Тема: Двигун K4M Потрібна консультація
Доброго дня, панове та пані (якщо такі є)
Шановні одноклубники, ситуація така - коли заводжу двигун на холодну, то деякий нетривалий час дуже сильно коливаються оберти роботи двигуна. За 1-2 хвилини режим роботи приходить до норми.
Що це може бути?
Дякую велике
Re: Двигун K4M Потрібна консультація
Yanus написав:
Мішка, много чего. и РХХ грязный или здох, дросельная грязная, и свечи убитые на холодную не работают (а двигатель не колбасит?), и т.д.
А що таке РХХ
Дросельну можна самому почистити?
Свічки міняли 20к тому
Мотор не ковбасить
Мішка написав:
РХХ
регулятор холостого хода
Спасибо сказали: Мішка1
4 Відредаговано jasonua (2021-10-13 15:24:26)
Мішка, вітання! Щось давно на форум не заходив!  coffee
Якщо у тебе електронна педаль газу, то рхх не має.
Мішка написав:
А які ставили свічки?
Я ставлю оригінальні двох-контактні, беру у клубному магазині. 50-60тис км ходять.
Мішка написав:
прокладки резиновые кольца дросельной заслонки.. проблема известная , обороты то падают то опусаются пока не прогреется
Ford Escape 2018
может неправильно дросельный узел назвал, по литературному технически не очень..
Ford Escape 2018
Yanus написав:
как раз ее в руках держу.
в оригинале круглые эт какието плоские
Ford Escape 2018
333 написав:
Мішка написав:
Майстер у якого така сама машина, назвав саме цю проблему.
Єдине, що засмутило - ціна цих прокладок - 500 грн. + Робота 300
Може, їх можна дешевше купити, чи не заморачуватись?
10 Відредаговано OLEG1970 (2021-10-14 12:33:05)
Шановні форумчани.
Зверніть увагу на двигун - це К4М. 16 клапанник. Він зазвичай з електронною педалею газу.
На мою думку достатньо буде почистити дросельну заслонку зі зняттям, а потім відкалібрувати. Мені допомогло. Процес чищення описувати немає потреби, в неті інфо море. А ініціалізація описана нижче.
Инициализация дроссельной заслонки без CLIPa
....Многие сами чистят блок дроссельной заслонки, после чего возникает необходимость ее инициализации CLIPom. У себя в книге нашел инфу по Програмированию блока дроссельной заслонки без CLIPa. Итак слово в слово: Програмирование должно быть выполнено, покрайней мере, один раз в течении всего срока службы автомобиля, при первом включении зажигания ( первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом.
1. Включите зажигание и выждите, по крайней мере, 5 с, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки.
2. Выключите "зажигание".
3. Подождите некоторое время, прежде чем снова включить зажигание, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения:
- не менее 10 с при холодном двигателе ( тем. охл. жидкости ниже 85 градусов)
- не менее 130 с при горячем двигателе ( тем. охл. жидкости выше или равна 90 градусов).
4. Включите зажигание, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течении 1 мин. для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. Вот в кратце и весь процесс....
Спасибо сказали: Андрей_1232
Yanus написав:
у себя не давно менял. хотя проблема была не в ней.
А в чому ?
Мішка написав:
точно не вспомню, я когда была проблема взял размер и купил в магазине где торгуют рез тех изделиями для гидравлики и прочей лабуды сельгосптехнихи, выбирал по совету форумчан с ларгус клуба, цена получилась копеечная.. давно просто было, когда эти движки зашли возникла проблема с дросельным узлом и плавающими оборотами , некоторые фум ленту подматывали и прочую лабуду, щас просто времени нету рыться по форуму, но в поисковике бьется плавающие обороты лада ларгус форум.. гарантию не даю, у меня к4 без электронной ...
Ford Escape 2018
13 Відредаговано Yeka (2021-10-14 15:55:57)
В мене на Меган-2 стояв такий мотор. Дрос заслонку чистив регулярно. Прописувати її не потрібно. Просто зібрав і під'єднав роз'єми. Якщо вже зовсім по лінивому,так як чищу зараз на Хонді(тут треба програмувати після відєднання). Розібрав патрубки,включив запалення,на педаль газа кладу груз, або хтось сидить і давить в пол. Заслінка відкрилась,залив вузол карбклінером, намочив, ним же, ганчірку, повитирав бруд скільки дозволяють пальці, відпустив педаль,вимкнув запалення-все.
Чистив таким методом дрос.заслінку на піддослідному Сітроені Джампі 2л бензин. Варіант без програмування не пройшов,довелося гнати бус до офіціалів.
Migen написав:
Мішка написав:
РХХ
Снять, разобрать, почистить. Ничего там сложного. Весь дроссельный узел + РХХ. Регулятор тоже легко разбирается. И новый покупать не надо. Я так сам лет 5 назад чистил.. проблема ушла (тьфу 3 раза).
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
токо двигатель к4)))
Ford Escape 2018
По К4М838 из своего опыта на Флюенс могу подсказать, если у автора такой.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
17 Відредаговано Георгич (2021-10-20 21:52:21)
Yanus написав:
кроме это шланги - она была целой и не дубовой...
Что-что, а вакуумный шланг почему то дубеет первым. Тоже это замечал, на всех своих машинах. Шланги были разных производителей.
Хреновая у него стойкость к бензопарам. ХЗ чу так.
18 Відредаговано Yeka (2021-10-21 10:12:19)
https://detali-avto.com.ua/image/data/RU/b26855-m10624.jpg
Жигулятина. Классика. От карба к трамблеру. Дешево и сердито если по штуцерам подойдет. Шланги довольно живучие если самому не повредить.
19 Відредаговано Георгич (2021-10-21 10:34:31)
Yeka написав:
Я тоже о нем думал. По диаметрам должен подойти, но:
1. Этот шланг еще нужно найти.
2. К бензопарам у него все ок, а как к пропану отнесется х.з.
Хотя жиги на пропане катали (пок.1) и не припомню. чтоб на эти шланги кто-то жаловался. ИМХО.
Yeka написав:
Лет на 30+ так точно))))
20 Відредаговано Yeka (2021-10-21 10:58:38)
Закинь в Гугл запрос-ВАЗ 2101 вакуумная трубка. Их как грязи и по смешной цене. Это если лень на Перова ехать.
Yeka написав:
и выдает шланг ВУТ для 2103 ))))
Кинул запрос "Шланг вакуума распределителя зажигания ВАЗ-2101" выдало как грязи, но это же палево - синие, белые, прозрачные и пр. цветов радуги силикон. Маде ин Украина. Не факт. что они лучше того, что ставят газовщики. ИМХО.
Оригинальный серый мне на глаза не попался, может плохо искал, не спорю.
