1 Відредаговано Joki594 (2023-05-25 05:03:07)
Тема: Sandero 1.2 16v D4F Пару моментів та питання для нового власника
Доброї ночі або дня, купив нещодавно Sandero 1.2 16v D4F 2010, 200.000 пробігу, є кілька питань до власників подібних автомобілів.
1. У кого була подібна проблема, при рушанні з місця, плавають оберти, коли рушаєш, додаєш газу, оберти ривками йдуть, то 1200-1500, і так постійно, як вирішити цю проблему, при перемиканні та їзді все плавно і стабільно.
2. Буває, що машину підсмикує іноді просто при їзді, дуже рідко, раз на тиждень, іноді сильніше, іноді слабше, чек не горить, не моргає, помилок немає. Може котушка?
3. Забагато сажі у вихлопній трубі, не димить нічого, просто сажа, це нормально? Каталізатор вирізаний, перепрошитий під євро-2. Кажуть, що просто бензин такий і не паритися.
4. Як зрозуміти, що потрібно регулювати клапана? Які звуки будуть чи ще щось? Тяга є, в гірку набирає, витрата нормальна, 4-5 траса, місто 6-7.
Сподіваюся на вашу допомогу, оскільки подібний автомобіль вперше у володінні.
Спасибо сказали: Андрей_1231
Re: Sandero 1.2 16v D4F Пару моментів та питання для нового власника
Ну что решили проблему?  Тоже  при начале движения обороты прыгают. Уже не знаю куда копать!
Joki594 написав:
Підключити комп.діагностику,хоч з телефона і подивитись на параметр-розрідження в впускному колекторі,або МАР.
Yeka написав:
Подивитись- то одне,а які показники мають бути МАРу при нормальних зазорах?
5 Відредаговано Migen (2025-05-24 12:16:20)
~30 кПа при повністю (!) прогрітому двигуні, при новому фільтрі та відсутності підсосів
Migen написав:
Це аксіома.На мому сандері МАР- 27кПа.Питання- лізти до клапанів,чи цей показник  допускаеться при пробігу 235000 км( 25 000км пробіг після провірки зазорів)?
Migen, на моєму майже завжди було по торку 0.3-0.31. Хоча ГБОшний сенсор показував 0.28. Зараз може стакати в тому самому ГБО 0.28-0.31. чи то пісос по одному циліндру чи щось інше так і не знайшов.
8 Відредаговано Migen (2025-05-24 18:12:13)
0,28-0,31 то норма в межах похибки. ГБО дає свої зміни у величину МАП.
Як будет 0,35-0,4 - то вже проблема. МАПсенсор гбошний - брехливий
Спасибо сказали: Сіренький1
На не работающем двигателе МАП 99-100кПа.  На ХХ двигатель шепчет 29-31кПа. В движении всё ОК. А вот при резком старте или заехать заднем ходом на препятствие, это уже проблема, при нажатии на педаль газа начинают прыгать обороты двигателя. Как бут то трогаешься  на старых жигулях с прогазовкой что б он не заглох.
Olegg15829 написав:
Похоже на катушку. Компьютерная диагностика в помощь.
Migen написав:
Похоже на катушку
Или свеча пробита.Осмотреть изоляторы свечей на предмет черных полосок-точек.
Тиск палива.
Masster написав:
Тиск палива.
Паливний фільтр, насос....
Rothmanz написав:
Ага колись як проблеми з паливом були тоді на АЗС залив на ноу-немі. попав на заміну фільтра. але добре хоч фільтра..
Joki594,  То якось вирішилася проблема чи ні? Знайшли причину?
