Тема: Стійка стабілізатора
Таке питання, замовив собі стійки стабілізатора LEMFÖRDER 3124301 , бренд німецький, а на коробці написано made in china.
Це так має бути, чи повертати запчастини, замовляв ніби в хорошому магазині.
Так само з паливним фільтром, замовив PURFLUX EP210, бренд французький, а на коробці made in china.
Re: Стійка стабілізатора
Колясик Днепр написав:
пишет:
Sasic 4005152 прошли почти 30тыщ. на экзисте ща по 82грн.
у нас 75..
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … c_4005152/
alex.cver написав:
А как вы знаете или "чувствуете" шо их нада менять?  А то пробег почти 33 тыс а вроде все Ok.
стучать стаб начинает.
Понял. Вернее не очень а посему второй вопрос а как знать что стучит стаб? Ибо официалы вряд ле признаются smile Они скажет что машинка в отличном состоянии smile
в самом простом случае будет стук оси болта по рычагу или самого уха стабилизатора по рычагу, т.к. резинки подуставшие, центрирующие тоже с выработкой и и не держат конец стабилизатора.как правило "разваливаются" как раз не центральная центрирующая часть (хотя и она часто имеет износ со стороны рычага), а маленькие резинки со стороны гайки (под рычагом) либо сверху уха стабилизатора.
Спасибо сказали: drumfish, kiyn732
29
Так повнісю згоден ! Краще описати неможливо!
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
mehanizm7 написав:
Я б радив взяти поліуретанові, вони довше ходять.
enigma8 написав:
Вроде-бы все делал правильно – ставил при вывешенных колесах и затягивал динамометрическим ключом с нужным моментом.
Все-таки, затягивать гайку нужно при вывешенных колесах или стоячих? А то в разных местах разная информация. Или нет разницы?
sani написав:
По идее все резинки в подвеске нужно затягивать под нагрузкой.
Доброго здоров'я! Хто міг би порадити поліуретанові стійки стаб. та втулки? Хто де купляв? Можна в приватні повідомлення (ЛС), якщо тут не можна.
дякую.
ИЖ-412(91), ВАЗ-21013(83)ГБО, Daewoo Sens 2004(ГБО-2), RENAULT LOGAN MCV 2012-1.6, ГУР, A\C, LPG4_Zenit PRO
Быть добру!
yanus написав:
стоечки стаба лимфердер
Я где то отписывался по ним, тысяч 12-14 отходили. Поставил полиуретановые, у нас на форуме брал, втулка нэт по моему... посмотрим..
yanus, такий то значить лімфедер.
в мене якісь руминські тисяч 70 відходили
36 Відредаговано autofraht (2024-04-01 23:35:45)
Апну тему. Вчера менял родные заводские. 135 тыс, почти 14 лет! Не стучали не беспокоили. Решил менять, когда менял резину, увидел, что верхние резинки имеют трещинки от старости. При разборке открутились легко обычным накидным ключиком на 13. Анализ - верхние в возрастных трещинках. средние практически целые, даже кромки резинки в рычаге насквозь не износились и контакта болта с рычагом не было. Но на правой стороне похуже и недалеко было до этого. нижняя резинка целая. При этом болты выжимал домкратом - сгнили в середине напрочь! Наполовину!
С удивлением обнаружил, что на многих просмотренных видео по замене ВСЕ делают НЕ ПРАВИЛЬНО, в том числе и хваленый ЗЕНИКОМ! Поэтому, скорей всего покупая хоть "золотые" итог у народа будет один - не ходят или мало ходят!
Устанавливал САСИК. В отличии от того как они упакованы... Вехняя втулка переворачивается пластиковой шайбой вниз к рычагу, помимо этого шляпка болта должна сесть в посадочное место в литье резинки заподлицо! Боченки по заводу средние выямками вверх (честно без понятия на что это влияет, но новые устанавливал так же!)
И самое главное - ЗАТЯЖКА!
Перед разборкой замерил выступающую резьбовую часть болта - 8 мм. а точнее 8.5 мм на обеих заводских. длина болтов по Сасик и заводских одинакова. Так как конструктивно нет распорной втулки, решил соблюсти этот размер при затяжке новых.
В итоге значимого усилия при затяжке не создается, даже маленькой трещеткой! Поэтому и нужны обязательно гайки с самоконтрами.
В отличие на всех видео, где их тянут до усеру, до конца резьбы, или ЗЕНИКОМ тупо гайковертом!
Поделился своими выводами со спецами знакомыми на двух брендовых СТО. Те выслушали, а потом так озадаченно - Чьерт побери!! Да походу ты прав! Пережимая, получается мы лишаем конструкцию расчетной подвижности (на что и расчитана пластиковая шайба к металлу- скольжение при деформациях)! Т.е. пережал гайку стойки - считай СРАЗУ ее испортил! Она уже по сути ходить не может! И прокус болта к металлу рычага гарантирован!
Блин, элементарная вещь, а мы об этом даже никогда не задумывались и не обращали внимания!
Так что буду посмотреть, что со временем покажут мои новые.. прав я или нет...
З.Ы. теперь я уверен... откуда у народа при замене загнутые дугой болты.. или в теме за 17 год - кудись ділись нові?? Куди.. порвало болти нафіг!.. туди і ділись! и т.д.
Повезло що в мене с завода ніхто туди руцями не лазив, що дало змогу проаналізувати особливість конструкціі і задум інженерів.
Спасибо сказали: floyd47, nikolay19702
37 Відредаговано igorsh88 (2024-04-02 10:11:16)
autofraht написав:
Перед разборкой замерил выступающую резьбовую часть болта - 8 мм. а точнее 8.5 мм ...
Затяжку по нютонам нуна міряти. Момент затяжки гайки стійки стабілізатора 14 Н⋅м . Міняючі в себе то рідні в хлам були.
/upload/iblock/9fa/xcebyt6nasuexaf251jbb7c00k7fi4m4/moment.jpg /upload/iblock/584/60nbhgnyv70vcqvaj00jfzndwnv34ecu/IMG_20210501_134237.jpg
Спасибо сказали: autofraht1
38
Ого..!!! Мої старі в порівнянні з вашими як нові! ))) По безвиходу ще раз можна поставити )))) А скільки вони пройшли?
Що до момент затяжки.. Приемно що я це додумав.. )))  14 н.м. це якщо не помиляюсь приблизно півтора кіло.. Т.е. трохи сильніше чим "від руки" ! )))
Правильним курсом идем товарищи!!! )))
39 Відредаговано igorsh88 (2024-04-02 17:11:12)
autofraht написав:
Хто його знає, якщо вірити пробігу то 100 тис.км за 10 років.
mehanizm7 написав:
Якщо ви не впевнені в якості запчастин,то краще повернути їх до магазину і отримати назад свої гроші, оскільки якщо вони низької якості, то  можуть призвести до поломки вашого автомобіля. Перед покупкою запчастин завжди читайте відгуки інших користувачів.
autofraht написав:
У таких справах без динамометричного нормального ключа--просто ніяк.
autofraht написав:
Ну я купував малий динамометричний. (він залишився в Харкові). Погравшись, він майже ніколи не потрібен, (тому його мало хто і купуе даже СТО)
В нашому випадку... 14 ньтон.. це настільки мало, що наприклад нова самоконтраща гайка вже буде давати опір на значну частину цьго значення.
Тому я зробив відстань виступання болтів просто таку саму як було по заводу.
autofraht написав:
трохи сильніше чим "від руки"... Погравшись, він майже ніколи не потрібен
Руки у всіх різні. І коли після СТО(ремонт ходової)/шиномонтажу потім треба колесо відкрутити, то просто офігіваєш від тих йолопів, що затягували мабуть 300Нм оцим саме "від руки", бо навіть не уявляють, що таке необхідні 105Нм для колісних болтів. Один раз не зміг відкрутити mad , тільки колега зросту 190 справився і то руку потіг або метровою трубою вдалося.
Те ж саме і з 14Нм - методом "від руки" затягнуть всі 50Нм, бо "ну, що б же ж трималося і не відкрутилося" і порозтягують різьбу.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
