151 Відредаговано Antuan (2021-07-11 12:24:21)
Re: Замена ремня ГРМ. Менять или еще покататься?
У меня был печальный опыт с ремнём ноунейм. Поставил по глупости и от незнания  censored  До этого была Славута. На родном ремне проехал 70 тыс и поставил какое-то дерьмо, что продали на СТО, где делал замену. Короче уроды продали и поставили говно. После этого я к ним вообще не заезжал. Этот ноунейм прошёл падлюка почти 60 тыс, я уже собирался через пару дней менять, и порвался. Погнуло один клапан ну и сами понимаете во сколько было попадалово. Это ещё при курсе 8 было. Сейчас даже боюсь представить во сколько выльется ремонт. Поэтому на таких вещах не экономят. После этого ставлю только хорошие ремни + ролики и максимум через 60-65 тыс пробега. Кстати с заменой ремня ГРМ надо сразу менять и помпу.
ЗЫ. И да. Если ремню уже больше 5-7 лет, даже если пробег на нем 10 тыс и это заводской, то все равно лучше менять. Резина имеет свойство стареть.
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Это где такое написано? shok
karakuda78 написав:
Antuan написав:
А где написано, что не надо менять?
Там не написано, что не надо менять заднее стекло при замене ГРМ. Менять стекло вместе с помпой?
Помпу менять либо течь либо гул подшипника. Родная ходит значительно больше. При замене ГРМ менял помпу всего пару раз, клиент настаивал менять по пробегу, но там пробег больше 200
155 Відредаговано Antuan (2021-07-11 14:47:25)
Во первых лучше за один раз поменять помпу с ГРМ, так дешевле будет по работе, чем потом опять туда лазить через пару тыщ км, если помпа потечёт, или не дай Бог заклинит,  и платить деньги, и во вторых если помпа климанет, то будет ой  big_smile
Ну а вы и дальше экономьте на спичках. Только потом эта экономия вылазит в очень хорошие деньги на ремонт двигателя  reta
ЗЫ. Такое ощущение, что Логан это Майбах, где запчасти и стоимость ремонта, исчисляется десятками тысяч гривен  big_smile
156 Відредаговано az74 (2021-07-11 16:09:18)
Я пишу статистику. Факт.
Не одну сотню ремней ГРМ менял. Тех, кто хочет заодно и помпу менять раз в 60 тысяч без симптомов к замене, - меньше 10%.
А тех, кто хочет покататься на ремне ГРМ сверх ресурса в 60 тысяч, - единицы.
А официалы навязывают работу (нормочасы там не малые), а заодно и помпу и охлаждайку.
Каждый решает сам
вчера на мег3 с акпп при обгоне порвался ремень. мотор заглох, коробка ушла в нейтраль, дала авто самостоятельно остановиться..
Как я понимаю, с АКПП повезло, что есть такой парашют-режим. Какой пробег ремня был? Мотор К4М?
k9k847
40тис  если верить предыдущему владельцу
Antuan написав:
100% всегда менял весь комплект включая ремень и ролик допоборудования. Правда не через 60, а около 70-80.
Поменял раз и забыл года на 3
На Меганах это капремонт двигла?
После покупки авто с двигателем K4M решил незамедлительно поменять ремни, ролики и помпу. Комплект грм купил Гейтс и помпу Инна. Так вот после вскрытия мастер (адекватный знакомый) сказал что помпа в норме и менять не нужно. Я так и сделал, на следующей замене ремней уже поменяю. Кстати ремень и ролики были в хорошем состоянии, возможно недавно были поменяны.
Разве на Меган АКПП?
EDC ставят..... Как и по сей день...
А ремень не оригинал...
korob8111 написав:
ну так себе экономия. Их и меняют комплектом чтобы потом не лезть, дешевле работы и не нужно лишний раз гнать авто в мастерскую.
165 Відредаговано Migen (2021-08-04 09:51:21)
grinder написав:
+100 500
Ваще не экономия, а жлобство. ИМХО
Потом может вылиться в гораздо большие расходы.
Ну почему сразу жлобство? Я же купил новую но не пришлось менять. Если реально помпа без люфтов и прочего, зачем менять? Неужели хорошая помпа не проходит на Рено две замены?
167 Відредаговано _Slava (2021-08-04 10:37:14)
korob8111 написав:
Хорошая помпа ходит как раз две замены. Но неизвестно сколько она прошла. Помпа выходит из строя скоропостижно. Когда меняешь ее на 120 тыс., она может быть похожа на новую...
Mcv / К7м / 2008
Думаю мне повезёт!)
_Slava написав:
хорошая помпа ходит пока не сломается ))  Производитель их рекомендуется менять комплектом, они так часто и продаются. Более того чтобы 2 раза не делать сразу меняют и комплект на генераторе. Поменял и забыл на несколько лет.
korob8111 написав:
не не все нормально. Мы тут злые просто, любим позубоскалить когда отписываются о последствиях
171 Відредаговано Migen (2021-08-04 15:16:55)
korob8111 написав:
Без обид. Просто мое личное мнение (там стоит ИМХО). Все из личного опыта. "Если мы съэкономили, то может случиться (и очень часто случается), что придется платить больше. Уж лучше поставить сразу и вовремя хорошую запчасть. Тем более, что помпа не так уж и дорого стоит.
172 Відредаговано jasonua (2021-08-04 17:07:16)
_Slava написав:
Не завжди. Часто помпи починають спочатку потіти а потім і підтікає антифриз.
Я на к4м міняю через раз, раз у 120тис км.
Ага. І скільки проходить запотівша помпа до підтікання? підтікання - то вже алєс капут
Mcv / К7м / 2008
Была когда-то Нексия, начало что-то тарахтеть в моторе, мастер сказал что распредвал шуршит, предлагал заменить, а оказалась помпа. Когда я увидел её, я был в шоке, она гуляла как палец в банке, при этом не текла, подшипник просто распался. Так поездил тыщи две, как не порвало не понятно!
_Slava написав:
А я читал что следы от потёков, это штатная работа уплотнений на помпе К7 моторов, и к эксплуатации такое вполне допускается.
Logan 1.4 (база) 2011 г.в. зав. ГБО
