176
Re: Замена ремня ГРМ. Менять или еще покататься?
korob8111 написав:
Была когда-то Нексия, начало что-то тарахтеть в моторе, мастер сказал что распредвал шуршит, предлагал заменить, а оказалась помпа. Когда я увидел её, я был в шоке, она гуляла как палец в банке, при этом не текла, подшипник просто распался. Так поездил тыщи две, как не порвало не понятно!
это продуманность конструкции, школа GM. Ну а узбеки хоть и набраковали, но конструкция предусмотрела.
Спасибо сказали: jasonua1
177
grinder написав:
Производитель их рекомендуется менять комплектом, они так часто и продаются.
Производитель чего? В регламенте ТО от Рено идет замена комплекта ГРМ, в котором помпа отсутствует.
178
Grim написав:
grinder написав:
Насколько помню, в регламенте замена ГРМ с помпой.
Grim написав:
Просто открой книжку и почитай  dash1
[img]]https://b.radikal.ru/b03/2108/9d/8920a5a1a0f0.png[/img]
korob8111, якість з.ч від рено і від нексії дві великі різниці.
Вы имеете ввиду что на реноху запчасти хуже качеством?
korob8111, нексії до рено як до неба рачки!)
Даже не знаю, если брать например комплект грм гейтс, он что для нексии будет хороший что для рено, хоть к камазу.
С помпой думаю так же, если это Инна то хоть туда, хоть сюда будет одинаково хороша.
То ли дело с дешовыми аналогами, да это беда что к нексии что и к рено.
Если реально оригинал к нексии то это GM, они дорогие и качественные.
korob8111plus
grinder написав:
Ремень вижу, ролики вижу, а водяного насоса не вижу.
Grim написав:
а что тогда подразумевается под роликами ГРМ?  smoke
187 Відредаговано Grim (2021-08-07 00:10:39)
grinder написав:
Сервисная программа написана на весь модельный ряд, а не конкретно для Логана. Поэтому в других автомобилях в приводе ГРМ может быть больше одного ролика.
Цитата с сайта  https://www.renault.ua/spare-parts/timing-belt.html :
Ремінь ГРМ
Роботу ременя регулюють ролики. Натяжний ролик створює натяг ременя шляхом його обертання навколо шестерні. Обвідний ролик збільшує кут цього обертання.
Здесь же есть и по поводу помпы:
Супутні компоненти системи ГРМ
Для деяких двигунів фільтруючі шківи та навіть водяні насоси є невід'ємною частиною технічного обслуговування.
Компанія Renault створила для таких випадків комплекти, куди входять, окрім ременя та роликів, відповідно, водяний насос або шків.
Так вот, суммируя вышеизложенное, водяной насос никогда не был неотъемлемой частью ТО на логановских двигателях. Оригинального комплекта с помпой я не встречал, только аналоги.
А как на счет того, что взять в расчёт один момент, что на ролике помпы начинается износ и не всегда правильный. Тоесть при варианте, когда мы оставляем старую помпу - мы ускоряем износ ремня.
189 Відредаговано jasonua (2021-08-07 01:15:09)
Лево, ремінь хорошої якості ходить довго, у Європі його міняють на 120тис км, у нас на 60тис км. Тому є запас!))
Лево написав:
Момент имеет место быть. Только здесь разговор за другое. Возникло утверждение, что производитель регламентирует замену помпы в рамках программы ТО, а это не так.
191
Вы готовы спорить и при этом, в случае выхода из строя помпы, получить перегрев  ГБЦ  и все вытекающие? очень интересно   app или просто поменять... тем более что при выходе из строя помпы, которая потянет за собой всё остальное - вам никто и ничего не компенсирует
Лево написав:
Вы готовы спорить и при этом, в случае выхода из строя помпы, получить перегрев  ГБЦ  и все вытекающие? очень интересно    или просто поменять... тем более что при выходе из строя помпы, которая потянет за собой всё остальное - вам никто и ничего не компенсирует
Да тут нет вопросов. Суть спора не в том, имеет ли смысл менять помпу вместе с ремнем или нет. Суть спора в том, как это регламентирует производитель. Люди утверждают, что есть на это действие регламент, а я утверждаю, что данный вопрос производитель никак не регламентирует.
Grim, Ну ну, развлекайтесь )) Может ещё добавим гов-на на вентилятор по поводу гарантированного пробега амортизаторов и так далее? Смешно блин
Лево написав:
Зато форум живет.
Вот тут все написано
http://to.renault.ua
И у Рено оригинальный комплект ГРМ идет без помпы. Если бы было обязательно - помпа шла бы сразу в комплекте.
Спасибо сказали: jasonua, _Slava2
196
Да, так и есть. Мы кормим сервис дважды.
Zevs написав:
Менять не менять решайте сами... У меня заводская отходила 160тыков.
198
YURAN написав:
С чем это связано что у нас 60, а в Европе 120?
Кстати у меня был китаец джили мк, так там под капотом наклейка была с надписью каждые 120 тоже)
YURAN написав:
Zevs написав:
меняли при ТО , или в аварийном порядке ?
korob8111 написав:
я меняю 120 .согласно регламента. ну может в 200 поменяю второй раз, если будет нечем заняться. может заразом и ремень навесного ,первый раз поменяю.рычаг менял справа, посмотрел навесного ремень,как новый. ну у меня пока только около 190 пробега
Ford Escape 2018
