2,651
Migen написав:
На жигулях:
- заменить воздушный фильтр (на вид чистый - не катит)
- закрутить винт ХХ на редукторе
- открутить винт жадности сильно
- выставить винтом чувствительности "горку". это когда при откручивании обороты растут, а потом начинают снижаться. вот на моменте перехода надо остановиться
- винтом жадности закручивать до тех пор пока не перестанет тянуть на больших оборотах. потом отпуская выставить оптимальную приемистость
Как то так, если редуктор не дохлый)
upp
Я приблизно так і робив, мене тільки збентежив до того, що при відкритій і закритій кришці повітряного фільтра відбуваються такі зміни.
Якщо так і має бути – немає питань! Дякую за участь!   storstark
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Как только начнет много жрать, меняй воздушный фильтр. Если после замены воздушного фильтра не едет - меняй настройки чувствительности редуктора.
Спасибо сказали: жвакогалс1
2,653
Migen написав:
Так ні, витрати газу майже як і бензину, що приємно ... Бензин 9, газ 11.
При нинішніх цінах цілком приємно. Тим більше, що з газом можна кинути машину біля під'їзду, а бенз зіллють.   smile
жвакогалс написав:
Migen написав:
На жигулях:
upp
Коли ставимо кришку фільтра на карб, збільшується розрідження повітря, бо повітряний фільтр створює розрідження, відповідно із збільшенням розрідження з редуктора поступає більше газу і оберти збільшуються.
2,655
Зрозумів уже своїми старими мізками, дійшло...
Дякую!  rock
2,656 Відредаговано Андрей_123 (2024-03-06 17:25:14)
Оновлення.
Всім дякую, питання вирішено.
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, де у м.Дніпро можу продати розбитий Сандеро 2009 року?
Авто постраждало більше по кузову, начебто зводиться і їде.
Знаходяться на Тополях, я власник.
На всяк випадок т. 0675628225 Андрій
Андрей_123, на олх ставте
То довго.
Мені у понеділок треба забрати машину з боксу.
Андрей_123 написав:
То довго.
Від ціни залежить... Я, свого часу, тавру продав - виставив оголошення, та пішов хлам у вектру перекидати, та не встиг... Перекидав вже при покупцеві... )))
Итак.
Есть Логан 2,  2013 г, 173 ткм, К7М 1,6, ГБО.
На холостых оборотах не греет печка. На 2500....3000 греет.
Радиатор печки в норме, он чистый, если в него подать воду 55 градусов, то в салон идет горячий воздух около 45+- градусов.
Помпа ни разу не менялась.
На газ переходит нормально, примерно 40 градусов.
Мотор не перегревается.
Шланг охлаждающей из блока мотора до тройника на редуктор горячий, на сам редуктор шланг горячий, на печку холодный. Пока не дашь 2500, тогда идет горячий и на печку.
В чем проблема?
Саня, ти ж сам вже відповів на питання.  У тебе послідовно чи паралельно редуктор стоїть? Скоріш за все паралельно. От і маєш місце, де забито. А коли оберти підвищуєш, то струйка продавлюється помпою.
Я не исключаю, что я тупой. Поясни, пожалуйста. Редуктор параллельно само собой.
У мене в сандеро редуктор був спеціально підключений послідовно. Взагалі ніколи не було проблеми із heater core. У тебе паралельно. Відповідно, оскільки радіатор має більший опір для ОЖ, то потік там буде менший. Через що усе гімно буде накопичуватись у ньому. Причому може забиватьсь не тільки він, а й трійники і трубки. Я б перевірив для початку їх, а потім - заміна радіатора пічки
Спасибо сказали: az741
2,664 Відредаговано paveldne (2025-01-28 23:05:54)
Підтверджую)) по потім я володів цим сандеро 6 років. Жодної проблеми з пічкою не було.
Ford Focus II 1,6 - продан
2,665 Відредаговано Migen (2025-01-29 00:21:44)
З 2009 року редуктор стоїть паралельно. Гріє пічка - супер! Якщо ставити послідовно буде недогрітий редуктор. По "абетці" редуктор тільки паралельно.
Якщо ставити послідовно, опір буде вищий і гріти буде гірше. І те, що буде останнім буде холодним. Під навантаженням газ не буде прогріватися!
Вангую.
1. Помпа. 2. Забита пічка
Жодна з моїх автівок, де я ставив гбо, не мала проблем с пічкою.
Внгую-
Пробита прокладка ГБЦ. Відкрути трохи кришку на розш.бачку охолодж.рідини. Якщо за день -два все нормалізується-скидай башку.
Лоджи и грандсценик .
В чем разница в чем схожесть ?
Помогите разобраться
Лоджі це послідовник Логана, так 7ми місний, але вузьке і високе, комфорт логанівський. А ГСценік це Меган в кузові мінівена, кращий комфорт, потужніші двигуни, більший салон.
Різний клас машин.
Спасибо сказали: сяся1
2,669
О , точно запитав дуже загально , кузов найголовніше на моє поверхове бачення вони по розмірам однокласники а ось по начінці ГС геморойніший але ,, за удовольствіє надо платіть ,,
На ГС пару тищ проїхав тепер би поюзати лоджу та дустєр щоб воаження порівняти
2,670 Відредаговано Aprox (2025-02-03 15:01:58)
OKurylyshyn написав:
Я вже гадав, що там багатоважільна підвіска... Погуглив - ні, балка... ))
2,671 Відредаговано Yeka (2025-02-03 16:18:20)
Угу,розігнався... У них все на балці,аж до Талісмана. Виключення Меган спортивний RS ,Лагуна у якої задні колеса підрулювалися - Renault Laguna III 4Control  (там щось геть хитре було) і,ніби,на самих дорогих версіях Еспасів.
Різний клас машин.
Кузов практично одного розміру , начіння теж практично мало чім відрізняється , двз теж пересікаються , шось окрім пантов різниці не бачу , Олег пише шо вузьке і високе так в ттх 4 мм різниці по висоті , колія 8 мм різниці , отаке .
Кому як , на шевролєті лачєті , такумі багаторичажка ніякого покращення в комфорті не відчув а омь в ціні обслуговування - так .
Мені просто було цікаво, що там за "кращій комфорт"... )))
Сидіння не впевнений, але думаю кращі, хоча їх сидіння могли б бути і кращими.
Але ж оздоблення торпедо, карти, підлокітник, багажник, тут точно матеріали якісніші.
