26
Re: Шпилька впускного коллектора
pavel_iv77 написав:
я тоже сначала попробывал big_smile  а потом снимал big_smile  сложного не чего нет big_smile
Из сложного по мануалу под обязательную замену идут прокладка и болты крепления ГБЦ.
Ну и работы там часа на 2...3, чтоб только снять
pavel_iv77 написав:
Так как отсутствует бюджет на снятие головы, ищу все возможные варианты. За исключением снятия головы wink
28 Відредаговано pavel_iv77 (2015-06-18 15:02:05)
smile согласен. Но болты можно использовать два раза.  Хотя по мануалу  один раз. Пробуйте бог в помощь.
logan 1.4 2006 г база
Спасибо сказали: fsergey1
29
ну  я вижу несколько вариантов:
1. самый простой и быстрый, берем гайку m10  и привариваем полуавтоматом
2. вісверливаем дрелью, шруповертом , но при єтом не  факт что  попадем по центру  и не перекосим резьбу, и не пробьем какай либо канал, ( не знаю как она віглядит и есть ли там каналі)
3. сделать кондуктор для  соблюдения соосности и перпендекулярности , которій  закрепляем на оставшиеся шпильки,
30
fsergey написав:
чего не видно, не в курсе
/upload/iblock/9c4/40.jpg
31
urabus87 написав:
1. Шпилька не выступает, обломана внутри блока.
2. От головы до кронштейна 6-7 см, пока не нашел угловой насадки которая туда влезет.
3. Это понятно, но опять же проблема с местом, хотя и нужен будет кондуктор, так как уже снимали, шпилька обломана под углом, и пытались просверлить отверстие, вбивали торкс, но он проворачивается.
Ладно, что-то придумаю, нех было срачку пороть, а нужно было сначала всё выяснить - есть ли инструмент, экстракторы, и т.д. а потом лезьт туда.  Буду искать возможные варианты, из возможных вариантов:
1. привариться к шпильке, выкрутить.
2. снять навеску для нормального доступа, просверлить шпильку с помощью кондуктора.
32 Відредаговано pavel_iv77 (2015-06-18 17:26:50)
торкс вбивал и  цука один выкрутился а второй нет . Замазл холодной сваркой он сволочь потел всё равно. Когда делал ремонт головы ( ставил футорки на ось клапонов), поставил футорку на выходной колектор) как они это сделали на что садили футорки до сих пор интересно. Слышал мнение что садят на горячию или на клей. Футорки по виду бронзовые.
то что шпилька заломана  на пару милиметров ниже  это не помеха, голова то алюманевая  к ней не приварится  так что можно смело варить
34 Відредаговано faust (2021-03-06 07:28:21)
И мене постигла невдача з цією шпилькою яка саме блище до ГРМ, нижня яка ще тосольна.
Хто як висвердлював шпильку?
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО був
Citroen C4 Grand Picasso 2017 1.6BlueHDi 120
faust написав:
Похоже и меня тоже...сижу чешу репу... sad
Igoryok написав:
отож... краще вчитися на чужих помилках. coffee
А делать то шо?)
fsergey написав:
Мне так делали.
Nissan QASHQAI 2.0 2021
VVB написав:
fsergey написав:
Мне так делали.
Спасибо,буду пробовать...
Igoryok написав:
А делать то шо?)
Висвердлював і ставив іншу, но в мене була проблема що я і тіло головки добряче пошматував . То поставив на фіксатор різьби, спочатку ирохи ппротікало а потім затягло.
Головне не боятися, а брати і робити тільки спочатку 7 раз обдумать і потім висвердлювати.
