Тема: Сколько топлива в баке?
Всех приветствую.
Авто Renault Logan 2020 1,5 dCi . дизель. На авто в такси ездят поочерёдно 2 водителя. Каждый заправляет и оплачивает топливо самостоятельно. Получает полостью заправленный автомобиль под горловину и такой же сдаёт сменщику.
Как проверить полноту бака при пересменке. Если в Логане 1 можно было зайти в диагностический режим и на панели приборов показывало точное количество топлива в баке, то на дизельной версии сейчас это не работает. Заправка до «отстрела» не помогает, так как напор на АЗС разный, дизель идёт с пеной, которая затем оседает. Заправка бака «под горловину» также не помогает. В результате постоянные вопросы на тему кто и сколько залил.
Как определить точное количество дизеля в баке? Что посоветуете? Дополнительные датчики в бак? Проверка щупом?
Re: Сколько топлива в баке?
Mediterranean написав:
Никак, технически задача не решаема, не заморачивайтесь. Ищите организационные решения.
Самое главное, чтобы водилы заправляли качественное топливо. Иначе беда.
Спасибо сказали: NevAN1
нет технически не решаемых задач wink
по бортовику проверить , соответствует ли "израсходованое" залитому. если да. то и вот вам выход. а тот сервисный режим тоже дурил
4 Відредаговано Георгич (2021-05-17 21:32:50)
Ой, да полно технически не решаемых задач. Каждый день сталкиваюсь.
А что ты по бортовику проверишь? - Сведешь суточный пробег, средний расход с чеком с АЗС? Я такую прогу написать могу, даже с распознаванием фото чека и одомера, т.е. внесение данных автоматом, но что ЭТО ДАЕТ ПО ВЫХОДУ? Если я захочу нажухать, то канистрочка в багажнике и каждую смену литров 2-5 сливаю в нее, остальное в бак.
Данная задача решается только организационными мероприятиями, например выдавать авто не заправленное под пробку, а как есть, хоть с пустым баком. И выдать топливную карту каждому водителю. Сменщик заправляет авто перед сменой только топливной картой и заливает сколько ему нужно, хоть 5л, хоть полный бак с канистрами. По окончанию отчетного периода подает данные по пробегу и использованному топливному лимиту.
Кроме финансового учета, это организационное решение позволит привязать водителя к конкретной сети АЗС, чтоб не вливали бодягу с бочки и списывать расходы ГСМ на затраты, а значит уменьшить налоговый пресс предприятия.
так всё равно на АЗС можно заливать себе в канистру, а в машину из бочки)) может поручить заправлять машины ответственному человеку?
alexkart написав:
Конечно можно но это не удобно, т.к. нужно собирать и сбывать стыренную соляру. Но даже если найдешь клиента, то он будет брать -4-5 от стеллы, а ты из бочки будешь брать бодягу тоже где то -5 от брендовой АЗС. Так что выгода минимальна.
alexkart написав:
Во-первых - ответственных "заправщиков нет ни на одном предприятии.
Во-вторых- ответственный "заправщик" может точно так же тырить в свою пользу.
Правильное решение я предложил выше - топливная карта с месячным лимитом в зубы. Отчет в конце месяца и погашение израсходованного топлива из выручки.
Можливо, варто глянути в сторону ультразвукового датчика рівня пального? На авто з ГБО показують досить точно.
Заливать под крышечку и контролировать визуально при передаче авто...
Торк показывает точно только от 52л. и меньше. т.е. если залито 55 - показывать будет 52.
Если не критична потеря запаса ~10л., заправлять до 52л.
gravis написав:
Будешь резать дырку, курочить бак? Датчик влезет меж баком и днищем кузова? Водилы заправляют бак до полного +/-, так что датчик в любом случае покажет полный бак.
Уровень жидкостей и сыпучих в-в в пластиковых емкостях измеряют накладными емкостными датчиками. Но и они тут не проканают.
А можно ли заливать "под крышечку"? Слышал вроде есть переливное устройство. Саму заливную горловину никогда не разбирал, поэтому спрашиваю.
Logan 2, model 2017, 1.5 dci
barabashkakvn написав:
Бред. Нельзя.
Кроме всего, предположим, даже если залил под крышечку, то пока до офиса доехал, то литр-два сгорел и уровень уже в баке.
13 Відредаговано VIESSMANN (2021-05-19 10:05:08)
Сами проедите до лампочки и потом залейте 50л. И все. И каждый кто берет машину, должен перед отдачей авто залить в бак 50 л.
Доказательство, чек с азс. Где будет стоять дата и время заправки.
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
А два литра туда или сюда, вы ни как не словите.
gravis написав:
Так уся  суть у тому, що нічого різати не треба, датчик кріпиться з зовні бака.
Под крышку 60 литров. Проверенно на дизеле и бензе. Комп зашит на 50 литров и эту "лишню" десятку тупо не видит. У дизеля это + 200...240 км.
Спасибо сказали: Андрей_1231
YURAN написав:
Еще можно влить 340 литров в багажник... В нем и уровень буде виден)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А что скажете про датчики топлива в комплекте с GPS трекерами?
Напомню, данная машина дизельная, катается в такси (Убер-Болт) . Смена у водителей - по 12 часов. Пробег - 345 км за 12 часов. Расход по Киеву борт комп показывает 4,7 л/100 км. Ну пусть , ладно - 5л. Или 0,05 л /1 км. Нарезки талонов по 17,25 л дизеля нет. Плюс текучка кадров постоянная.
Да выдавай водятлам заправленные машины. Изначально доверяешь водителю заправку авто и в то же время не доверяешь им литраж. Значит нужно исключить водителя из заправки.  Заправляй сам и опечатывай крышку. А им говори  , что установлена система контроля топлива. Они и лезть не будут. У тебя саляры хватает на три смены.ну и заправляй сам.
20 Відредаговано jasonua (2021-05-28 20:03:48)
Тобто авто за день їздить 700км?
Якщо так, то у місяць виходить 20тис км, в рік 240-250тис км)
Думаю у такому режимі авто за рік-два вбють і вже не треба буде рахувати скільки палива залито))
за заправку водятлы платят сами. Задача при пересменке убедиться в том, что авто заправлено полностью. Есть пена при заправке, которая мешает контролировать уровень топлива +/- 10 литров получается.
Так цикл жизни у него 3 года
Если так кретично то залейте бак с канистр... Пена то ку...ня, минимум нажима на пистолете и заправите под горловину))). Главное не торопитесь.
