов хватит еще на два сезона - на задней оси они стираются намного медленнее.
Хорошо, когда ведешь бортовик - посчитал, что пара шин, которые заменил, стерлась всего за 26 тыс. пробега и 4 сезона...
Engineer, на бюджетних шинах у складі мало каучуку і багато сажі... Тому вони і швидко стираються...
Спасибо сказали: Leonidas1
707
Далеко не факт.
Досить часто шини з топовими або збалансованими характеристиками стираються досить швидко.
Це стосується Континенталь (лінійка Преміум контакт), Мішелін (Прімасі), Нокіан (Хакка Грін 2).
Сіренький написав:
Тойо Проксес СФ1 - два літа і в смітник.
Гудієр Дурагріп - два літа, навіть не видно зносу + продав з ними, думаю до тепер їздять.
Сіренький написав:
Їздив на європейському мішеліні і континенталі, вистачає на 50-60тис.км до міток.
177000 км
Нашел таки на разборке оригинальное крепление для запаски под днищем. 1900 грн и 80 доставка.
На Галич Авто сразу поставил. Всем доволен, докатка нигде не торчит, всегда с собой и не в багажнике.
Провели диагностику ходовой. По прежнему не могу найти причину редких поклациваний при проезде неровностей (звук тяжело словить, в основном когда по бездорожью едешь). На сервисе склоняются к мысли, что это амортизатор.
Зато нашли течь масла с патрубков. Там замена патрубка в сборе больше 5 штук выходит. Пошли на встречу, разобрали, чтобы замерить, какие там стопорные скобы. В наличии таких небыло, нашлись на проме. Две скобы 300 грн плюс доставка.
За диагностику, разборку и сборку патрубка и установку лифта запаски в первый день заплатил 450 грн.
На второй день приехали скобы, соответственно смогли поменять все что надо было под капотом, чтобы устранить течь. Там добавились еще три сальника и работа. Еще докупил клипсу крепления подкрылка заднего колеса. За все провсе еще 1500 грн. Хорошо, что подтекание масла вовремя заметили, капало на генератор, последствия могли быть соответствующие.
Итого: 1980 грн лифт запаски + 450 диагностика и работа + 350 грн скобы с доставкой + 1500 сальники, клипса и работа = 4280 грн.
Еще осталось шины на лето поменять.
Люблю свой сценик. Сегодня ездили погулять, влезла вся родня: жена, 3 детей, мама, сестра и две тети... Ради таких моментов он, собственно, и нужен  hjarta
712 Відредаговано jasonua (2021-05-02 23:15:11)
Engineer, Євген, після таких моментів на 5-ти місні дійсно вже не дивишся!  storstark
Ззаду на 3ряді в мсв на дивані запросто може їхати 3, мама і двоє дітей до 10років не повні! На сценіку крісла чи диван?
jasonua, на сценіку два крісла. Мінусом є дирка між ними, в яку завчасно треба щось покласти, якщо їхатимуть троє. Плюсом є можливість розкласти лише одне і використати пів багажника для речей.
Спасибо сказали: jasonua1
714
jasonua, доречі, якось мав нагоду порівняти третій ряд сценіка і лоджі. Якщо говорити про комфорт пасажирів, в лоджі зручніше. Там диван, більше місця і рівна підлога. В МСВ, нажаль, ніколи не мав нагоди посидіти на 3 ряді...
Engineer, в мсв так як і у лоджі. Дуже комфортно їхати! Доречі спинка сидіння опускається і теж можна використовувати одне місце на багаж. Три великі валізи без проблем влазять.
716 Відредаговано Engineer (2021-05-05 23:15:21)
177070 км Поменял наконец то шины на лето. 420 шиномонтаж, 60 за новые нипеля и 100 за рихтовку одного диска. Всего 580 грн. Как ни странно, десятилетняя зимняя резина с задней оси еще нормас, сказали можно еще сезон катать. Выбрасывать не стал. Новая пара Tigar отбалансировалась хорошо, старая пара Корморанов еще на сезон.
Расход на летних шинах с кондиционером по трассе 5.4 л/100 км. Дизель евро + с БРСМ, со скидкой 26,09 грн/л. Уточнил, чей дизель - сказали украинский. Что-то в последнее время очень много в сети антирекламы по БРСМ. Я за последние два года еще ниразу не напоролся на шмурдяк, качеством доволен...
Жека, ти якщо напоришся на шмурдяк то будеш не радий. Це не так як в бензинці, покашляло, подьоргало і поїхало. В дизеля наслідки будуть ой які веселішші.
я тож брсм ну и окко ))
OKurylyshyn, сподіваюсь, не напорюсь... Доречі, за ті два з лишнім роки, як перейшов на БРСМ, заправлявся абсолютно на різних заправках у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій і Одеській областях... Сьогодні заправився на новій заправці біля Винників на об'їзній, село Підберізці. Там раніше було якесь Манго. Мені якраз по дорозі, думаю тепер там часто буду заправлятись...
Я також час від часу в них підливаю.
Але основна заправка це база (ти знаєш що це).
OKurylyshyn написав:
Так то ти ж мене на них і підсадив  dumbom
Пробег за 178 тыс. Недавно ехал 5 часов под проливным дождем, думал добром не кончится... Но нет, без ошибок. Крайний расход по трассе 5,3 на сотню брсм евро плюс.
Теж в п'ятницю їздили? Мені 300км лило дороги так що майже її не бачив sad
Kap1toshka, ага, ще в таку зливу так довго не їздив...
