Re: Китай 2020 - вирус 2019-nCoV
Слетай в Европу уколись.
Сейчас полеты стоят копейки
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Китай 2020 - вирус 2019-nCoV
Сторінки Назад 1 … 210 211 212 213 214 … 230 Далі
там только тест на улице стоит 30 евро, а вакцина небось все 300-400. Так что не совсем копейки получатся
Имел ввиду билеты на лоукост. Я привитый летал туда обратно за 3 и 6 евро соответственно. А вакцина ... ну так здоровье дороже
Все что прописали на 2 недели уже закончил пить.
А что прописали на 2 недели? Витамины С и Д?
alex.cver написав:Все что прописали на 2 недели уже закончил пить.
А374 привет !
Сегодня ещё один похорон в среднем круге знакомых , зубной врач , на пару лет моложе , ковид лежал в спецотделении не смогли вытащить , почти сорок лет периодически общались с танцулек , дискотек начиная и до сейчас .... Тяжело ....
Осложнения были? Сопутствующие болячки? Вакцина?
вакцинировался но токо перший раз , чуть больше месяца пролежал в больничке .
Про остальные интимые подробности увы не знаю .
бульбулятор еще дуете? ))
Та надо бы но как то нет. Больше делаю физ упражнения переодически или хожу быстрым шагом по улице или зал(пока только раз был). Если не напрягаться на кардио нагрузки, то вроде уже как и не болел. Но именно при кардио нагрузках, то ли Обрбитрнк то ли быстро шагать, то ли пытаться медленно бежать, то ли вело тренажёр, сразу понимаешь что части лёгких как будто нет и или одышка или начинаешь просто закашливаться, но только при нагрузке. Ещё если вздохнуть попытаться на сильно сильно полную грудь тоже понимаешь, что с легкими не все в порядке. Думаю это долгий процесс. Причем даже нагрузку могу давать на тренажёрах и нормально, именно только кардио нагрузка сразу показывает, что с легкими ещё не всё в порядке.
Нет, то семейный добавил. Прописали очень сильно сильно расжижающее по-моему Ксарелто, с него постепенно спрыгивать нужно, что то там от гастрита желудка ибо много антибиотиков кололи, какой то БАД для повышения иммунитета и ещё что то.
О нашел, точный список. Опять же наверное разный может быть в зависимости от тяжести.
1.Квертин 40мг 2 таблетки 3 рази на добу 2 тиждни
2.ТiворТин сироп 10мл 3 рази на добу 2 тиждни
3.Ксарелто 15 мг на добу 2 тиждни
4.Контроль КТ ОГП через 3 месяца. Это типа через 3 мес проверить лёгкие на восстановление.
Ксарелто очень опасный. Я принимал в основном 10мг, как в инструкции. Когда принимал 15мг то даже бреешься станком, почти все время чуть де то зацепил, оно кровоточит без останова и не сворачивается. Потому я его принимал сначала дня 3-4 15 мг, дальше по 10мг большую часть, а последние дня 3-4 пол таблетки 5мг в конце.
Yanus написав:бульбулятор еще дуете? ))
как все до боли знакомо
Сердце . Первый звоночек в 2000 летел из Салехарда над Масквой стало давить грудь ели дожил до посадки и врачей , года два потыхэньку восстанавливался , подил лет пять нормально , ху як болячка на носилках с буровой в больничку , несколько недель на определение диагноза - саркаидоз 4,5 месяца в больничке и все большая опухоль между легкими и никак не уходит и ходишь как каличный - нема можливости дохнуть полной грудью , не побежать ни силовое що то зделать , и постоянно сердце , сердце , сердце ....
кажуть гроші на вітер. Структурні зміни в легенях лишаються надовго. Хоча якщо по гаманцю не дорого то напевно я б зробив 3 і 6 місяців заради цікавості.
якийсь сумнівний препарат, особливо на фоні Ксарелто.
Згідно протоколу антикоагулянти призначають не на 14 днів а на 40-42 днів.
Тут головне самому собі нічого не призначати особливо без аналізів.
Я різні групи препаратів які впливають на кров. Одні її типу розріджують, а інші блокують згортання.
Тут десь наш кардіолог Doc описував але не можу знайти той пост.
Вот потому семейный посоветовала сделать коагулограму + возможно ди-диммер и потом по ним решать нужно ли дальше и сколько пить расжижающие, может достаточно раз в неделю. Все давно уже придумано за нас. Вообще расжижающие советуют пить с 40-45 лет хотя бы изредка для профилактики раз в неделю Аспирин Кардио (так за бугром все делают смейные врачи советуют), но лучше сделать анализ(ы) и затем будет видно нужно ли и как часто.
С учетом 3 недели болезни + 2+ недели после я и так уже их 40 дней и пью. Дальше хочу понять нужно ли.
А пока с утра в зал сходил и дал только кардио нагрузку почти час. Тяжеловато.
нормальний підхід.
Тяжеловато
Тримайся. Мені цікаво, коли тобі радили робити щеплення після хвороби?
Бахнул короны, полирнул файзером... короче сейчас так:
Хорошо или уже ползти тудой?
Ориентировочная градация по уровню вируснейтрализующих антител при результатах:
от 0 до 10 ВАU/мл = результат отрицательный, антител нет;
при 11−79 BAU/мл = вируснейтрализующий эффект низкий (принятие решения по вакцинации);
при 80−149,9 BAU/мл = вируснейтрализующий эффект действует только в 50% случаев (контроль в динамике);
при >150 BAU/мл = вируснейтрализующая активность ярко выражена в 100% случаев (достаточный уровень для защиты, вакцинация не требуется);
500 и выше = выработан максимальный уровень антител (вакцинация не требуется).
С тебя можно даже сцедить еще антител - и все равно останется
Это вроде ничё так половина вопроса... Вот только с такой справкой в самолёт не пустят.... И сЫрттЫхфикат нэ выпишуть....
А чё половина вопроса?! Все просто - эти цифры у тех кто переболел, или переболел , а потом контактировал с КОВИД носителем... Т.е. иммунная система сработала и шуронула антител в кровь...
А если с вирусом не контачил месяцев двадцать? Память иммунная есть, и антитела могут быстро выскочить, а вот в крови их нет... Как в таком случае с вакцинацией? По сути на не на... А тестов нет, так, что прошу пана до гылякы... Вот тут и новые штаммы появляются , в том числе... Вирус то то же жить хочет... А его хренью всякой морят, вот он , пока организм то же хренью всякой ослаблен, и модифицирует себя, устойчивость против всякой хрени наращивая... Так шо дэсь так.... и видбуваеться...
Звонили с работы , привези сертфикат , бо не допустим .
Я им не допускать с 9 а завтра только першое , мне так ты ж до 15 на праце , ну грю вышлют НП с доставкой курьером , это пипец три дня назад достаточно справки было шо уколося , теперь сифритикат - зашел в пку очередь , куча людей 80% за этими бумажками , а там и пичать и еще печать а потом большая пИчать . Бумаги нету несите свою , грю а в вестибюле объяву поаесить не судьба , шоб на третий поверх не писдячить , так и тут обьявы нету , санитарочка вещает только , и грит вы шо низззя писать - увидят поимеют , но если вам сегодня надо несите два листочка бумаги а несрочно , ждите . Вобщем шоб вщять среднестатистичному мещанину справку треба в раёне 2х часов как узнал из разховоров ,
У мну случайно в чемоданчике было полпачки бумаги отдал сестричкам , они в благодарность за п'ять филин мне забабахали бумагу з усимы пичятями ,
Вышел из этого дурдома и такэ , чи плачь чи смейся , пиипец !
Звонили с работы
Триллер.... Бред бери.... Просто на злобу дня...
Всем советуют через 3 месяца. Но все это НЕ вакцинированные. Для меня выхода пока нет, ибо по текущему закону, вакцинированные не болеют
Если читали Ляшко, не будет Бустерной вакцинации пока не вакцинируют 50%, пока 25%. А я согласно Дие, вакцинирован и хотя данные о болезни вводились семейным врачем в систему, в Дие нет пока ничего о том что я болел, там есть вакцинация. Короче у нас уничтожают просрАченную вакцину, а я по закону не могу вакцинироваться или иметь бустерную вакцинацию. Если бы, был не вакцинирован, то совет через 3 месяца после болезни, не раньше.
а мог бы прямо с сайта "Дії" за 5 минут скачать и отправить на работу по электронке.
Я за несколько часов до вылета распечатал всей семье. А сейчас вообще можно даже на сайт не заходить - прямо в "Дії" скачать
Обновление про бустер
https://news.liga.net/ua/society/news/l … -egoistami
Везде проверяют на мобиле сертификаты, при заходе в ТРЦ, при заходе в СпортЛайф. Все открывают Дию и показывают на мобиле. В Макдональтс не пропускают даже после 1 дозы, только Дию требуют на мобиле, покупал кофе недавно. Короче без Дии уже никак и сертификата в ней. Я про Киев. Ни разу не видел чтобы кто то печатную копию показывал в очереди, может так попадал, но все тычут мобилу под нос проверяющим
alex.cver, я печатал для перелета, да еще и в двух экземплярах, на всякий случай. А то сядет телефон вдруг в самый неподходящий момент
В Праге у нас в баре в первый день проверили, потом официант запомнил и не спрашивал больше.
Bob3000, ну з такими показниками наче все гуд якщо та табличка від Зевса правильна.
У мене пару питань:
1) коли була корона і чи вона підтверджена ПЛР?
2) скільки було Файзера і в який період після хвороби і останнього щеплення?
Цікаво зрозуміти рівень антитіл. Можливо він ще й надалі буде рости до якогось періоду, а потім вже почне знижуватися.
Ну для себе найкраще зробити повторний аналіз на них через 3міс і потім вже дивитися надалі як піде. Хоча при твоєму варіанті напевно ти маєш мати стійкий імунітет до шести місяців
Згенеровано за 0.769 секунд(и), виконано 88 запитів
