Re: Замена масла в коробке передач
Думаешь, подерутся и кто-то выпадет в осадок?
Не, ну если вот прям очень хочется - то можно ))
Вопрос: зачем?
P.S. NFJ еще можно купить, хоть его и сняли с производства.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Замена масла в коробке передач
Вопрос: зачем?
az74 написав:Думаешь, подерутся и кто-то выпадет в осадок?
Вопрос: зачем?
Затем, что есть два литра NFJ 75W-80 и литр NFX SAE 75W
Докупи третий литр, делов то...
az74 написав:есть два литра NFJ 75W-80
Так любой может.
Но и остаётся вопрос смешивания, ведь мыть после 75/80 никто не будет
Півроку тому міняв. Лив стандартне NFJ 75/80
Машина була на підйомнику зайшло 3 л. Масло не виливалось. Далі доливав шприцом, почало виливатись коли зайшло ще 140мл.
Собственно, у меня пара вопросов.
1) Стоит ли перейти с NFJ 75W-80 на NFX SAE 75W
2) Стоит ли их смешивать?
Рено Украина ответила:
1) Рекомендується
2) Не рекомендується.
1) Рекомендується
Вполне предсказуемо.
Всім доброго дня!Логан мсв 2012 1.5dci,пробіг 150т,але це не точно))Motul Motylgear 75W-80 підійде для мого логана?
Основа
полусинтетическое
Вязкость
75W-80
Объем
1 л
Классификация API
GL-4 / 5
Классификация MIL
MIL-L-2105 D
підійде.
пробіг 150т
А чому замінити вирішили - є якісь передпосилки? Наче по регламенту масло в КП на весь термін експлуатації.
sosyura.a написав:пробіг 150т
Трішки занизький рівень,а що там залито ніхто не знає.Доливати є досвід по ланосу,різне мастило запінилося,трохи не вграв коробку.
підійде.
Дякую за відповідь!
MCV-1 / 2010 пробег 221 тыс., купил в Голландии на 190 тыс. Менялось ли масло в КПП - ? не знаю. Подскажите что делать ?
мотор к4м 16 клапанный.
Какое масло покупать? по вин коду не нашел его характеристик для замены. Буду очень признателен.
Міняв двічи, на 100 т.км. ціленаправлено, на 130 т.км при заміні зчеплення. В обох випадках Elf Tranself NFJ 75W-80. Мона Elf Tranself NFP 75W-80. КПП працює добре. Однак дані оливи вже не випускають. На сьогодні існує Elf Tranself NFX 75W. Пишуть, що воно менш густе. Помінявши гірше не стане.
P.S. Тусуєтесь в Клубі Дачия Логан - кличте народ до нас
Самое близкое по вязкости к NFJ - Valvoline Gear Oil 75W-80. И реношные соответствия у него есть.
Сам не катал (рано еще), но плохих отзывов не встречал.
Я не експерт по маслам но перевірка по індексу показує інше:
Elf tranself NFJ 75w-80 індекс вязкості 175
ELF Tranself NFX 75W індекс вязкості 168
Valvoline Gear Oil 75W-80 індекс вязкості 157
ИВ у NFJ - 157. Проверяется калькулятором вязкости.
И в PDS за 2019 год это тоже подтверждается.
Щеб той PDS -> TDS (Technical Data Sheet) за 2019 знайти... Ну, а так дійсно не 175.
Не сохранил, т.к. NFJ уже не доступно. Жалею, что прозапас не купил...
А що у нас проблема мастило в коробку знайти по допускам?
У вас не знаю, а вообще по допускам да, проблема. По соответствиям - нет.
Про разницу между допуском от соответствием в курсе?
San4os написав:А що у нас проблема мастило в коробку знайти по допускам?
Так звісно, зрозумів, мені просто теж треба буде міняти скоро.. а які є варіанти нормальні?
Рено рекомендует ELF NFX 75W. Но если не устраивает вязкость, то, например, Valvoline (см. выше).
Згенеровано за 4.047 секунд(и), виконано 100 запитів
