Тема: Кто занимается радиодеталями?
Помогите здох любимый телевизор Хрюньдик неизвесного года выпуска.Телеелемастер сказал что необходимо заменить хрень под названием TDA8175.У него ее нет и где взять незнает(или нехочет говорить).Расмотрю все разумные варианты и предложения.
Re: Кто занимается радиодеталями?
фирма IMRAD на Кардачах продает сию микруху за 149,28 грн. Находятся они в самом ближнем к Чоколовскому бульвару и ул. Ушинского углу рынка.
Palich написав:
Хренасе,мой спец ориентировал гдето на 40-50 или у него устаревшие даные.
в любом случае пусть лучше сам мастер обратится на фирму (тот-же имрад) если нет то радио рынке
цена на подобный девайс(к сожалению именно того что надо в прайсе нет) ТДА 8174 =6 грн
пилите шура пилите
Ну, короче, есть такая микруха: TDA8172 (примерно 6 грн на Кардачах). Так вот, ее можно использовать вместо TDA8175 с некоторой доработкой:
Замена TDA8175 на TDA8172. Если нужда заставляет сделать такую замену, то необходимо впаять TDA8172 вместо TDA8175. Отрезать от ноги 7 идущую на нее дорожкую. Эту дорожку подсоединяешь к ноге 1 TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24...30 кОм — к +26 В (питание TDA8172) и 2,7...3,3 кОм — на массу. Включаешь телик, должно появиться изображение с заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и линейность. Если не получается отрегулировать нормально, то нужно подбирать сопротивления делителя в вышеуказанных пределах.
Короче, дерзай!
Женя если не против я тоже спрошу.
а телевизор любимый Сони кто починить может (за деньги разумеется) полосы по екрану горизонтальные пошли
Женя у тебя возле роботы находится одна из крупных компаний по продаже таких микросхем на Урловской 12. в начале Княжего затона :smoke: так чо поближе чем кар дачи :smoke:
Спасибо всем за инфу.  :like:
Palich написав:
Не для меня радиодело-темный лес.Мне телеелемастер впаял б/у деталь(которая тоже глючит,но по своему).Так я на это дело согласился только из за того чтобы он нашол проблему,а следы незаводской пайки я уже сам найду и впаяю новую деталь.
Yeka
Не, ну ты понял! Если что-то нада припаять/отпаять/перепаять, то у нас куча соклубников кто это всё умеет делать  :plus: Главно знать название детали  :rock:
Молодцы...  :upp:
ну и кто с телеком помочь может?
Yeka написав:
Palich написав:
Короче, все TDA8175, которые у нас продаются, глючные. В ИМРАДе продают наборчик из другой микросхемки с обвесом, который заменяе TDA8175, поэтому полюбому придется повозиться. Кроме этой микрухи нужно еще и всю кадровую перерыть на предмет потекших конденсаторов. Так что, напрягай мастера - ломастера, чтобы довел дело до конца!
Palich написав:
глючные.
А вчем заключается глюк.Та деталь,которую он мне поставил(якобы Б/У) после вкл.телика сама его отключает и влючает раз 6 пока он не нагреется.
Есть у меня знакомый мастер - специалист хороший, работает на радиорынке на Харьковском. Если надо, кину его контакт.
Yeka написав:
Palich написав:
глючные.
так и глючат!
Yeka
не пар собі рєпу - купи новий тєлєк! І проблему вирішиш, і подарунок на Новий рік буде!
Crazy Poison написав:
Таке скажеш...Зароблений гойданням на лопаті в Дойчланді,перевезений правдами й неправдами через 3 кордони.Він дорогий мені як память  :D доведеться дійсно викинуть його к х*м.
