1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
jasonua, да, просто по шву метал - пластик потекло
Перед весенним байдарочным походом, появился новый скрежет (отвозил рюкзак, что бы рано, с утра не тянуть пешком), глянул на тормозной диск - непонятый износ появился. Спокойно, в первый день похода, заказал новые колодки (подумал, что накладка отлетела) и  после похода решил же поменять, но как оказалось - вопрос был не в колодках, а в ступичном  censored ,который был заменён ещё зимой. Старая гайка на полуоси просто раскрутилась и пошел износ подшиника. Короче - весёлоё дело, 1 мая, найти подшипник. Спасибо az74, что нашли время на меня, на замену подшипника)))
250+ т. км. установлена новая система выхлопа + катализатор. Наконец то, пропали лишние запахи в салоне  tbsenile .
Цена вопроса 8,5 т. грн
Лево, каталізатор новий брали? Яка ціна?
jasonua, Да, новый, не ориг, цена 6300, насколько понял - производитель: polmostrow.
Спасибо сказали: _Slava1
581
Вчера мой крокодил, можно так сказать, перестал быть Base0, вчера был установлен "ГУР", Спасибо  _AlexSander_ за силовой провод для гены.
Теперь надо попродавать остатки )) тоесть, старый генератор, рейку и шкив.
582
Сам делал без ямы?
az74, Сделал сам, с ямой, получилось к родственнику заехать, который рядом по житомирской трассе (7 км от меня),  и получилось заехать к нему в субботу...  А то стрёмно было, авось за день не получится.
На выходных были заменены задние сайленты - наконец то пропал непонятный стук, который не мог выловить до этого.
Спасибо Az74 и его куму за оперативную работу )) за 2,5 часа справились, я думал не менее 4.
Лево написав:
срочно в 74 теме отпишись подбодри невростеника
Лево написав:
Форуму привет , он по ходу в килеры подался , всегда контрольный .
сяся, Конечно ж отписался в теме ))
259т. замена ремня ГРМ. Брал весь комплект, но помпа в порядке, так что не менял. ушло 2,5 часа с перерывами поговорить ))
590 Відредаговано jasonua (2021-12-12 22:56:27)
Лево написав:
Помпа рідна чи мінялася?
Десь зустрічав інфу, що помпу бажано міняти на 3 заміні ГРМ тобто на 120тис км.
jasonua, Когда я брал авто, на приборке было 160, я тогда поставил новый комплект (ориг. помпа и ориг. ремень), после пришлось внеочередной раз менять ремень при замене ГБЦ, на 203т. и вот ещё 60т. прошел с того момента.
27.04.2022 Заміна венчіка маховіка та сальника коленвалу. На вихідних ще доведеться замінити передній сальник коленвалу, хоч пару тис. до цього, коли міняв ремінь - все було сухо ((
Психанув трохи, купив нові крила, приміряли, готують під покраску +  у  вересні буду приводити до ладу задню частину (кусок переварити требо).
Та ще резину требо ((( поки думаю взяти всесезону Kleber, а на наступний сезон  (в наступному році) вже нормальну зимову
Замінив праву піввісь, бо почався розковбас (хитання авто в сторони) при наборі швидкості ((( спочатку думав на резину - купив нову, не допомогло й поліз шукати - знайшов люфти на правій півосі.
Після заміни все прийшло в норму. Також встановив нові передні крила та капот (окрема  тема  на рахунок старих - я не бачив стільки шпаклівки  kez_15 ).
Прайс на оперение?
Да и на привод тоже интересно.
Бренд и цены, если можно)
Крила, капот, піввісь брав у ромаріо (вартість дивись там).
Фарба, лак + робота 400 у.е.
На минулому тижні замінив роз'єми швидкості та тиску масла, бо прийла їм біла тваринка  gfish. Як зазвичай, веселе - це обжати нові роз'єми.
Стало трохи нужно, вирішив купити підрульовий перемикач для магнітоли й почались ігри з підключенням. На форумах багато схем без робочого селектору, а мені ж кортіло з ним, так що довелось купити адатер для нього (паяти та прошивати самому, чомусь бажання не було), ціна адаптеру 650 грн. Так що тепер не штатна магнітола може керуватись стандартним перемикачем.
Спасибо сказали: Lavrik1
599
Лево, взяв до уваги  wink
Майже 280 т. каталізатор сказав "ЙоЙ", от тобі й не оригінальна запчастина )))   внутрі банки почало щось дзелинчати, й він не гарячий.
Пройшов усього, майже, 30т. Якщо буду ставити новий то тільки но орігінал.
