Тема: Автомобіль підтряхує (вібрує) при рушанні і їзді задом
Привіт всім.
Дачія Логан 1, 2006, 1.4 бензин без газу, механіка
Стикнувся з проблемою, що машину при рушанні з місця, включенні передачі і момент відпускання педалі щеплення, особливо при їзді задом в напів припущенному щепленні передок конкретно підряхує і вібрує. Подушка мотору і подушка коробки справні, вчора приїхав з станції. Комплект щеплення і маховик було замінено 10.000 км назад. В чому може бути проблема? Начитався, що в 80% або корзина щеплення, або маховик. Що порадите? Дякую!
Re: Автомобіль підтряхує (вібрує) при рушанні і їзді задом
Якщо в корзині щеплення, ота велика пружинна шайба з листками, що виконує роль пружини і прижимає диск до маховика, отримала тріщину, то буде відчуватись вібрація на педалі щеплення під час вижиму, бо тоді по листкам іде нерівномірна нагрузка що трохи передається на педаль у вигляді вібрацій. Якщо таке є, то бажано далеко не їздити, бо за якийсь час тріщина дійде до кінця і зчеплення пропаде взагалі.
3 Відредаговано Aprox (2022-07-01 11:55:18)
VladNasadyk написав:
Що порадите? Дякую!
Про таку проблему на першому Логані чую вперше, але у другого Логана це досить поширена проблема.
Багато хто намагався її усунути заміною запчастин, а ле досить не завжди це допомогало...
В мене така проблема існує вже мабуть років 5. Прояви, зазвичай, коли волога та прохолодна погода при першому старті утром.
Нічого не робив, усуваєеться та дригонина дуже просто. Потрібно превижати сцепу як для більш дінамічного старту (відпускати швидше).
В мене вже нога це робить автоматично при перших проявах проблеми...
До такого ж типу проблем ще належить задня передача, що іноді не вмикається.
Потрібно, при вмиканні задньої, трохи відпустити сцепу, щоб трохи провернуло шестерні і тоді передача гарно довмикається!
А ще запуск двигуна у мороз десь від -12 та нижче потрібно робити з прожимом педалі газу... Інакше можно вісадити акум, а двигун не завести...
До всього цього просто звик і вже не звертаю увагу...
Ще раз - я кажу про Логан-2 з двигуном 1.2, що з цього може бути у першого я не знаю. Раніше гадав, що нічого...
Спасибо сказали: Андрей_1231
Що порадите? Дякую!
Коли рушаєш заднім ходом динамічно щеплення не відпустиш))))))
Передається точно не на педаль, трясе ніби між мотором внизу і коробкою
6 Відредаговано Игорь Петрович1 (2022-07-01 12:48:38)
Треба шукати
Може якийсь циліндр чи пара циліндрів працює не на повну, тому трясе.
Голосую за вариант "дефектный комплект сцепления".
Можно ещё проверить трос сцепления, может его закусывает и он плавно не ходит.
Перевіряв вчора на станції всі циліндри, все було ок
10 Відредаговано VladNasadyk (2022-07-01 17:00:58)
С понедельника буду на станции, скажу чтобы разобрали корзину сцепы
Чому?
Чому?
Ну по перше, якщо його швидко відпускати логічно що машина поїде в номральному ході, коли паркуєшся так не вийде.
По друге не залежно як відпущене щеплення вібрує всерівно
Ну... Бажаю успіху... )))
Кому цікаво - скоріше всього підшипник колінвала розбило з однієї сторони. Завтра віддам на станцію машину - коли поремонтують - відпишу!
Колінвал взагалі крутиться не в підшипниках в традиційному значенні, а в корінних вкладишах, якби розбило корінні вкладиші, то впав би тиск масла в системі і стукав би двигун
брєд
Rothmanz написав:
брєд
Приєднуюся до цієї думки... ))
19 Відредаговано az74 (2022-07-04 10:17:32)
Rothmanz написав:
брєд
Не похоже на бред. Это больше похоже на развод на деньги. Теперь станция в любом случае возьмет туеву хучу денег за работу, даже если не будет результата. Или нет?
Есть договоренность, что если проблема не в этом, то все их работы за счет заведения?
plus
Коли віддам машину на станцію, я не буду їм казати поломку - нехай перше знайдуть її і скажуть що саме зламалось, тому розводу не буде
Про підшипник колінвалу, то мені підказали, на станції я нікому не буду про це казати)
Удачи! Ждем развития событий)
Ще по обновленню, машина вібрує мотором коли стоїть на холостих, коли я піднімаю обороти більше 1200 без різниці чи на нейтралці, чи в ході на передачі - 0 звуків і вібрацій
