26
Re: Сапожнику нужны сапоги
az74, есть готовый набор манометра с переходниками, либо собрать самому. По поводу врезки -- топливная рампа с магистралью соединены быстросъёмными штуцерами, расстыковываешь, подключает свои штуцера с тростником и манометром и делаешь замер. По поводу холодного и горячего, не вижу никакой разницы, б.насос в баке, давит одинаково.
27 Відредаговано Георгич (2021-10-18 09:56:19)
alexei74, а у логана нет ниппеля на магистрали? У всех известных мне авто он есть, давление меряется шинным манометром.
Но по сути, если у авто с ГБО работает газ и плохо работает бензин. как в данном случае, то большая доля вероятности, что неисправен таки газ - дико богатит от чего коррекции бедная смесь на бензине и улетели бензиновые коррекции. Отчего затруднен запуск и работа на холодную.
Что делать? - сбросить адаптацию, скинув клемму АКБ. Закрыть кран подачи газа из баллона. Набить бензиновые карты, после играться с гбо.
28 Відредаговано Migen (2021-10-18 11:01:35)
Не получится. Стоит энергонезависимая память.
Остальное по газу уже сделано.
Коррекции на бензе ползут в плюсы. Это либо забитые форсунки, либо бенз дерьмо, либо бензонасос, либо подсос воздуха.
А я бы все же полностью отключил газ... и вакуум и магистраль форсунок...
Скорая помощь посоветовала крепкий чай
Крепкий и сладкий.
ненавижу наш автодор
31 Відредаговано Antuan (2021-10-18 12:43:47)
Итого экономия в 2 раза
Ну вот не верю я в экономию в 2 раза. От слова совсем. Я лью А92 по 28 грн/литр. Сейчас бортовик показывает расход 7.6 Ну пусть по честному будет 8. Газ по 18. Расход газа Х1.5 от бензина + обслуживание ГБО и надо чаще клапана регулировать. Так что не все так радужно имхо.
Это скорее всего для собственного успокоения smile
Pashtet написав:
Делал
alexei74 написав:
В том и дело, что. Проблема только на холодную. На горячую заводится нормально
34 Відредаговано Migen (2021-10-18 13:32:29)
Ну вот не слушаешь. У меня было все как у тебя. Еще месяц назад.
И коррекции уходящие в плюсы на бензине. И отключение газа, не приносящее результата. И чистка форсунок...
Помогла замена бензина.
Да, еще был симптом. Детонация под нагрузкой на бензине.
Залить 98-го? Там сейчас 92 мотто
36 Відредаговано Migen (2021-10-18 14:13:33)
По маркам бензина не подскажу. Я залил в канистру параллелевского 95-го. Слил из машины, замкнув реле бензонасоса, тот что был в баке. И залил из канистры свежего. Все прошло спустя некоторое время.
сейчас 92 мотто
Я бы это г#вно и бесплатно не залил  facepalm
Antuan написав:
plus
в свою машину
az74, Млять.... Саша..... сливай это говнище с бака и забудь вообще о заправках МОТТО...
Как его сливать?
41 Відредаговано Migen (2021-10-18 15:11:44)
Снимаешь быстрый разьем с рампы форсунок, нажав с боков на зеленые квадратики. Подаешь напряжение на бензонасос (там где реле насоса) А бензопровод направляешь в более широкий шланг который ведет в канистру.
Я делал так. Но желательно вдвоем. Один управляет питанием насоса, а второй держит шланги. Ну или вынимать бензонасос вставлять шланг и ...
Через заливную горловину я до бензина не достал
Подаёшь питание - включить зажигание?
43 Відредаговано Migen (2021-10-18 15:15:56)
Вот еще вариант
Единственный способ слить бензин с помошью штатного насоса — снять топливный шланг, снять реле бензонасоса, вкл. зажигание и замкнуть (пинцетом) реле бензонасоса на прямую.
Migen написав:
Вот еще вариант
plus
Самый правильный вариант. В автосалонах манагеры только так сливают.
Через бензонасос бьет ошибку, хотя в логане походу нет.
Кстати, когда сливаешь незамерзайку из бачка насосом, то тоже бьет ошибку
Расположение релюшек
https://vsepredohraniteli.ru/renault/duster.html
Саня, ты меня извини, но с фигале у тебя нет манометра, стоит копейки и нужен даже просто чтоб лежал. Или ты дальше болтов с гайками не развиваешься?
47 Відредаговано az74 (2021-10-18 19:10:02)
Migen написав:
Спасибо, завтра при свете дня гляну какой у меня блок реле. Там же 4 контакта, какие замыкать? Есть схема? Или схема на самом реле?
С моим здоровьем 1-й группы (еще не оформил 1-ю, пока ксива на 2-ю, довично) мне гаек хватает. И есть еще основная работа.
долго можно говорить, но смысла не вижу...
Мне хватает на сегодня гаек. К манометру нужен навес и клиенты
При зливі бензину головне не забути правила пожежної безпеки... Пари бензину, мала іскра від контактів... Багато не треба..
Спасибо сказали: az74, _Slava2
