Ну, короче, есть такая микруха: TDA8172 (примерно 6 грн на Кардачах). Так вот, ее можно использовать вместо TDA8175 с некоторой доработкой:
Замена TDA8175 на TDA8172. Если нужда заставляет сделать такую замену, то необходимо впаять TDA8172 вместо TDA8175. Отрезать от ноги 7 идущую на нее дорожкую. Эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24...30 кОм — к +26 В (питание TDA8172) и 2,7...3,3 кОм — на массу. Включаешь телик, должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально, то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах.
Короче, дерзай!
