4,351
Re: shop.logan.in.ua
Я не точно выразился. Найти нашел, но в наличии небыло. Заказал.
можно нажать "подписаться"
Подписался, давно. Отписаться не могу.  smile
И по ссылке из письма попадаю ваще не туда (в галерею)
https://www.logan.in.ua/catalog/avtomas … p;id=13016
Всем привет. Магазин работает? Надо запчасти ,Киев
4,353 Відредаговано Игорь Петрович1 (2022-03-17 12:41:13)
Нашел менеджера Автоклад на левом берегу. И ещё одна фирмочка отозвалась.Вопрос решается. Теперь надо найти мастера,поменять передний подшипник ступицы. Думаю,не проблема. В Киеве потихоньку открываются  сто
поки що не працюємо.
4,355 Відредаговано NavAngel (2022-03-26 12:31:09)
Зробив замовлення, а потім тільки помітив, що не працюєте
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Друже, тут лише питання логістики. Її тупо нема.. з локальних складів постачальників можна щось дістати. але як відправити дали, вам. нашим замовникам.. тому поки пауза. На жаль. Розуміємо, що втрачаємо клієнтів, але зара вся країна в сраці. І будемо раді, якщо хтось має нагоду допомогти вам з деталями навіть в такій ситуації.
Спасибо сказали: anry77, Сіренький, Sivil, NavAngel4
4,357
Пока пауза в работе магазина, можно теоретический вопрос по матчасти?
За пару дней до начала войны я попытался поменять задние пружины (отломался нижний виток на левой пружине).
Замена не удалась по причине того, что заказали не те пружины.
Менеджер объяснил, что по ВИН-коду билось два варианта, но в наличии был только тот, который привезли - не подошло, нужного варианта небыло...
Можно спросить, что там за два варианта задних пружин бьется по моему ВИНу?
мой ВИН
VF14SRAP449975300
а що означає - не підійшло?
Вроде сказали, что длиннее, чем надо приехали пружины...
Может от степвея?
У первого поколения пружины другие?
6001547495
8200316994
550201434R
550202196R
Вот варианты. Для разных комплектаций и условий. Ну и цветовыми метками отличаются
Zevs написав:
И как понять, какой вариант мне нужен?
прошу пардону, месье, что лезу в ваш диалог, но вариантов у вас, как мне видится 3
--  мягкие 550202196R, метки желтая-синяя
-- средние 550201434R, метки желтая-оранжевая
-- аналог, тут х.з. какой он будет, искать инфу по форумам
6001547495 верхняя опора пружины, а нижняя 8200316994
Я обычно смотрю цвет метки на штатной пружине, считаю число витков, меряю диаметр прутка и длину в свободном состоянии, посадочный диаметр и подбираю ))). В вашем случае, хотя бы цвет меток и число витков, а там выбор за вами.
4,363
Доброго дня. А магазин зараз працює? Потрібні передні гальмівні колодки на Логан МСВ2 2020 року 1.5 дизель.
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы
произвести впечатление на людей, которые им не нравятся
VIESSMANN, так, працюємо
Кидайте VIN-код в ПП
4,365 Відредаговано Kap1toshka (2022-07-28 20:39:17)
Доброго дня. Треба трошки скупитись:
Масло з допуском: GM Dexos 1 5w30 - 4л. (наче Motul є не дорогі)
Масло в МКПП 75w85 GL-4 - 3л. (що є з нормального? той же мотюль?)
Фільтр MANN W6021
Гальмівна рідина Dot-4 1л.
Ще треба резинка на глушник GM 96351543 або аналог (наче від ланоса підходить) 2 штуки.
Так ще треба рідина для ГУР, 1л Dexron VI
Kap1toshka,
Доброго дня.
На Ravon ось що видає
https://www.motul.com/ee/ru/lubricants/ … 82016-+%29
Але ціна - космос sad
Наприклад, олива 4л - 1850 грн
Zevs написав:
Там допуск Dexos 2 то наче більше для дизелів.
https://www.motul.com/ua/uk/products/8100-eco-lite-5w30
Ось таке скільки у вас коштує? Це наче дешевше
Kap1toshka, 1450
4,369 Відредаговано Kap1toshka (2022-07-30 10:43:38)
Zevs, добре, а по іншим позиціям, є у вас?
4,370 Відредаговано Donpedro (2022-10-06 17:24:26)
Якийсь глюк з корзиною. Деякі позиції самі подвоїлись. Видалити не можу, поновлюю сторінку і знову все видалене (подвоїне) знов появляється.  Можна пофіксити?
UPD: Відбій, в Опері видалилось успішно smile
Все приїхало. ДЯКУЮ. rock
Добрый день. Нужна прокладка клапанной крышки, металл. Посоветуйте хорошую. Вин Vf1lsraer44152113
Доброго дня. Потрібен пильник на лівий привід наружний шрус на такий привід. https://logan.in.ua/shop/catalog/khodov … _498_0034/
Що підійде по розміру? Дякую.
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО був
Citroen C4 Grand Picasso 2017 1.6BlueHDi 120
lukis написав:
Добрый день
https://logan.in.ua/shop/catalog/dvigat … _11022700/
faust,
Доброго дня
Такий https://logan.in.ua/shop/catalog/khodov … _620_0000/
або
https://logan.in.ua/shop/catalog/khodov … _60910353/
По він-коду перевірю при замовленні, обов'язково
