Тема: Какой термостат купить?
Здравствуйте, авто Рено симбол 2004г( k7j).С приходом холодов начал "чудить" термостат, работает в диапазоне 90 - 83гр, а бывает кратковременно и до 77 падает температура. По трассе едишь 85 -100 км, держит в диапазоне 86 - 88гр, а в городе 84 - 80 прыгает. Буду менять и хотел узнать какой фирмы брать чтоб работал норм. Выбора много, а вот какой реально будет работать норм.
2 Відредаговано igorsh88 (2025-11-25 21:56:23)
Re: Какой термостат купить?
Навіть оригінал 8200772985 з часом втрачає свої температурні властивості і це нормально. Не настільки проблемна деталька щоб заморачуватися з її вибором, міняється просто і швидко. Також раджу замінити корпус термостата металевим.
Навіть оригінал [з часом втрачає свої температурні властивості і це нормально. Не настільки проблемна деталька щоб заморачуватися з її вибором, міняється просто і швидко. Со временем все приходит в негодность, но хотелось бы чтобы поработало подольше, поэтому и заморачиваешся что выбрать.
Спасибо за совет.
4 Відредаговано Yeka (2025-11-26 09:38:37)
Як альтернатива оригіналу хорошої якості не оригінал-Vernet TH6047.89J
5 Відредаговано az74 (2025-11-26 19:34:04)
Yeka написав:
Главное,купить или сохранить оригинальную прокладку.
Любая аналог - потечет и сразу надо на герметик.
6 Відредаговано Duke nukem (2025-11-27 07:40:14)
Yeka написав:
Купил термостат оригинал и корпус оригинал, ставить так или лучше на герметик посадить? И если на герметик, то садить резинку или корпус?
Если оригинал, то никакого герметика.
Migen написав:
Именно так
Поставил термостат, работает +- тоже самое, даже немного хуже , старый работал стабильней. Скорей всего буду ставить назад старый. Новый больше для летнего периода подходит.
Читал ставят на 92гр,но не нашел, все на 89гр .
10 Відредаговано igorsh88 (2025-11-30 18:31:15)
Цікаво, що там з температурою на холостих без руху?
На холостых 83 -86, потом долго  ждал пока догреется чтоб включился вентилятор (на старом быстрей было).По трассе при скорости 85 - 95 км в основном температура выше 86 не подымалась, очень редко подымется до 89 и сразу же падает. На старом при такой скорости 88 держало. Повторюсь, на старом температура была стабильней, не было таких хаотичных скачков.
Попробовать другую фирму взять, вернэт или Мале? Или также будут работать))
13 Відредаговано Yeka (2025-12-03 13:44:04)
Duke nukem написав:
Vernet TH489892J-але не все так просто. Це з Опеля і в нього опорна тарілка меньша-48мм. В оригінала -50мм. Потрібно буде з старого ориг.термостата зрізати тарілку і в ущільн кільце ориг .термостата вставляти 2. Інакше його не відцентруєш і буде підтікання охолодж.рідини.
Duke nukem написав:
В мене стоїть Вернет,аналог оригінала +/- та ж сама картина. При прогріві до +89,в дорозі гуляє 86-83,але мене це влаштовує,бачу що термостат живий.
Yeka написав:
В мене стоїть Вернет,анаог оригінала +/- та ж сама картина. При прогріві до +89,в дорозі гуляє 86-83.але мене це влаштовує,бачу що термостат живий.
Понял, не буду тратится. Поставлю старый, с ним постабильней и на зиму закрою решетку радиатора.
Так може датчик температури ож трохи занижує показники.
Grim написав:
Скорей всего вряд ли, вентилятор включается на 98-99гр.
17 Відредаговано Migen (2025-12-01 23:16:59)
Duke nukem написав:
Я бы так не рисковал. При оттепели забудешь и перегреешь.
Зі зниженням температури надворі температура може плавати тому що холодніший радіатор, з радіатора в двигун попадає рідина холодніша ніж літом, термостат не встигає реагувати на більш різкі зміни температури двигуна, тому і розкачка.
Нема показника температури - нема проблем...  smoke
Значит такое качество. До симбола у меня были другие машины, не на одной так температура не "плясала", даже на ваз 2110.
Да если бы елм не подключал тоже бы не знал, по  стрелке приборки не особо видно такого расхождения. Но так как приборка у меня без тахометра поэтому вывел через елм на телефон тахометр, скорость ну и температуру. Кстати скорость тоже по приборка у меня врёт.
от мені цікаво, а невже не можна придумати щось сучасне з електронним керуванням наприклад? І більш точне регулювання температури б було, і час реагування швидший...
Спасибо сказали: Sivil1
23 Відредаговано Yeka (2025-12-03 08:45:10)
Rothmanz написав:
Окстись!
Рено і електронне керування... facepalm
Хочеш жити на СТО? Тут,на Логані, для заміни потрібен термостат,тазік і ключ на 8.В тому ж випадку-тиждень запису-оф.дилер-тел.гарячої лінії Рено,бо пішло щось не так. big_smile
Yeka написав:
upp  upp  upp
Duke nukem написав:
Спідометр завжди бреше в +
