Re: Вытекает антифриз из под крышки расширителя логан 1.4 2006г
Так рідина і йде по обох колах, але ж по великому колу замість того, щоб йти до радіатора, вона майже вся йде до обратки. "Майже" - це тому, що все одно якась частина потрапляє до радіатора, бо і сам він (куди я руками можу долізти помацати) і обидві його трубки гарячі.
Тобто, з малим кругом все добре, до відкриття термостату все працює як і повинно. Далі відкривається термостат, і потік розділяється, частина лишається на малому, інша частина йде до великого кола, але шлях до радіатору створює таких спротив, що майже вся рідина йде по обратці в бачок. При цьому з бачка в систему вона так саме легко повертається, бо рівень в бачку не збільшується, і проблем з циркуляцією через бачок нема взагалі ніяких.
Ось тут і питання, чи забитий радіатор, чи той "всас" )) . Якщо той "всас", то є "всос", тобто частина системи, яка "на всосі" (типу помпа нагнітає; відповідно до помпи - всасує), то чи можливо щоб той нижній шлях від радітору до системи забився раніше, ніж сам радітор? Бо там труба має величезний діаметр, а ось трубки в самому радіоторі, як ви правильно сказали - саме вузьке місце. Але ж може той "всас" то щось інше малось на увазі, і може це "щось" можливо перевірити не знімаючи радітору?..
, но всё таки через пол дня обнаружили такую особенность. Если на шкодах такое, то кто знает что может быть на рено.
