1 Відредаговано TDream (2024-02-14 21:33:57)
Тема: Замена тормозной жидкости Логан/Сандеро 2 (ABS, ESP)
Приветствую. Похожей темы не нашел. Скоро буду впервые на этой машине менять тормозную жижу. Подскажите, сколько нужно слить старой жижи с каждого колеса, чтобы быть уверенным, что она в магистрали полностью заменена? Старая не очень потемнела, могу не уловить момент, когда пойдет свежая.
И имеет ли смысл диагональный порядок замены если система с ABS/ESP?
Re: Замена тормозной жидкости Логан/Сандеро 2 (ABS, ESP)
TDream написав:
Не имеет.
TDream написав:
Около 250 гр.я сливал с заднего,150- с переднего.
Спасибо сказали: TDream1
Хочу сколхозить приблуду для наддува. Подскажите от чего подходит крышка для бачка ГТЦ? Нужна такая, чтобы можно было врезать в нее ниппель.
TDream написав:
А не легче прокачать тормозуху,поставив на шланг клапан?Не надо ни искать-резать крышки,ни следить за компрессором(бахнет-не бахнет)...
gri написав:
Ще простіше-через вільне витікання.З бачка відкачав стару.гальм.рідину.Налив,по вінця,свіжу. Зтравлюй,через колісні штуцери(починаючи з заднього правого),до появи чистої рідини в трубці.Єдине що потрібно постійно слідкувати за рівнем в бачку,щоб не завоздушити систему.
TDream написав:
Я використовував зворотній клапан від бензонасоса, з допомогою шланга закріпив на штуцер, відпустив штуцер і педаллю качаєш рідину.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/f_026.jpg
Yeka написав:
Дуже довго...Тай все не витиче.
А це оптимальна заміна гальмовухи в одне лице.
А детальніше про це можна? Та я так розумію, для рено дизельних треба зворотній клапан придбати для такої операції? Ця операція дуже проста, але одному робити--займає доволі багато часу. Відповідь можна у п.п.
Враховуючи те що потрібна заміна рідини, то в якості клапана можна використати ніпель для безкамерної шини, кусок трубки та два хомути, під"єднуємо ніпель до штуцера для стравлювання повітря з робочих циліндрів, трохи відкручуємо штуцер і тоді можна качати педаллю.
https://cdn.27.ua/sc--media--prod/default/bd/62/5d/bd625dc1-ae57-45f2-9271-9d8dbe198b5e.jpg
Щоби було легше качати педаллю тормозу, то можна взяти довгий золотник відрізавши частину пружинки для зменшення зусилля прижимання клапану.
https://a.d-cd.net/ec27f15s-960.jpg
Спасибо сказали: floyd471
gri написав:
Может быть и легче, но хочу с наддувом. Быстро и эффективно. Если крышку не подберу попробую откачивать большим шприцем.
gri написав:
Планирую приколхозить что-то типа ресивера + компрессор для накачки шин с отключением по давлению.
Yeka написав:
Долго, нудно, не эффективно.
Клапан тоже имеется, такой вариант тоже возможен.
Подбираю крышку  smile
11 Відредаговано TDream (2024-02-16 19:12:31)
Такую жижу кто-то катал/катает?
https://i.ibb.co/j5P7G2n/11076.jpg
TDream написав:
https://www.logan.in.ua/forum/topic1848 … kosti.html
Приветствую. Подскажите кто применял, на пластмассовых банках тормозной жидкости Bosch DOT4 HP есть пломба на горловине?
TDream написав:
Если имеется ввиду герметичная запайка под крышкой,то она должна быть на ВСЕХ  канистрах с тормозухой.Жидкость гигроскопичная ведь.
gri написав:
она должна быть
Согласен. Но мне нужно знать точно  smile
TDream написав:
Брав в магазині в Логан-клубі років зо три тому https://i.ibb.co/QrSZ1VN/IMG-20240223-230020.jpg
TDream написав:
А зачем,если не секрет?Без запайки я б и даром не брал бы.
18 Відредаговано TDream (2024-02-24 17:58:24)
gri написав:
Подбираю тормозную жижу. Bosch ни разу близко не видел и соответственно не вскрывал.
gri написав:
Я тоже
TDream написав:
Ви довіряєте виключно цьому бренду, чи саме ця рідина має найвищу температуру кипіння?
Нет, я просто подбираю тормозную жидкость. Оригинал в доступности слишком дорог, а главное с неизвестной датой выпуска.
Тоже нет. Это маркетинговые циферки и я им особо не доверяю. Есть соответствие DOT4 class 6 - и мне этого достаточно.
Брал Бош. Точно не помню, но если бы не было запайки, я бы на это точно обратил внимание и не стал бы лить.
Крышку так и не подобрал.
Купил такую приблуду:
https://i.ibb.co.com/PTsCG4C/image.jpg
И заказал жижу:
https://i.ibb.co.com/ZVwNGJF/image.jpg
Потеплеет - буду менять  smile
TDream, а така не підходить?
/upload//
24 Відредаговано TDream (2024-03-23 21:37:54)
така не підходить?
Для тормозных систем с ABS/ESP рекомендуется жижа DOT4 iso class 6. Отличается меньшей вязкостью (до 750 сSt при -40С).
TDream, схоже, ви -- перфекціоніст.
Спасибо сказали: jasonua1
