526 Відредаговано Александр007 (2022-02-20 16:35:00)
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Частичная замена
На шкоде пробка поддона с боку.
Через пробку.....
Поэтому больше 100 грамм на дне по любому останется + на стенках.
Эсли нужно 100% все чтоб чисто было,
Залить недорогое масло покатать немного и ещё раз слить  imho2
Будет точно все стерильно...
Чтоб не засорять БЖ продолжим про замену масла тут:
https://www.logan.in.ua/forum/post799513.html#p799513
528 Відредаговано Александр007 (2023-03-15 12:15:33)
Установил дополнительный фильтр салона для защиты вентилятора отопления.
Без фильтра вентилятор забивается мусором и выходит из строя.
Теперь двойная очистка салона. moto
В настройках включил мигание поворота + габариты
upp
Згідно ПДД так не має бути, червоний на деяких машинах мигає в разі перегорання лампочки повороту. В разі ДТП той хто в"їхав в зад буде мати можливість через суд доказати що він не винен, а страхова буде мати причину не виплачувати страховку.
532 Відредаговано Александр007 (2023-03-27 12:33:40)
vlad5229,
Уже переделал.
Габариты настроил для дополнения к тормозам
Теперь как положено на тормоза фонарь красный весь, было только одна лампа  верхняя.
Поворот  оранжевый, один.
Раньше настроил выключения Дхо при поднятом ручнике.
533 Відредаговано Александр007 (2023-05-02 18:58:11)
74т.км замена салендблоков передних рычагов , 4шт
Хотя износ только задний, передний целый был.
Втулки и стойки стаба родные...
534 Відредаговано Александр007 (2023-05-05 14:27:44)
Замена фильтра салона .
Находится под бардачком
Сравнение фильтра Рапид и Дастер
