26 Відредаговано Майский Кот (2015-11-14 12:02:10)
Re: Стойка стабилизатора LEMFORDER
А в чем мораль?
Я  LEMFORDER прикупил и поставил, за три месяца его  уже крепко деформировало (я снимал один когда шаровая выпала), и раньше ставил какой то другой фирмы- тоже не айс, они очень быстро накрываются. Полиуретан  надеюсь будет вести себя по другому,тем более что (со слов) уже прошел двух годичные испытания. Цель - экономия средств на запчастях и посещений СТО. Тем более что человек готов вылить любой заказ из полиуретана, и думаю что ходить будет намного дольше, себе заказал-посмотрим, тем более что из этого материала уже стоят втулки стаба и сайленты. В проекте заказать нижнюю подушку на Логан и пыльник полуоси.
Спасибо сказали: fsergey1
27 Відредаговано КолясикДнепр (2015-11-14 17:42:45)
Майский Кот, будет смысл, если точно знать на сколько дольше выходят полиуретановые детали. Родные поменял на 60тыщ. Поставил Sasic 4005152 , в феврале стоило 78грн, ща 82грн. Прошло 9месяцев или 15тыщ - всё в норме. Может какие-нибудь другие детали повыгоднее делать из полиуретана? Удачи.  rock
видел от ланоса ставили полеуритан , цена копейки біло что то около 60 грн за все
помогите разобраться:
Разве замена деталей на боле прочные (резины на полиуретан, как в данном случае) - не приводит к нежелательному износу других деталей, которые при расчетах пары трения (в инжен.Бюро) специально сделаны с более твердого материала - что бы изнашивались резинки - а не эти САМЫе детали?
samol написав:
2 новых стойки стабилизатора LEMFORDER
блин, как хорошо, что у меня такого гемора на машине нет  big_smile
Just in Time
nik_nik написав:
вот тут согласен, менять резинки  наверняка дешевле замены  самого стаба
Serega® написав:
samol написав:
  ну я поставил , его нет не по тому что он не нужен, а потому что так дешевле для бедного покупателя
urabus87 написав:
Юра, ты серьезно считаешь что стабу что то будет?Его быстрее коррозия схавает чем от полиуретана выработка будет  imho2 Речь шла о полиуретане, а не о сварке, резина она ведь тоже разной жесткости бывает. Не забывайте что мягкую резину "пробивает" болт (где прикручен в рычаг) от этого и выработка,но там метал тонкий(относительно), отверстие с круглого становится овальным, которое в следствии разбивает "боченок", вернее паз в нем. Но стаб, вы в руки его возьмите... короче считаю ваше мнение- явным перегибом imho2   smoke
33 Відредаговано urabus87 (2015-11-15 00:45:18)
полиуретан и резина  очень легко сожрет метал https://d-a.d-cd.net/8bd3e2cs-480.jpg
можнт не так быстро как мы думаем но тем неменее факт, при том на некоторых машинах 4-5 замен втулок и замена стаба ,
34 Відредаговано Serega® (2015-11-15 02:36:11)
urabus87 написав:
ну я поставил
не наблюдаю я в нём необходимости roll а металл жрёт не полиуретан и резина а абразив и ржавчина
imho2 я вообще считаю, что любая деталь на авто, должна ходить 100-150 тык, если она ходит меньше - гемор  imho2 возможно у меня слабый двигатель 1.4 или не достаточно "спортивный" стиль езды для стабилизатора
samol написав:
Я сначала даже не заметил отсутствия стаба. Вчера залез под машину и прозрел...
Хотя по управляемости разницы ощутимой не замечал.
золотые слова  upp  "не мала баба клопоту - залез под машину.." прозрел и установил себе лишний повод лезть под машину  big_smile
Кот Саня, ты писал про отвалившуюся шаровую, она не стучала-гремела на ямках в поворотах до того как отвалится?? Как ты умудрился её провтыкать то?
Just in Time
Серега, шаровая соскочила со шлицов за секунду, предверья не было, а домой доехать надо было... patsak
36 Відредаговано Майский Кот (2015-11-15 16:35:36)
Пост 33, процитировать с телефона не могу.. На фото явные следы  износа, но почему? Коррозия и закрытая резиной поверхность, она не обветриваеться, вот главная причина, а воздействие резины уже как второстепенное . И кстати, на такую поверхность тоже выливается  ремонтный размер изделия, и ехай дальше. Да и абразив своё дело делает, согласен с Серегой.
Майский Кот написав:
выливается  ремонтный размер изделия.
У этого дядьки плюс к тому что есть ремонтные,у них ещё буртик.Может не будут вылазить,как родные...
Тема подржавела,но все же.Есть ли качественные стойки стабилизатора на Логан,или как и везде-лотарея.Родные поменял на 100 000,поставил Сасик- пол года,6 000 и нужна замена.
Renault Sandero  1.5 dCi
