Тема: Из-за одного 3,1415926.... помял диск о бордюр :(
Сегодня утром еду себе на работу, никого не трогаю... На Люстдорфской стал в 4й ряд (там на одном участке 4 полосы в каждую сторону с разделительной клумбой между ними) , т.к. там свободно и мне все равно надо будет потом налево поворачивать. Тут одному упомянутому в заголовке латентному пи.... приспичило перестроиться прямо передо мной с 3-го в мой ряд, причем не помню, чтобы он хотя бы показал поворот. Сигналю и  экстренно оттормаживаюсь и, т.к. он явно назад перестраиваться не собирался, на всякий случай немного кручу рулем влево и вот тут с заблокированными колесами левым передним колесом влетаю в бордюр (а там еще был кармашек для люков и я как раз попал в бордюр не по касательной, а непосредственно в угол этого кармашка). В результате, на диске серьезная вмятина (вечером выложу фото) и боковой порез на резине, а колпак улетел на метров 20 вперед.
Пожаловался немного, а теперь вопросы:
1. Имеет ли смысл отдать диск в прокатку или лучше купить новый (15"). Сколько примерно он стоит?
2. Как я понимаю, сход-развал после этого должен был нарушиться. (я поставил запаску, но там совсем другая резина, поэтому небольшой увод влево при разгоне может быть из-за разной резины). Обязательно ли делать регулировку на фирменной СТО?
3. Декоративные колпаки поштучно можно где-то найти?
4. Что еще могло нарушиться/погнуться/сломаться в подвеске? И можно ли это проверить самому?
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
Re: Из-за одного 3,1415926.... помял диск о бордюр :(
Aliv
треба було одразу писати ноиер цього *****(чілавєка), визивати ДАІ і складати протокол і заяву про створення аварійної ситуації та зникнення з місця ДТП...
Диск краще купити новий...
Ходову стовідсотково проінспектувати на стенді
Aliv написав:
Я тоже как-то неудачно в бордюр вписался, но у меня пострадал только колпак. Поменял без проблем на фирменной СТО. Цена вопроса - 115 гривен. Но у меня колеса не 15, а 14 дюймов. Колпак брал фирменный, так как на нем надпись DACIA. Кстати, в магазинах таких я не видел (искал, правда, недолго - времени не было).
Logan Ambiance 1,4
Crazy Poison написав:
по-хорошему это надо было сделать, но про запись номера я вспомнил только после того, как поменял колесо. Внешних повреждений на машине нет, поэтому себе проще обойтись без ГАИ, тем более что еще не известно, сколько бы их пришлось ждать. В общем, отделался еще дешево. Наверное, это предупреждение мне - не расслабляться на дороге.
мой транспорт:
  Author Outset smile
5 Відредаговано Vlad (2007-12-06 11:27:35)
Aliv , сочувствую, если диск погнут его лучше использовать.... как подставку для цветов, прокатка не самый лучший вариант. Сегодня буду в "Автомире", могу узнать сколько стоит новый!
6 Відредаговано BeS (2007-12-06 12:21:35)
Aliv написав:
да.
я вот тоже читая этот топик, ощущал себя не месте ДТП. И только после того как прочитал ответ Crazy Poison, поймал себя на мысли что и я не догадался бы номер записать. Жаль sad
Aliv, сочувствую
Всем спасибо за ответы.
Vlad
если не сложно, узнай.
мой транспорт:
  Author Outset smile
Ты сидишь? лучше сядь,
новый (15") - 500 грн. ну их  :dash:
Vlad написав:
500 грн
100 грн добавить и литые диски :upp:
Aliv
Вообще то если катают на "горячую" то нормальный диск получаеться, сам пробовал.
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
11 Відредаговано Aliv (2007-12-06 21:00:43)
отдал диск вечером в прокатку. Сказали, что попробуют сделать. Завтра посмотрю. Стоит, вроде, 20 грн.
И еще обещали попробовать боковой порез на резине заделать. Если получится у них - пойдет в запаску.
Да, вот фото колеса
мой транспорт:
  Author Outset smile
Aliv
А чего попробуют? В киеве делают. Газовая горелка, станок для прокатки и как новенький.
Logan MCV Laureate
я на жужеку все бровки перещетал заежал на прокатку дисков как к себе домой :lol: ничо парнишка ещо и скидку делал постоянному клиенту. прокатывал класно никаких жалоб нет потом на дисках ездиш и радуешся чо в стороны не килает :imho:
Докладываю о результатах:
диск прокатали, боровой порез заделали - вышло 73 грн.
был сегодня на СТО - проверили подвеску - все ок, сход-развал  чуть подрегулировали, но стенд показал немного сбитый кастор (вроде так называется?) у левого колеса, т.е. колесо немного ушло назад.  На распечатке со стенда параметр "макс.внешний угол поворота - ошибка симметрии" составил 0 град.22 мин. при допустимых 16 минутах. СТОшники говорят, что это не критично, но если захочу, то можно поменять рычаг. Проверка подвески и сход-развал обошлись в 90 грн.
Колпак на 15" новый стоит у них 130 грн. yikes Пока оставил немного побитый старый.
мой транспорт:
  Author Outset smile
15 Відредаговано Сусанин (2007-12-08 23:18:39)
у меня где-то словлен был "овражек"... погнут серьезно диск, но шина вроде цела...
на шиномонтажке рекомендовали что лучше этот диск даже после прокачки поставить на заднюю ось, а еще лучше в запаску...тоже самое с резиной...  так я и сделал - задние колеса вперед, запаску и целое переднее назад, погнутое в запаску! так и вожу пока даже неоткатанный диск...
И тебе советую - меченный диск после прокатки в запаску (с шиной) если запаска такая же как основные..., если нет, то на заднюю ось, предварительно отбалансировав! ( у меня тоже 15 радиус)... потому что - сколько той запаски используется....
Сусанин написав:
так и сделал - на задней оси стоит
мой транспорт:
  Author Outset smile
Aliv
Леш, сочувствую. Тока в таком случае соклубникам звонить надо!
З.Ы. Если захочешь рычаг новый - дай знать.
Новое авто - новые правила wink
Поцарапал литой диск о бордюр.
Чем можно его затереть, замазать?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
В мене також така біда була. Але тією нехорошою людиною був я сам.
  Злегка подертий диск спочатку обробив напилком, щоб зрівняти більші подряпини, потім надфілем, а наостанок наждачкою. "Заполірував", так би мовити crazy.
Якщо сильно подряпав, то краще, звісно,  шукати спеціалістів цієї справи. imho2
Пока-пока. big_smile
Тю товарищи, вот вы паритесь, у меня такое было и даже не раз, покатайтесо по Черкасской области....
Выкатывал все 4 диска (правда не сразу а по очереди), самые стремные поставил назад, впереди более качественные.
Покупать новые железки не вижу смысла, развечто отечественные, красить с запеканием тоже выходит дорого, при смене резины подкрашиваю диски баллончиком и не парюсь.
вот осенью поменяю ходовку и заодно диски на литье если в бютжет влезу.
ГОША написав:
Я взялся за наждачку, начал тереть, а оно не лечит а больше сдирает. В моем случае два варианта либо забить, либо купить краску.
mishapk написав:
Наждачку треба було брати "0".
