2,376
Вводный автомат, желательно
Понял.
Георгич,  Еще вопрос, если можно. Там на фотке реле напряжения светится, соседка поставила себе. Это что-то нужное или просто лампочка красивая.
Rothmanz написав:
Типа вход должен быть сверху, выход снизу?
Я ж уже писал тебе, совсем не давно.
Да что-то было, припоминаю. Щас гляну освежу память.
Якщо в підїзді великий перекос фаз чи постійні проблеми з нулем, бажано мати на вводі реле напруги
Rothmanz написав:
Такой Шнайдер купил.
А почему один? Если менять то все - как один закрепишь?
На твоей фотке видно, что грелся отводящий провод (подвод то как новый?). Скорее всего он не зажат в клемме автомата, от того и грелся.
Люминь с годами проседает и клеммы нужно подтягивать. Медь тоже, но не так.
Rothmanz написав:
Если в твоей сети напряжение стабильное, то никаких красивых лампочек не нужно. Ну а если пляшет ниже 180 и выше 240, то защититься нужно. В первую очередь стабилизатор на холодильник.
Если менять то все
Так их шесть надо тогда. Они ж в пакет стянуты.
Скорее всего. Я честно говоря не помню , проверял я затяжку или нет.
Rothmanz, можно и один плставить место на щитке позволяет , но это сразу скажу - хер ня  . Раз уж залез , меняй все или хай гыоргыч шлет адЫн автомат такого же формата , мощней нельзя провода не сдюжат .
Если на нем одном висит бойлер , стиралка , микроволновка как минимум плюс лампы освещения то пиковая нагрузка превышает расчетную нагрузку , исправный автомат будет периодически выбивать .
По хорошему хотя бы для бойлера отдельную линию надо
Праздник большой , а у меня неприемнисть - на ключе резинка на кнопочке порвалась , кто в теме подскажите где новый корпус на ключь купить ?
нарид , мо хто всетаки ссылочку дасть , дэ придбать ?
Deniskov написав:
У меня там в пике до 9 квт одномоментного потребления в квартире может быть
Сейчас делаю ремонт в приобретенной квартире, насчитал примерно такую же нагрузку. Посчитал безответственным подключаться к щиту на площадке (судя по его состоянию, его не  модернизировали с дня постройки дома), заморочился и сделал отдельный ввод от общедомовой щитовой. Проложил медь 10кв. Теперь можно быть относительно спокойным.
Ford Focus II 1,6 - продан
Это в планах.
Именно так. Там стиралка, бойлер, микроволновка + освещение кухни ванной и туалета. Приблизительно 5-6 киловат в пике я думаю.
2,388 Відредаговано сяся (2021-05-11 21:42:40)
Rothmanz, смотрите не медлите , щоб было где планы осуществлять , по квартире на розетки люминь 2,5квадрата по првилам выдерживают в стене длительно максимум 3,5 кВт , остальное ненормативное нагревание , оплавление изоляции , ослабление контакта вследствии нагрева и усиленный нагрев в следствии ослабления контакта отакой круговорот , и это по нашему Ж О П А .
Поверьте за свою профдеятельность , насмотрелся и как обои горят и как стена током ебает ( изоляция оплавилась и напруга гуляет ) , чем больше сырость тем сильнее бьёть , шторки , мебель , квартиры сгоревшие .
А какие феерверки на производстве с десятками а то и сотнями ампер , бывали и со смертельным исходом .
Липиздричество , оно, не вият его потому и не относятся сурьезно , а здря ой здря !
Спасибо сказали: Deniskov1
2,389
paveldne,  я считаю - если есть возможность протянуть отдельный ввод - это самое верное решение. Правда, 10 квадратов - почти двойной запас получается smile
У нас типовая блочная девятиэтажка. В этажном щите проложены "магистральные" алюминиевые жилы толщиной миллиметров 8-10, сечение не знаю.
Меня подключили к ним специальным зажимом-переходником и на счетчик пошла медь 6 квадратов. Ну а дальше в квартирный щит, в котором уже разводка по потребителям 2,5 и 1,5 медью.
Вот что я откровенно протупил - это не изучил тему селективности автоматов.
Теперь в случае КЗ выбивает автомат и в квартирном щите и вводной сразу.
По-хорошемку надо было вводной автомат тип С ставить, а в квартире на некоторых потребителей В.
Но то такое, КЗ  у меня за 8 лет жизни в этой квартире было два раза по моей вине.
Deniskov, автоматы на селективность имперически подбирать надо , проверено не раз , надписи не всегда соответствуют
Это как? Накупить автоматов, подключать их последовательно и устраивать короткое?
1) Где взять столько денег?
2) Как быстро счетчику до них придет северный пушистый лис?
Не, тут проще по надписям.
2,392 Відредаговано сяся (2021-05-12 11:44:08)
Deniskov, я рассказал свой опыт  , решать Вам , в принципе по надписям должно сработать в теории особенно если кроме время срабатывания будет и ампераж по возрастанию , хотя при козе частенько оба срабатывают если разрыва в номиналах нет большого
У меня на входе стоит плавкая вставка на 63  вот она обеспечивает селективность и 100% отсечку в последней инстанции
Сяся, я уже писал здесь о селективности, но народ то ли не читает, то ли не понимает, то ли не верит...
Ну и зачем писать?
Георгич, непонимает , потому и не верит , а писать нужно , прочитают раз , два , много раз шо то в покорке останется , может кому-то имущество а то и жизнь спасет .
Я не суперэлектрик , но люблю профессию  и может кому то донесу хоть шо нить
Доброго дня! Шановне панство, хочу замінити на люку направляючі бо люк тарабанить, підкажіть будь-ласка якою змазкою їх можна змазати? В мене є тільки силіконова і для супортів певно не підходить для цього, що купити краще?
2,396 Відредаговано Rothmanz (2021-05-29 15:44:06)
ююю
Народ, а кто может разбирается в пластиковых окнах?
Хочу стеклить балкон. Мне предложили профиль Fenster 500 new.
Как он? Стоит ли его устанавливать, или я потом пожалею?
Вобщем нужно мнение знающих людей.
Rothmanz, назва якась нова; тре моніторити в інеті. окремо по фурнітурі, окремо по самому профілю, окремо по жорсткості профілю. але напевне скажу одне: якщо потрібно зберігати тепло на балконі чи у квартирі, то не заощаджуйте кошти на склопакетах. обов*язково замовляйте двокамерні (перевірено власним досвідом; воно того варте). ше одна порада: ні в якому разі не замовляйте де попало. зара дуже багато ділків, які зварюють пакети просто у приватних гаражах (ну, знаєте, на жигулях з причепами їх привозять замовникам), заощаджуючи при цьому на профілях жорсткості. встановлював вікна у двох квартирах з балконами та обидва рази замовляв на дніпровському "Стєклопласті". не пожалкував. але від монтажників відходити не треба, бо у них з-за низької з/п текучка кадрів висока і можуть просто накосячити; треба стояти над душею і пильнувати за їх роботою.
Ще треба розбиратися, де косяк а де ні ))))
Зварювання профілю виконює Вікнарьофф, у Тернополі, нібито...
Я х.з. шо то за контора, но по відгукам працівників  там відстій...
Rothmanz написав:
якщо у вас не технічна освіта, то дійсно, вам буде важко розібратися, як тре правильно виконувати монтаж рами (закладні пластини, куди та як їх закріпляти, перевірка "0", запінювання тощо). з приводу фірми; у кожної поважаючої себе контори мусить бути офіс з відповідним знаючим менеджером, зразками пластикових профілів, фурнітури, склопакетів, протимоскітних тенет, а також літератури з інфою про фабрику з відповідним сучасним обладнанням та персонал її. це як мінімум. з іншими "мастєрамі своєго дєла" я справу не мав би. бо ж чув від знайомих, що були непоодинокі випадки, коли "гаражники" накосячать,  а потім вони вас не помічають і їх не знайдеш... доречі, косяки бувають доволі серйозні:  з-за недостатнього профілю жорсткості (або ж його відсутності) раму коробить, ущільнювачі не виконують своєї функції, профіль пластику може змінити колір, склопакет може запотіти. врешті решт, можуть неякісно виконати монтаж (створки або двері можуть відчинятися або зачинятися, коли не зафіксовані. нюансів багато...
п.с. дешева рибка--пагана юшка ("скупой платіт дважди").
